Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проект изменения № 3 в ГОСТ Р 53325-2012. Дублирование светильников аварийного освещения
Количество просмотров - 4501
ElectroLamp
Сообщение #16 : 12 Мая 2016 года, 15:17
Это пока ГОСТ на светильник. Но нужны теперь нормы освещенности, которые они должны обеспечить. Нормы есть в СП 52.13330. Как санэпидемстанция будет измерять? Обе осветительные установки вместе или нет? Требования теперь нужны.
----- добавлено 12 Мая 2016 года, 15:18 -----
для предписаний, в частности
И будут перемерять все светильники? Но что бы измерить - надо его снять как минимум. Не на месте же установки измерять. Стены исказят измерения.
Сообщение #17 : 13 Мая 2016 года, 23:12
можно просто заключить - это ошибочные требования в проекте стандарта
ElectroLamp
Сообщение #18 : 16 Мая 2016 года, 12:40
Там и ошибочные требования, и еще в большей мере отсутствие необходимых требований
Сообщение #19 : 16 Мая 2016 года, 13:02
согласен
ElectroLamp
Сообщение #20 : 16 Мая 2016 года, 20:38
Явно не хватает требований по испытаниям при повышенных, вплоть до 70 град. температурах.
Неплохо бы было все светильники испытывать по требованиям к светильникам аварийного освещения. Много проблем бывает, когда для рабочего и аварийного освещения приходится использовать разные по внешнему виду светильники. Но если это и будет, то не скоро.
----- добавлено 17 Мая 2016 года, 16:31 -----
А самое интересное здесь, это примечание к 11.2.3 Изм 3 к ГОСТ 53325
П р и м е ч а н и е — Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.
Взято из п. 22.6.3 ГОСТ IEC 60598-2-22
Сообщение #21 : 18 Мая 2016 года, 16:02
Это очень неверная интерпретация и искажение 60598-2-22. Т.к. требования  в60598-2-22 значительно жестче в данной и сходной области: в ГОСТ IEC оговорена и независимость от внешних аварий, и требования по разделению цепей заряда и общие требования по надежности и работоспособности и отказы одних светильников не должны влиять на другие. В общем, в очередной раз можно заключить об искусственности 11 раздела ГОСТ Р 53325 и его категорически низком качестве. Введение данного раздела только ухудшит ситуацию с безопасностью, увеличит издержки, НО кому-то обеспечит дополнительный доход. Так требования НЕ гармонизируют
ElectroLamp
Сообщение #22 : 19 Мая 2016 года, 21:19
У нас 60598-2-22 внесен в перечень к 123-ФЗ. Значит если пожарные светильники не сертифицировать по 60598-2-22, то применять их мы никак не можем. Для чего тогда все эти старания с САОП? Пока его доведут до уровня 60598-2-22-2012, там уже и новый МЭК поспеет.
Сообщение #23 : 19 Мая 2016 года, 21:26
Допускаю, что хотят провести ВНЕ 60598-2-22 под видом неких отдельных очень нужных приблуд. Но это уже наглость несусветная совсем край, неужели профессиональное сообщество допустит такого прямого попирания аспектов безопасности,  в  т.ч. прямого нарушения межгосударственных соглашений (Технический Регламент Таможенного Союза  о низковольтном оборудовании, в перечень которого так же входит 60598-2-22)!? Официальным ответственным в РФ за соблюдение данного ТР является Росстандарт. Интересна будет их реакция (при экспертизе проекта стандарта) на такие "законодательные" попытки нарушения ТР ТС ...
ElectroLamp
Сообщение #24 : 19 Мая 2016 года, 23:20
Сами то они вряд ли сообразят. Им подсказка нужна. Надо ссылку на это обсуждение проблемы в Росстандарт отправить  [улыбка]
----- добавлено 21 Мая 2016 года, 23:24 -----
Через неделю публичное обсуждение дополнения к стандарту заканчивается. Интересно бы посмотреть на замечания, которые им пришлют.
Вообще организация публичного обсуждения нормативных документов не совершенна. Не только по пожарным нормативам, но и по нормативам других министерств. Все таки сводки замечаний и мнение разработчиков нормативного документа по каждому замечанию должны в открытом доступе выставляться. Иначе зачастую какая то "темная игра" происходит.
В интернете можно найти много сводок замечаний с ответами разработчиков. Но не на все нормативы.
