Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Монтаж СИП-4 на опорах СВ. Количество заземляющих и грозозащитных устройств?
Количество просмотров - 6516
Сообщение #16 : 08 Апреля 2016 года, 13:52
Нужны разрядники, что бы изоляцию спасти. Молниеприемник отведет от проводов молнию, но их тогда на каждую опору надо ставить.
[/color]
Разрядники для фазных проводов, а PEN повторно заземляем для лучшего стекания перенапряжений
Grey-rnd
Сообщение #17 : 08 Апреля 2016 года, 14:08
Разрядники -моветон, опн ставьте....
Сообщение #18 : 08 Апреля 2016 года, 14:35
Что вы опять какие-то фантазии обсуждаете.
От прямых ударов молнии защищаются линии от 110кВ, но никак не 0,4.
ElectroLamp
Сообщение #19 : 08 Апреля 2016 года, 20:16
По линиям 0.4 кВ молнии тоже ударяют. Изоляция СИП разрушается. В техническом циркуляре № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» о каких ударах молний тогда?
Сообщение #20 : 09 Апреля 2016 года, 17:37
Попробуйте открыть его и посмотреть, о чем там ведется речь.
Изучите требования ПУЭ 2.4 и 2.5, изучите СО и РД по молниезащите, изучите "методические указания" и не пишите больше глупости.
После этого можно будет с вами о чем-то поговорить.
Сообщение #21 : 09 Апреля 2016 года, 20:18
Спокойнее, спокойнее, коллеги...
Сообщение #22 : 11 Апреля 2016 года, 10:30
Есть другие объяснения?
Старинфо
Сообщение #23 : 12 Мая 2016 года, 15:24
Добрый день!
Нужна помощь в решение этого вопроса.
При монтаже СИП-4 4х70 (длина линии 900 м) на опорах СВ в дачном обществе, не могу определиться с необходимостью, а точнее с количеством заземляющих и грозозащитных устройств, также буду очень благодарен за информацию о марках и способов установки этих устройств.
Заранее спасибо!
Специалисты "Тайко" рекомендуют устанавливать свои ОПН типа LVA-280 и LVA-440 на участках ВЛИ:   в местах соединения СИП до 1кВ с подземными или абонентскими кабелями и на подстанциях.
Описания их и случай применения с СИП-4 можно глянуть здесь:    ОПН типа LVA-
Директор (Королев, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #24 : 06 Июня 2016 года, 20:38
Товарисчи, прошу разъяснения. ПУЭ п.2.4.42 обязует землить каждую опору при совместной подвеске двух ВЛИ? Или касается опять таки пересечения? Под пересечением имеется в виду любое пересечение с инженерными комуникациями, будь то дорога, другая вл или газопровод?
Егор 81
Сообщение #25 : 07 Июня 2016 года, 06:59
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ.
Пересечение и совместный подвес - 2 разных случая.
Не уточняется, но примерно так, гляньте в ПУЭ 7 "ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ" начиная с 2.4.55, более подробно.
Grey-rnd
Сообщение #26 : 07 Июня 2016 года, 08:16
Вот именно, разные, поэтому необходимо понимание. На мой взгляд заземление опор одноцепных ничем не отличается от двуцепных в части установки ЗУ и ОПН, а товарищи некоторые опираясь на данный пункт рвуться вемлить всю линию при совместной подвеске.
Что имеется в виду под "заземлены" - соединены проводником с выпуском опоры который воткнут в землю или с ЗУ обеспечивающей 30 оМ?
Егор 81
Сообщение #27 : 07 Июня 2016 года, 08:36
Ответ проще посмотреть в ПУЭ 6
2.4.43. При пересечении ВЛ до 1 кВ с ВЛ выше 1 кВ должны выполняться требования, приведенные в 2.5.119-2.5.122, а при их параллельном следовании - в 2.5.124.
Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ, а также выполнение пересечений указанных ВЛ на общей опоре должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.57. Провода верхней ВЛ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Grey-rnd
Сообщение #28 : 07 Июня 2016 года, 09:12
Т.о. все жб опоры 0,4 кв выполненные с двуцепными линиями обязательны к заземлению 30 ом? Не в местах пересечения, а ВСЕ!?
Сообщение #29 : 07 Июня 2016 года, 11:40
Двухцепные ВЛ и с совместной подвеской - разные вещи!
Егор 81
Сообщение #30 : 07 Июня 2016 года, 11:42
В ПУЭ 6 речь лишь о
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1486, пользователей - 5
