Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения
Количество просмотров - 16048
ElectroLamp
не поддерживаю Вы используете FR для резервного освещения даже там, где при пожаре все немедленно должны быть эвакуированы?
Наоборот. Т.е. использование огнестойких кабелей для резервн. освещ. возможно по ряду причин, но не будем об этом. Я о том, что "гост вынуждает", "инспектор ткнет" и т.п. Позже попробую отписаться
ElectroLamp
использование огнестойких кабелей для резервн. освещ. возможно Именно возможно, но не обязательно. Если резервное освещение используется и для целей эвакуационного освещения, а так же в случае, если по техническому заданию на проектирование осветительной установки резервное освещение должно сохранять работоспособность в условиях пожара, то в этом случае FR. Другие случаи использования FR для резервного освещения можете предложить? Можно отметить еще, если кабели от щитка проходят по пожароопасным зонам.
Вы используете FR для резервного освещения даже там, где при пожаре все немедленно должны быть эвакуированы? Я бы так делал. fr кабель на все аварийное освещение.
Диего В фау ггэ с вами не согласны. В случае перерасхода средств (государственных) некоторые товарищи там готовы дать информацию в счетную палату РФ
Можно отметить еще, если кабели от щитка проходят по пожароопасным зонам. В гост 50571.4.42 по этому поводу ошибка. Речь об огнестойких кабелях не идет, а только об не распр. горение. Учитывая что стандарт заявлен идентичным к мэк, можно смело делать по первоисточнику, не испорченному переводом
GSU
В проекте нового СП31 указано: - автономные светильники аварийного освещения могут подключаться к любым сетям освещения (старый добрый ПУЭ); - аварийные светильники централизованного типа сети по ГОСТ 50571 ждем введения...
Сам я обычно аварийное освещение на ВРУПС сажаю. Сейчас выполняю рабочку по чужой стадии П еще не прошедшей экспертизу. Двухсекционная ТП с секционным рубильником, АВР в РП6кВ. Освещение рабочее и аварийное разнесено по разным секциям ТП, светильники без АКБ. И отдельно выделен ППУ с нагрузкой 0,6кВт с вводом от двух секций ТП.
ElectroLamp
В случае перерасхода средств (государственных) некоторые товарищи там готовы дать информацию в счетную палату РФ С этими структурами проще всего разговаривать. Им ГОСТ Р 50571.5.56 показать и достаточно.
Электроламп Вы очень сильно заблуждаетесь. Очень
ElectroLamp
Учитывая что стандарт заявлен идентичным к мэк, можно смело делать по первоисточнику, не испорченному переводом Где то эта возможность отражена юридически?
GSU
В случае перерасхода средств (государственных) некоторые товарищи там готовы дать информацию в счетную палату РФ С этими структурами проще всего разговаривать. Им ГОСТ Р 50571.5.56 показать и достаточно. так в этом ГОСТе и написано, что раздел не относится к автономным светильникам п.560.9.1
Учитывая что стандарт заявлен идентичным к мэк, можно смело делать по первоисточнику, не испорченному переводом Где то эта возможность отражена юридически? Вы все таки сваливаете все в кучу, мне кажется У меня сейчас нет возможности подробно писать. Может быть позже. Юридические аспекты и экспертиза- это несколько отдельный аспект общего вопроса
ElectroLamp
В проекте нового СП31 указано: - автономные светильники аварийного освещения могут подключаться к любым сетям освещения (старый добрый ПУЭ); - аварийные светильники централизованного типа сети по ГОСТ 50571 Не подскажете в каком пункте это написано?
GSU
уже см. выше.