Сообщение #25 : 22 Мая 2016 года, 00:11
до сегодняшнего момента, по моему мнению, ВНИИПО не баловал общественность как распространением сводок, так и в целом строгим соблюдением положений об обсуждениях
ElectroLamp
Сообщение #26 : 22 Мая 2016 года, 00:24
По требованиям наших стандартов на подготовку и оформление нормативной базы на сайте гост.ру должно публиковаться уведомление о начале публичного обсуждения с указанием где можно получить 1 редакцию. А значит если уведомления не было, то ГОСТ можно считать не легитимным. Через суд его требования можно обжаловать и отменить. НА гост.ру есть поиск и можно посмотреть все уведомления, которые были на каждый стандарт. На Изм 3 ГОСТ Р 53325 уведомление есть. Это я посмотрел.
Требование на предоставление сводок тем кто писал замечания есть. То есть разработчик стандарта не имеет права отказать в предоставлении сводки замечаний тем, кто присылал замечания. Но от некоторых получить сводку очень проблематично.
Хотя если придти в нотариусу и от него сделать запрос на получение сводки, что бы нотариальное подтверждение было этого факта, то в случае непредоставления сводки можно очень пострадать. Точнее стандарт может пострадать. Но это наверное из области фантастики.  [улыбка]
Сообщение #27 : 22 Мая 2016 года, 00:32
а я вот не нашел на росстандарте уведомления
(в смысле - поиском не ищется, только вручную)
ElectroLamp
Сообщение #28 : 22 Мая 2016 года, 00:40
20.07.2011   Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта ГОСТ Р 53325 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС 1.2.274-1.017.10) Взамен ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»
30.03.2011   Уведомление о разработке проекта национального стандарта ГОСТ Р 53325 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС 1.2.274-1.017.10) Взамен ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»
06.04.2016   Уведомление о разработке проекта национального стандарта Изменение № 3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»
(шифр ПНС 1.2.274-1.003.15)
21.01.2016   Уведомление о разработке проекта национального стандарта Изменение № 1 ГОСТ Р 53332-2009 «Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»
11.02.2015   Уведомление о разработке проекта национального стандарта Изменение № 1 ГОСТ Р 53329-2009 «Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС 1.2.274-1.010.15)
23.04.2015   Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта Изменение № 1 ГОСТ Р 53329-2009 «Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС 1.2.274-1.010.15)
13.07.2012   Уведомление о разработке проекта национального стандарта ГОСТ Р 53325 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (шифр ПНС 1.2.274-1.007.12) Взамен ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»
17.07.2014   Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта изменение № 2 к ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний Разрабатывается впервые. ШИФР ПРНС 1.2.274-1.018.14
4.04.2014   Уведомление о разработке проекта национального стандарта изменение № 2 к ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний
Они с задержкой его разместили. Обсуждение до 28 мая. А должно быть до 6 июня
Сообщение #29 : 22 Мая 2016 года, 00:42
я дополнил выше - поиском не ищется, только вручную перебирая страницы
ElectroLamp
Сообщение #30 : 22 Мая 2016 года, 00:45
А у меня ищется. Я поиском нашел все уведомления. НА этот стандарт:
Перейти к списку: По дате | По наименованиюПоиск по базе
УВЕДОМЛЕНИЕ
о разработке проекта изменения национального стандарта
1. Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр темы):
2 Код и наименование группы (подгруппы) ОКС:
13.220.20, Противопожарные средства *Включая оборудование
3. Цель внесения изменений:
Изменение № 3 ГОСТ Р 53325-2012 разрабатывается с целью введения подраздела главы 4, регламентирующего общие технические требования и методы испытаний извещателей пожарных с видеоканалом обнаружения пожара (далее - ИПВ) и главы 11, регламентирующей общие технические требования и методы испытаний светильников аварийного освещения пожарных, а также с целью конкретизации положений стандарта, исключения возможностей двойного толкования регламентируемых требований, учета новых технологий при построении систем пожарной автоматики, и дальнейшей гармонизации национального стандарта с международными нормативными документами в данной области.
4. Разработчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
143903, Московская обл., г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12
5. Проект можно получить:
мкрн. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
e-mail: zdor_vl@list.ru
6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
Тел. (495) 529 8168, Здор Владимир Леонидович, начальник отдела
7. Дата начала публичного обсуждения: 28.03.2016
8. Дата завершения публичного обсуждения: 28.05.2016
Заместитель начальника института С.С. Воевода
Разработчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Дата публикации на сайте 06.04.2016
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
