Электроснабжение коттеджа. Разработка принципиальной схемы
Количество просмотров - 3888
Юра 123
Сообщение #16 : 16 Мая 2016 года, 13:30
ну там где сип 4х16  подписано явно видно как в него входят N и PE
Как могут "входить" в  СИП 4х16  N и PE проводники при наличии трёх фаз?
Инженер (Омск, Россия)
Danilko O
Сообщение #17 : 16 Мая 2016 года, 14:23
кто может помочь,!! нарисуйте правильно как должно быть, я не много не понимаю, правильно у меня или не правильно, я понимаю но не до конца... запутывающие ответы) сам не до конца понимаешь а тебя запутывают еще... покажите как правильно хоть условно я исправлю и представлю на суд людской, кто знает, помогите... до щита на столбе будет СИП 4х16, от щетчика в щите будет АВбБшв 4х16, а перемычка от вводного трехфазного диф юудет ВВГнг ЛС 5х6, схема выложена поправте пожалуйста p.s кому не жалко
----- добавлено 16 Мая 2016 года, 14:34 -----
уменя же сначала идет сип, РЕ к контуру щитка... отдельно, потом идет АВБбШВ 4х16 до щитка в доме от щитка на столбе, берется только ноль с АВБбШВ, а земля уже берется от пятижильного провода..разве не правильно??? .или до пятидильного провода должна быть земля?[непонятно] щит в доме тоже заземлен отдельно... что не правильно нарисуйте в моей схеме!!!! [виноват]  [непонятно]  [безумный]  [шок]
(587.05 Кб, 3308x2339)  [скачать]  [загрузок: 169]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Сообщение #18 : 16 Мая 2016 года, 15:38
вроде русский проектировщик, а по-русски ...
щетчика
юудет
поправте
столбе
пятидильного
уменя
если и грамотный, то неуважение к другим
Danilko O
Сообщение #19 : 16 Мая 2016 года, 15:47
щетчика
юудет
поправте
столбе
пятидильного
уменя
мда уж, спасибо за ответ, ценный совет, и информация
Сообщение #20 : 16 Мая 2016 года, 18:29
ну как то так
* схема.xps
(12.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Danilko O
Сообщение #21 : 17 Мая 2016 года, 09:45
ну как то так
не открывается((((
Сообщение #22 : 17 Мая 2016 года, 15:43
дубль2
* сх.pdf
(9.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Danilko O
Сообщение #23 : 17 Мая 2016 года, 16:02
дубль2
а разве у сипа есть РЕ?? у него только ноль же, а РЕ от повторного заземления с болта на Щите я так понимаю... у АВБбшВ тоже разве есть РЕ?
----- добавлено 17 Мая 2016 года, 16:04 -----
а кто знает при можно ли в данной ситуации взять РЕ пятижильным проводом от общей шины РЕ щита в доме(ЩР), точнее надо ли допустим пятую жилу (которая РЕ) тянуть к общей ГЗШ щита??
Сообщение #24 : 20 Мая 2016 года, 00:45
в данном случае в сипе  4 жилы...значит TN-C значит PEN  , и эта  TN-C идет до ЩР...если бы на вводе стоял бы просто автомат без УЗО то  PEN  разделялся бы на шинах щита ЩР но изза  УЗО его приходиться разделять  до УЗО  (п.1.7.80 ПУЭ) нужно ли тянуть  до ГЗШ?  если она делаться отдельно  от шины PE вводного щита то конечно нужно соединять ГЗШ и шину PE вводного
Сообщение #25 : 20 Мая 2016 года, 10:00
6 мм кв алюминий недостаточно. Учитывайте что кабель пойдет по опоре, и летом в жару может прилично нагреться. Вам следует сечение брать для прокладки в воздухе. И снижающий коэффициент на температуру. Для алюминия и 10 может оказаться мало. 16 кв. мм берите
Вот это фантазерство.
Я бы тоже 16 взял бы, но скорее из-за потерь.
лучше использовать бронированный медный
хризалито-цементная труба вполне обеспечит механическую защиту кабеля
После счетчика на опоре нужно аппарат защиты поставить.
ПУЭ 7.1.65.
Щит расположенный на опоре будет являться частью системы распределения электроэнергии, когда упомянутый вами пункт электроустановкам жилых и общественных зданий.
----- добавлено 20 Мая 2016 года, 10:14 -----
Ну и еще. УЗИП не показан, на розетки поставить автомат 16А, нет границ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, на счетчике надо указать полную маркировку со всеми техническими характеристиками, привести расчет потерь ЭЭ, если учет стоит не на ганице, привести таблицу расчета нагрузок на однолинейной схеме, указать тип учета (коммерческий или технический) и кол-во тарифов, дать маркировку питающей линии (см. 2 строчка боковой надписи: момент, длина и тд), показать потери для отходящих линий, указать точку подключения (номер опоры и номер линии).
Так же вам для расчетов нужна вся линия до тп, за этим обращайтесь в сетевую компанию.
Дмитpий
Сообщение #26 : 20 Мая 2016 года, 11:41
ПУЭ 7.1.65.
Возможно,  Вы и правы. Но меня здесь больше интересует другой вопрос. Зачем ставить автомат после счетчика (для чего ПУЭ это предписывает), когда можно поставить только один автомат перед ним?  Или это для чего-то требуется?
Сообщение #27 : 20 Мая 2016 года, 13:19
Точно также можно поставить один после.
Не понимаю вашего вопроса.
Дмитpий
Сообщение #28 : 20 Мая 2016 года, 13:50
Нет, нельзя. Тогда надо для безопасной замены счетчика ставить пред ним коммутационный аппарат (п. 7.1.64 ПУЭ), что логично и понятно.
Непонятно следующее. Зачем ставить два аппарата, когда можно обойтись одним (автомат перед счетчиком, который будет выполнять функции и коммутации, и защиты)?
Но почему-то ПУЭ это прописывает (аппарат защиты после счетчика).
Неужели автомат перед счетчиком не защитит кабель после него?
Сообщение #29 : 20 Мая 2016 года, 14:16
Тут не знаю. По жилым домам не сохранилось проектов.
Юра 123
Сообщение #30 : 20 Мая 2016 года, 14:17
А как тогда измерить сопротивление изоляции отходящей линии (вместе со счётчиком)?
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
