Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Монтаж СИП-4 на опорах СВ. Количество заземляющих и грозозащитных устройств?
Количество просмотров - 6517
Grey-rnd
Сообщение #31 : 07 Июня 2016 года, 18:58
Двухцепные ВЛ и с совместной подвеской - разные вещи!
В чем отличие для двух ВЛИ-0,4? Двухцепная и совместная подвеска. Шла одна ВЛИ, со временем подвесили еще одну...и? Получилась двуцепная линия или совместная подвеска? Или я не прав?
п.2.4.31 - п.2.4.33 называют все совместной подвеской.
Сообщение #32 : 08 Июня 2016 года, 09:16
Совместная же это разных напряжений или проводники разных назначений.
Grey-rnd
Сообщение #33 : 08 Июня 2016 года, 09:20
Читам: п.2.4.31 - п.2.4.33
Сообщение #34 : 08 Июня 2016 года, 10:38
Про двуцепные и совместную соглашусь.
Т.о. все жб опоры 0,4 кв выполненные с двуцепными линиями обязательны к заземлению 30 ом? Не в местах пересечения, а ВСЕ!?
С чего вдруг? Соеденены с PEN проводником (и выпуском для жб опор), отдельное ЗУ выполнять не просят.
Егор 81
Сообщение #35 : 08 Июня 2016 года, 20:32
Легко, раз вы подписались под систему МЭК [смех]
Егор 81
Сообщение #36 : 08 Июня 2016 года, 20:34
Grey-rnd, я и может быть другие спецы с тобой начали говорить бы, но это все потом!
Grey-rnd
Сообщение #37 : 09 Июня 2016 года, 08:33
https://www.proektant.org/index.php?topic=37889.msg218340#msg218340
[непонятно]
Сообщение #38 : 09 Июня 2016 года, 09:38
Не опору, а арматуру.
Grey-rnd
Сообщение #39 : 09 Июня 2016 года, 12:05
В чем разница? Арматура к выпуску, выпуск к зу (30), зу в землю...?
Или все то же самое без зу 30 Ом? Так это регламентируется 2.4.39 и в принципе по типовому выполняется на каждой опоре. Когда пишут выполнить заземление, я понимаю это как присоединить к зу с сопротивлением 30 Ом.
В чем не прав?
Сообщение #40 : 09 Июня 2016 года, 12:19
я понимаю это как
Почитайте еще раз определения. Освежите в памяти что такое заземление.
И см. пост #65
Егор 81
Сообщение #41 : 09 Июня 2016 года, 13:08
[непонятно]
Не успел вчера дописать, срочно ушел по очень важному делу - пить пиво [смех] , не обращай внимания на вчерашнее. [подмигиваю]
По 2.4.42, еще раз перечитал все. Думаю, что из ПУЭ 6 взяли пункт
2.4.43. При пересечении ВЛ до 1 кВ с ВЛ выше 1 кВ должны выполняться требования, приведенные в 2.5.119-2.5.122, а при их параллельном следовании - в 2.5.124.
Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и выше 1 кВ, а также выполнение пересечений указанных ВЛ на общей опоре должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.5.57. Провода верхней ВЛ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
и просто его разделили в ПУЭ 7 на несколько пунктов, но при этом смысл изменился коренным образом. В итоге получилось, что:
Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены (30 Ом).
Grey-rnd
Сообщение #42 : 09 Июня 2016 года, 13:11
Может мы смотрим в разные редакции?
п.2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
Не присоединены, а заземлены.
1.7.28 Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой либо точки сети, электрооборудования с заземляющим устройством.
Ну у меня вывод только один, каждая опора с двуцепной линией, а равно и совместным подвесом 2-х ЛЭП 0,4 должна быть заземлена.....
Сообщение #43 : 09 Июня 2016 года, 13:41
Извиняюсь, глупая привычка недочитывать до конца.
По сути это ничего не меняет.
1 Не сказано что ЗУ должен выполняться на этой опоре
2 Не нормировано сопротивление
3 ЖБ опора является естественным заземлителем
Егор 81
Сообщение #44 : 09 Июня 2016 года, 14:19
Изначально речь в ПУЭ 6 была об опорах ВЛ до 1000В в месте пересечения с ВЛ выше 1000В. Теперь же, выход может быть "в месте пересечения" с любой ВЛ. То есть случаи пересечения либо в пролете, либо на опоре с любой ВЛ.
Старинфо
Сообщение #45 : 18 Августа 2016 года, 12:10
Интересно, какой окончательный выбор вы сделали в своем проекте? Как расставили УЗИПы-ОПН? Какие опоры заземли? Интересна тема защиты ВЛИ от грозы, т.к. иногда бывают потери в части выхода из строя оборудования, в частности, коммуникационного (для интернета).
Директор (Королев, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
