Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12  Все   Вниз
Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения
Количество просмотров - 16687
Сообщение #151 : 19 Апреля 2016 года, 10:35
Полностью согласен с сообщением 150, если менеджер, пиар-агент или кто там еще бывает, придет на форум и скажет честно, я такой-то такой-то и продвигаю то и то, скорее всего (надо быть честным) я отнесусь к нему с большим скепсисом, но если он не просто продаван, а владеет вопросом и сможет аргументированно показать и доказать, то я изменю свое мнение.
R 13
Сообщение #152 : 11 Мая 2016 года, 11:18
Добрый день! Нужна информационная помощь!
Вопрос такой: "...имеют ли право на жизнь светильники с БАП, которые не имеют возможности для тестирования и без индикации работоспособности? И есть ли требование(или только здравый смысл)практика) какой способ тестирования применять ручной, авто или дистанционный?". Может есть область применения БАП без тестирования? где?
Это больше касается не аварийных указателей, а например светильники с БАП в группе детского садика, или потолочные на которые "ручной тест" и смысла нет делать(высоко установлен).
Хотелось бы услышать аргументированные ответы. Поясню для чего... - чтобы конкретно пояснить своим производственникам, что нужно)можно выпускать. А то у них в головах вообще путаница.
GSU
Сообщение #153 : 12 Мая 2016 года, 09:46
123-ФЗ Статья 82 п. 9
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
ElectroLamp
Сообщение #154 : 12 Мая 2016 года, 10:04
Статья не однозначная. Достаточно для проверки иметь возможность отключения автоматического выключателя в щитке, или нет. Если щиток АВ не в другом здании, то проверить работоспособность светильников с АКБ не представляет ничего сложного.
Никнейм
Сообщение #155 : 12 Мая 2016 года, 11:16
Ну вот если подцепить лингвоанализ =), то выходит следующее
Т.е. нельзя сказать однозначно встроены должны быть устройства в сам светильник или могут лежать на складе.
Фраза типа "работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты".
GSU
Сообщение #156 : 12 Мая 2016 года, 11:58
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Межгосударственный стандарт Часть 2-22 Частные требования Светильники для аварийного освещения
ElectroLamp
Сообщение #157 : 12 Мая 2016 года, 12:21
Пожарные нормы отличаются отсутствием конкретики. Они очень расплывчато все преподносят
GSU
Сообщение #158 : 12 Мая 2016 года, 13:34
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Межгосударственный стандарт Часть 2-22 Частные требования Светильники для аварийного освещения.
статья 22.20
ElectroLamp
Сообщение #159 : 12 Мая 2016 года, 13:42
статья 22.20
В этойстатье также: испытательное устройство либо интегрированное, либо дистанционное. То есть автоматический выключатель в щитке функции дистанционного контроля выполнит.
И данный пункт для светильников непостоянного действия. Ситуация моделируется по отключению рабочего освещения.
Чаще всего светильники постоянного действия ставят.
GSU
Сообщение #160 : 12 Мая 2016 года, 13:51
пункт 20.22.2 прочитайте внимательно, и потом прочитайте определение Нормальная работа аварийного светильника.
ElectroLamp
Сообщение #161 : 12 Мая 2016 года, 14:09
Уточните пункт? Нет такого
GSU
Сообщение #162 : 12 Мая 2016 года, 14:39
перепутал - п. 22.20.2
ElectroLamp
Сообщение #163 : 12 Мая 2016 года, 14:53
Согласен с этим пунктом.  Но это про устройства, применяемые совместно со светильником.
Вы точнее обозначьте свою позицию: Есть 10 светильников постоянного действия аварийного эвакуационного освещения с аккумуляторами. Что бы проверить исправность аккумуляторов я выключаю автомат групповой линии. Они заработали от встроенных батарей. Ну, час подожду, что бы убедиться, что аккумуляторы не сядут за 5 минут. Этой проверки достаточно?
R 13
Сообщение #164 : 12 Мая 2016 года, 16:06
Я так тоже думаю, что проверку можно сделать простым выключением автомата.
И единственные кто могут возражать, это наверное производители TELECONTROL и TELEMANDO... Т.к. эти "штучки" на мой взгляд "навороченная приблуда" стоимостью ~в 10 000 р., а функционально работают аналогично автомату. Только "завели" туда управляющий сигнал, который тестирует БАП, который имеет функцию распознавания этого сигнала. В итоге и стоимость такого БАП(а) тоже высокая. Короче для производителя это хорошо. Но мне достаточно простого БАП, который  протестируется и отключением автомата. Если это допустимо, то будет здорово. Вот этот ньюанс хотелось бы обсудить.
Тем более, что многие проектировщики уверенны(со слов производителей), что именно только таким устройством допускается делать тестирование
ElectroLamp
Сообщение #165 : 12 Мая 2016 года, 16:23
Здесь еще надо по разному рассматривать светильники постоянного действия и непостоянного.
Которые всегда включены вместе с рабочим освещением, то отключив в щитке автомат мы увидим, есть переключение на аккумулятор или нет.
А что бы так протестировать светильники, которые включаются при отключении рабочего освещения, то надо выключать рабочее освещение. Это сложнее.
И еще есть тестирование по напряжению. При каком напряжении светильник должен переключиться. При 200 В вроде бы незачем. А при 160 В пора переходить на аккумуляторы. Здесь могут потребоваться специальные устройства тестирования.
Но нормальный светильник с АКБ переключится при том напряжении, ниже которого его работоспособность не гарантирована.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
