Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение жилого дома кабельной линией от ТП. Выбор сечения кабеля и предохранителя?
Количество просмотров - 6594
Gasanov 12
Сообщение #16 : 06 Апреля 2016 года, 15:34
ну это я пока так нарисовал, потом же можно исправить
Проектировщик (Тамбов, Россия)
Сообщение #17 : 06 Апреля 2016 года, 16:22
Gasanov 12
[/color]
Что-то Вы наговариваете на недостатки схемы. Все там нормально, от каждой секции идет по 2 кабеля 4х120 алюм. в отдельных трубах, как раз впритык по авар. току . И предохранители соответствующие. Пишите .что вас смущает.
Сообщение #18 : 06 Апреля 2016 года, 16:45
И еще, в ГРЩ при переключении вводов необходимо ноль рвать.
См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7
[/color]
Тут показано, что разделение на ПЕ и Н проводники производится на секциях ТП и кабели идут к ЭУ уже пятижильные, а у GASANOV 12 в ЭУ приходят ПЕН-проводники и садятся на ГЗШ, далее разделяются на ПЕ и Н и идут к потребителям
Сообщение #19 : 07 Апреля 2016 года, 05:17
И еще, в ГРЩ при переключении вводов необходимо ноль рвать.См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7
Очень интересный рисунок, интересно каким образом обеспечивается то, что при отключении ноль должен рваться в последнюю очередь, а при включении коммутироваться в первую? [улыбка]
Gasanov 12
Сообщение #20 : 07 Апреля 2016 года, 08:28
честно говоря про ВРУ ничего не могу сказать, проект по внутрянке другой человек делал
Сообщение #21 : 07 Апреля 2016 года, 10:01
PE или PEN мы рвать не можем, отсюда следует что разделение должно происходить до коммутационных аппаратов.
Лучше и не показывать то, что к вам отношения не имеет. Захотят они счетчики поменять, например. Вам тогда тоже придется изменения вносить.
Сообщение #22 : 07 Апреля 2016 года, 10:10
Я про саму коммутацию
Никнейм
Сообщение #23 : 07 Апреля 2016 года, 10:16
Цитата: KissFinder от 05 Апреля 2016 года, 11:17
Предохранитель в ВРУ на 315А не проходит в аварийном режиме (398А).
Там крест, так что все нормально.
Эмм.. а где ж там нормально? В аварийном нагрузка 398А, предохранитель на 315А - его на часок-полтора хватит? Или я что-то неправильно понял?
Сообщение #24 : 07 Апреля 2016 года, 10:23
Вообще не понял о чем речь.
Смотрите схему, там перекидные рубильники, по каждой секции будет протекать только ток секции.
Никнейм
Сообщение #25 : 07 Апреля 2016 года, 11:32
А понял о чем речь) Я попутал предохранитель в ВРУ и в ТП - читаю одно, а думаю про другое.
А так да все в норме, а скорее всего даже завышено, но это другой проект.
Gasanov 12
Сообщение #26 : 14 Июля 2016 года, 09:30
Что то я совсем запутался. Еще раз :ВРУ-0,4 кВ: ввод №1 Р=176,3 кВт, I=292,4 А, ввод №2 Р=183,2 кВт, I=302,8 А, в аварийном режиме Р=245,8 кВт, I=398,3 А
как выбрать плавку вставку ? 292,4+302,8=595,2 А - берем 630 А и кабель 2АВБбШв 4х240  или по аварийному току 398,3 А  - 400 А и 2АВБбШв 4х120.
Разница большая получается. Толком не пойму что показывает аварийный ток ? Например кабель ввода №1 в ремонте и по вводу №2 будет протекать ток 398,3 А , так что ли ?
Ercin
Сообщение #27 : 14 Июля 2016 года, 09:35
Gasanov 12-В случае ремонта или выхода из строя ввода№2, ввод№1 возьмет на себя нагрузку ввода№2.Понятно?
Gasanov 12
Сообщение #28 : 14 Июля 2016 года, 09:37
да, понятно, получается надо суммировать нагрузку ввода №1 и ввода №2
Ercin
Сообщение #29 : 14 Июля 2016 года, 09:40
Схема на ВРУ-Крест?
Gasanov 12
Сообщение #30 : 14 Июля 2016 года, 09:42
да, крест
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
