Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вниз
Производственное здание. Разделение аварийного резервного и эвакуационного освещения
Количество просмотров - 16685
Sereganika
Сообщение #91 : 14 Апреля 2016 года, 23:24
Уважаемые коллеги, всем большое спасибо.
90 сообщений менее чем за сутки - я читал 30 минут. Активность здесь, конечно впечатляет.
В общем ситуация понятна. Но первоначально мне не представлялось, что все так сложно.
Прошу еще проконсультировать.
1. С позиции (точки зрения) эксперта ГГЭ и любой другой экспертизы, или инспектора Ростехнадзора необходимо ли проверить правильность принятого решения о необходимости предусмотреть  :
- или аварийное резервное освещение
- или аварийное эвакуационное освещение зон повышенной опасности?
Как они вообще могут проверить и оценить принятое решение, если электрик ссылается на задание технолога?
2. Если предусмотрена АКБ в светильнике аварийного резервного освещения, и он одновременно НЕ является светильником аварийного эвакуационного - можно ли оценивать такое решение как явное излишество?
Спасибо.
ElectroLamp
Сообщение #92 : 14 Апреля 2016 года, 23:53
Если в помещении имеются металлорежущие станки, то освещение зон повышенной опасности должно быть. Выключить станок, особенно если он больших габаритах, только при нормах освещения аварийного эвакуационного освещения сложно - предварительно необходимо отвести резцы на токарном станке или шпиндель фрезерного станка от обрабатываемой детали. Выключить электродвигатели и так далее. Так же если в технологическом процессе есть нагретые тела.
Резервное освещение применяется гораздо реже. Читайте пункты 7.104 ... 7.110 СП 52.13330.2011
Если имеются два независимых ввода, то излишество. Там же у вас в любом случае будут светильники эвакуационного освещения. Но цена не так уж велика этих встроенных аккумуляторов. Общее удорожание осветительной установки мизерное. Зато надежность Вы повышаете.
Sereganika
Сообщение #93 : 15 Апреля 2016 года, 00:19
Уважаемый ElectroLamp, спасибо!  Пункты 7.104 ... 7.110 прочитал.
Вопрос остался :
Как проверяют правильность принятого решения - аварийное резервное освещение не предусмотрено
-  если персонал не предпримет сразу действий в соответствии с 7.107 замечательного СП52 для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации. Если персонал сначала будет продолжать работу, а уж потом приступит к завершению.
Григорич
Сообщение #94 : 15 Апреля 2016 года, 08:55
а что делать если при срабатывании пожарной сигнализации персонал не начал эвакуацию?
зачем связывать технику и технику безопасности?
Инженер (Кустанай, Россия)
Сообщение #95 : 15 Апреля 2016 года, 09:20
А еще можно отключить АО, можно систему не обслуживать. Можно при эвакуации специально всех призывать остаться. Можно исключительно финансовыми методами решать вопросы с предписаними и замечаниями проверяющих, вместо соответствующих технических решений. Можно на путях эвакуации устраивать склады. Длительно работать на одном вводе, не принимая никаких действий для ликвидации аварий. И что бы это компенсировать принять десять...нет- ДВАДЦАТЬ дублирующих систем, в т.ч.  АО. И будет в стоимости объекта вес систем безопасности больше чем на аэс...
Сообщение #96 : 15 Апреля 2016 года, 10:09
Gsu
А почему вы считаете, забыл спросить, что светильники постоянного действия уменьшают ресурс акб по сравнению с непостоянными? Новое слово в электротехнике?
GSU
Сообщение #97 : 15 Апреля 2016 года, 10:35
не уменьшают ресурс, по логике работы автономного светильника, в настоящий момент:
- постоянный работает постоянно, пропало питание переключился на АКБ, и соответственно выработал ресурс;
- непостоянный соответственно не работает в рабочем режиме, пропало питание переключился на АКБ;
новый ГОСТ логика работы "аварийного светильника пожарного" :
- непостоянный, соответственно не работает в рабочем режиме, пропало питание не переключился на АКБ, и светильник находится в режиме ожидания и включился
только от сигнала пожарной автоматики (видимо так и сделаем). как будут предписывать новые нормы.
- постоянные светильники для нового ГОСТа нужно разрабатывать, логика - постоянный режим работы - работает, пропало питание выключился, пожар - включился, можно сделать, подумаем.
новые нормы - новые задачи.
Никнейм
Сообщение #98 : 15 Апреля 2016 года, 10:40
Раз тема активна, то задам здесь вопрос свой, косвенно относящийся к теме, но прикладного характера.
Есть небольшое здание склада с административной пристройкой. Питание по 3 категории. Поэтому для АО, в т.ч. складской зоны, приняты светильники с АКБ.
Внимание вопрос:
ПУЭ п.7.4.24
"...Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре."
Т.е. как я понимаю в конце смены (тоже где-то читал) вся ЭУ складской зоны должна быть отключена, т.е. по идее и фазный провод, обычно идущий к акб для контроля напряжения сети, тоже нужно отключать. В итоге должно произойте аварийное включение светильника на ночь с последующим разрядом.
С другой стороны АО это оборудование систем безопасности и непонятно, нужно ли и его отключать...
GSU
Сообщение #99 : 15 Апреля 2016 года, 10:42
примените дистанционное устройство задержки и управления, которое переведет светильники АО в режим задержки.
Сообщение #100 : 15 Апреля 2016 года, 10:46
Я не согласен с "новой" логикой в указанной интерпритации
Сообщение #101 : 15 Апреля 2016 года, 10:49
В части выработки ресурса. Ничего при правильной организации не вырабатывается. Да и с предложением сп не согласен. Неверная организация работы, если рассматривать комплексно, как мне представляется. Но учитывая необяз. характер- пусть это будет решением автора
Дмитpий
Сообщение #102 : 15 Апреля 2016 года, 10:51
Никнейм, ни глава 7.4 ПУЭ (6-е изд., 80-е годы, тогда еще не применяли встроенные АКБ),  ни даже современные правила противопожарного режима данный вопрос не рассматривают.
GSU
Сообщение #103 : 15 Апреля 2016 года, 10:53
пока как я понял новый ГОСТ...
Сообщение #104 : 15 Апреля 2016 года, 10:55
53325? Я то писал про сп. Я надеюсь, раздела 11 в 53325 там не будет полностью
GSU
Сообщение #105 : 15 Апреля 2016 года, 11:14
так в СП такая же логика или другая?
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 553, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
