Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Освещение в тамбуре. Использование одного светильника для аварийного и рабочего освещения
Количество просмотров - 21429
Андрей 75
Сообщение #46 : 06 Июня 2016 года, 23:48
В нашем разговоре речь не идет о "Световых указателях", мы говорим о светильнике эвакуационном и о курах.
В тамбуре может быть комбинированный светильник. Может быть светильник аварийного освещения. Но не светильник, у которого одна и таже лампа работает то от сети рабочего освещения. то от аварийной сети
Где сказано, что не может?
И не только лампа, а сам светильник.
Не исключаю возможность подключения двух линий к одному светильнику с 2-х разных групп, одна скажем рабочая, другая аварийная, они разделены как и положено, даже в разных лотках проложены. Когда авария отключает основную линию, линия аварийная работает. Можно даже через реле контроля напряжения пустить, чтоб напряжение в линию рабочую не ушло. Но это уже другая история.
У меня есть проект сделанный по этой схеме. Он прошел экспертизу. Противоречий нормам не нашли.
ElectroLamp
Сообщение #47 : 07 Июня 2016 года, 01:44
А подробнее можете сказать о проекте? То есть одна и та же лампа работает то от сети рабочего освещения, то от сети аварийного освещения?
Андрей 75
Сообщение #48 : 07 Июня 2016 года, 14:22
Это проект ЭОМ ТП и ЗРУ 35/10 кВ. Освещение рабочее и безопасности (аварийное). Часть светильников рабочего освещения, расположенные вблизи выходов и в наиболее удаленных от выходов местах помещений, создающие до 50 процентов освещенности от рабочего освещения при самостоятельной работе, подключены к щиту аварийного освещения отдельными от рабочего освещения трассами силового огнестойкого кабеля ВВГнг-FRLS одноименными к рабочему освещению фазами. Рабочее освещение (ввод 1) и безопасности (ввод 2) подключены к независимым источникам питания. При нормальной работе освещение безопасности отключено. При отключении ввода 1 реле контроля фаз находящееся в щите автоматики срабатывает и через контактор 1 подает сигнал на отключение рабочего освещения от ввода 1 и через контактор 2 дает сигнал на включение освещение безопасности от ввода 2. Теперь при восстановлении ввода 1 подача напряжения в сеть рабочего освещения невозможна, так как реле фаз вернуть в исходное положение можно только ручным переключением. При возврате реле контроля фаз в исходное состояние аварийное освещение отключается при одновременном включении рабочего освещения. В режиме работы аварийного освещения 100 процентов светильников рабочего освещения находятся в работе. ПУЭ 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. При возникновении пожара и повреждении кабеля ВВГ нг соединяющие светильники рабочего освещение, в работе остаются светильники, подключенные кабелем  ВВГ нг-FRLS к сети аварийного освещения.
Alex Power
Сообщение #49 : 07 Июня 2016 года, 14:28
В данном случае, может легче было все светильники сделать кабелем FRLS и полностью перевести все освещение в "аварийное". Светильников то не много, поди, в ТП то. И все освещение запитать от ЯСН с АВР например.
Сообщение #50 : 07 Июня 2016 года, 15:07
Андрей 75
Если убрать в фразе
слово" рабочего", то чем это отличается от классической схемы аварийного освещения? (не поднимая вопрос соответствия 60598-2-22) [подмигиваю]
Андрей 75
Сообщение #51 : 07 Июня 2016 года, 15:49
Андрей 75
Если убрать в фразе
  Это к тому что светильники рабочего освещения выполняют функции освещения безопасности при отключении сети рабочего освещения.
Сообщение #52 : 07 Июня 2016 года, 15:50
А почему вы их называете рабочими?
Андрей 75
Сообщение #53 : 07 Июня 2016 года, 16:16
Светильников 45 установленной мощностью 10,38 кВт, площадь помещений 429,45 кв. м, ВВГнг-FRLS 151 м, ВВГнг 441 м. Кабель ВВГнг-FRLS дорогой, и условия ставят заказчики, а капканы и подводные камни - экспертиза. Поэтому делаем как с нас требуют и после экспертизы все переделываем пока не отупеем.
Alex Power
Сообщение #54 : 07 Июня 2016 года, 16:17
Тогда ясно)
ElectroLamp
Сообщение #55 : 07 Июня 2016 года, 16:31
Это у вас аварийное освещение.
Что то вы очень запутали терминологию.
А сколько всего групповых линий и каких? С каким количеством светильников?
Alex Power
Сообщение #56 : 07 Июня 2016 года, 16:34
да зачем Вам это надо, человек вполне конкретный вопрос задал, сейчас в заблуждение введете
ElectroLamp
Сообщение #57 : 07 Июня 2016 года, 16:41
Что бы попытаться понять и правильно ответить
Андрей 75
Сообщение #58 : 07 Июня 2016 года, 17:16
Потому что их основное назначение - рабочее освещение. Короче что бы не запутать самого себя. По способу подключения к источнику питания. "ПУЭ 6.1.21. Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников."
----- добавлено 07 Июня 2016 года, 17:20 -----
Да все просто. В этой схеме мы превращаем рабочее освещение в освещение безопасности переключением на другой независимый источник питания.
----- добавлено 07 Июня 2016 года, 17:51 -----
Расчетной мощностью. (Поправка)
Сообщение #59 : 07 Июня 2016 года, 20:59
Андрей
Вы несколько странно рассуждаете [улыбка]
Но это ваше дело, конечно...
Андрей 75
Сообщение #60 : 07 Июня 2016 года, 21:17
Андрей
В чем странность?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
