Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения
Количество просмотров - 16047
ElectroLamp
так в этом ГОСТе и написано, что раздел не относится к автономным светильникам п.560.9.1 Это только пункт. А аварийное освещение полностью отнесено к системам безопасности
GSU
уже см. выше.
а Вы про СП31? так это проект он еще не опубликован
В проекте нового СП31 указано: - автономные светильники аварийного освещения могут подключаться к любым сетям освещения (старый добрый ПУЭ); - аварийные светильники централизованного типа сети по ГОСТ 50571 ждем введения...
Не так А так: При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания щитков аварийного освещения прокладывается самостоятельными линиями, начиная от ВРУ (ГРЩ) здания. При нарушении питания в сети рабочего освещения светильники аварийного освещения должны автоматически переключаться на питание от независимых источников электроснабжения.
Электроламп Пока (до подробного обсуждения) посмотрите внимательно п. 560.3.7 госта
GSU
Не так А так: При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания щитков аварийного освещения прокладывается самостоятельными линиями, начиная от ВРУ (ГРЩ) здания. При нарушении питания в сети рабочего освещения светильники аварийного освещения должны автоматически переключаться на питание от независимых источников электроснабжения. сверился всё так))
Какой пункт какой редакции?
Опасаетесь, что попрошу удалить? Не стоит.
ElectroLamp
посмотрите внимательно п. 560.3.7 госта Посмотрел пункт
ElectroLamp
Весь вопрос в том, как разделить требования к электропроводкам эвакуационного освещения и резервного освещения, то есть обойти требование 560.3.1 ГОСТ Р 50571.5.56-2013, в котором к системам безопасности отнесено все аварийное освещение. Конечно 123-ФЗ - это Закон, утвержденный Правительством. А ГОСТ Р 50571.5.56-2013 - просто стандарт, не входящий даже в перечень к 123-ФЗ. Но тем не менее его положения тоже приходится учитывать. Хотя сейчас все стандарты и своды правил, имеющие статус "Действует" не равносильны. Есть которые ДЕЙСТВУЮТ, есть которые просто действуют. и еще которые едва заметно действуют. А на действующие, но не актуализированные СП и СНиП уже запретили ссылаться в новых нормативных документах.
ElectroLamp
Есть которые ДЕЙСТВУЮТ Стандарты и Своды правил. входящие в Перечни к Федеральным законам 123-ФЗ и 384-ФЗ, -это действующие с большой буквы.
Чего там с подключением то?
ElectroLamp
В английском оригинале ГОСТ Р 50571.5.56-2013 (МЭК 60364-5-56:2009) в п.560.3.1 аварийное освещение вписано как "Emergency (escape) lighting". То есть Emergency - аварийное lighting - освещение escape - спасательный, бежать, убежать, бегство, спасение, уходить Но никак не продолжать работать, то есть к резервному освещению не относится. ГОСТ Р 50571.5.56-2013 позиционируется как идентичный по отношению к МЭК 60364-5-56:2009.
Vоlk, есть ли реальная возможность нейтрализовать ошибку переводчика, который не смог слова "спасательный, бежать, убежать, бегство, спасение, уходить" идентифицировать как эвакуация и просто не перевел это слово. В результате чего километры кабеля FR идут на электропроводки там, где можно использовать обычный кабель? Как ваше мнение? Но что бы оперировать не в терминах здравого смысла, а так, что бы инспектор Ростехнадзора, не знающий английского языка согласился с Вашим мнением?
GSU
8.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения. В качестве независимого источника питания могут быть использованы: - отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода. Причем одновременное отключение обоих вводов должно быть маловероятно (питание аварийного освещения может осуществляться от другой ТП, либо от второго трансформатора ТП при условии его подключения к другой высоковольтной линии); - аккумуляторные батареи (как установленные в отдельном помещении, так и входящие в состав светильников); - гальванические источники тока; - генераторные установки, независимые от основного питания.
Я так понимаю, АКБ в светильнике это независимый источник питания, поэтому автономные светильники можно размещать в сетях рабочего освещения
Я так понимаю, АКБ в светильнике это независимый источник питания, поэтому автономные светильники можно размещать в сетях рабочего освещения GSU неправильно понимаете, выше я привел ссылку - если текст будет утвержден, вы будете обязаны ее выполнять
