Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вниз
Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения
Количество просмотров - 16684
GSU
Сообщение #76 : 14 Апреля 2016 года, 21:44
БС за то, чтобы выполнять нормативную базу, и за нормативную базу без перегибов (пример с автономными светильниками) соответствующую международным стандартам.
в этом случае, как я понял и с пояснительной записки - "компании освоили выпуск аварийных светильников" и теперь под это пишется ГОСТ.
Если уважаемые компании с рынка "пожарки"  освоили выпуск аварийных светильников, есть ГОСТ 60598 будьте любезны.
видим ситуацию с пожарными оповещателями - бардак (по 2 "выхода" над дверью), тем более, требования к ним более мягкие, чем аварийным светильникам
Сообщение #77 : 14 Апреля 2016 года, 21:48
слова правильные, поддержу, а что с
могу предложить настоять на исключении пунктов, но а) как я понимаю - это НЕ в ваших интересах
вы можете прямо сказать ?(если вы еще не поняли - мне больше импонирует честное общение, я понимаю  и не в коем случае не осуждаю интересы сторон, но против "звериного оскала капитализма")
ElectroLamp
Сообщение #78 : 14 Апреля 2016 года, 21:54
в п. 560.3.17 говорится "Электрическая система для электрооборудования, предназначенного для защиты или предупреждения людей в случае возникновения опасности, или необходимого для их эвакуации". А НЕ для иных причин. Т.е. не для технологичесокго продолжения работы.
Этот пункт очень удачен с точки зрения не распространять требования огнестойкости на электропроводку резервного освещения. Думаю даже этого определения окажется достаточно, что бы не распространять FR на резервное освещение.
указанный мною выше пункт 560.3.7 однозначно говорит что свтетильники АО - могут выполнять функцию безопасности,а  могут нет.
Здесь не столь очевидно. Но тоже можно использовать как аргумент. Спасибо Vоlk! Очень спасибо!
Нет реакции на информацию?[подмигиваю] Вам тоже вопрос - откуда у вас доступ к оригиналу МЭК 60364-5-56:2009
Источники информации не проблема. Не все есть но основное есть. Компанию Белый Свет знаю. С полгода назад их представитель даже был у нас, рассказывал о своих последних достижениях.
GSU
Сообщение #79 : 14 Апреля 2016 года, 21:59
принципиально не против пункта, но "народ хочет разобраться":
- что это за световой прибор
- в каком разделе его проектировать
Сообщение #80 : 14 Апреля 2016 года, 22:04
В связи с поднятым вопросом пожарных светильников (кто в курсе по проект ГОСТ Р 53325 и СП-31) и ранее отмеченным предложением GSU о допустимости включения автономных светильников в рабочую сеть хотелось бы отметить следующее. Если делать то, что сейчас делает БС как конкурентное и технологичное решение, или что хочет Гефест навязать - контроль и диагностику автоматизированно и обязательно, то в таком случае можно было бы допустить питание хоть из под розетки (как обоснованое исключение в отдельных случаях). Но я не считаю это правильным кроме вышеобозначенного еще и потому, что НЕ считаю правильным делать автоматизированый контроль и тестирование обязательным. Это, извините, тоже перегиб
Сообщение #81 : 14 Апреля 2016 года, 22:07
принципиально не против пункта, но "народ хочет разобраться":- что это за световой прибор- в каком разделе его проектировать
если вы на самом деле не авторы данной инициативы в Сп-31, то надо выходить на авторов. Я могу кое-что предложить и предположить, но пока не вижу необходимости. В том числе потому что хотел бы услышать авторов.
GSU
Сообщение #82 : 14 Апреля 2016 года, 22:14
автоматизированный контроль и тестирование - хорошая идея, но не для всех типов, объектов, как отмечалось ранее для магазина 100 м2 - нет смысла, а для объекта площадью > 100 тыс. м2
я бы проголосовал за тестирование и контроль, но опять же по международным нормам, а не написанному ГОСТу под какого-либо производителя
Григорич
Сообщение #83 : 14 Апреля 2016 года, 22:15
пару вопросов, если позволите
1.СД подпадают под требования указанного ГОСТ?
2. внедряются СД напряжением менее 220В- под ТР ТС 004 формально не попадают
подлежат сертификации?
Инженер (Кустанай, Россия)
GSU
Сообщение #84 : 14 Апреля 2016 года, 22:16
СД - расшифруйте
Сообщение #85 : 14 Апреля 2016 года, 22:18
да
там граница отнюдь не 220
есть несколько способов подтверждения соответствия, а не только сертификат, далее передаю микрофон изготовителям .. [улыбка]
Сообщение #86 : 14 Апреля 2016 года, 22:21
автоматизированный контроль и тестирование - хорошая идея, но не для всех типов, объектов, как отмечалось ранее для магазина 100 м2 - нет смысла, а для объекта площадью > 100 тыс. м2 я бы проголосовал за тестирование и контроль, но опять же по международным нормам, а не написанному ГОСТу под какого-либо производителя
вот. а ваше предложение по включению в рабочее очевидно было для малых объектов третьей категории. а значит возвращаемся к тому, что я с начала говорил-желательно отдельную линию от общего ввода
Григорич
Сообщение #87 : 14 Апреля 2016 года, 22:21
СД- светодиод
не спорю, знаю
речь , в любом случае, о 12-24В-не ТР ТС
меня интересует обязательность требований- а не декларация добровольная
Сообщение #88 : 14 Апреля 2016 года, 22:24
это почему еще?
светодиодная сборка может быть хоть на 2 В, но если входной  блок питания на 220 - то усе. Если говорить именно о слаботочных - то вы и сами знаете ответ, зачем спрашивать очевидные вещи.
В части же обязательной сертификации  (для ТР ТС)- есть перечень
GSU
Сообщение #89 : 14 Апреля 2016 года, 22:26
как я понимаю ГОСТ 60598 для аварийных светильников/световых указателей обязательный к исполнению, т.к. на него есть ссылка в СП52, который обязательный к исполнению с 01.07.15, раздел 7 аварийное освещение.
Сообщение #90 : 14 Апреля 2016 года, 22:30
123-ФЗ, перечень (добровольно-обязательный) - это уже про национальную особенность )
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
