Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Выполнение токоотвода молниезащиты тросом. Допустимость такого решения
Количество просмотров - 10433
Сообщение #16 : 19 Мая 2016 года, 14:36
Да я почему обратил внимание на кронштейн заводского изготовления - подозреваю, что система "молниеотвода" спроектирована изготовителем вышки (они могут на нормативы внимания не обращать). И граница проектирования проходит как раз по соединению каната, там где установлена "кривая" соединительная "плашка" из углеродистой стали. Ну а так на соседней ветке подсказали, что для молниезащиты применяют трос марки МЗ-В-ОЖ-Н-Р
Никнейм
Сообщение #17 : 19 Мая 2016 года, 15:08
Так соединение с ЗУ здесь не через кронштейн талрепа осуществляется.
Сообщение #18 : 19 Мая 2016 года, 16:21
Ну это как бы ежу понятно. Не понятен узел крепления троса к тросу через "плашку", такое впечатление, что это соединение вообще в проекте ни как не обозначено и монтажники слепили его  "из того что было". Интересно посмотреть как изготовитель вышки соединяет трос с молниеприёмником.
Да и то, что на фото просится переделать - зажимы на тросах явно стоят не правильно "как попало".
Вот здесь MAV подробно объясняет о типовых решениях по креплению троса с обеспечением проводимости https://www.proektant.org/index.php?topic=38364.msg217343;topicseen#new
Нет там там такой "нашлёпки" с болтами, всё выполнено на должном уровне.
Никнейм
Сообщение #19 : 19 Мая 2016 года, 22:45
По-моему там нормальная "нашлепка". Для троса предусмотрен изгиб. Все как в каталогах фирм, производящих фасонину для МЗ.
Юра 123
Сообщение #20 : 20 Мая 2016 года, 08:34
 ...узел крепления троса к тросу через "плашку"....
(102.38 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 918]
(103.49 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 905]
(102.14 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 885]
(104.14 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 888]
(101.3 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 873]
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #21 : 20 Мая 2016 года, 08:37
есть у ООО "Белмет"
Никнейм
Сообщение #22 : 20 Мая 2016 года, 08:52
Вполне себе жизнеспособное соединение. Первая плашка снимает механические усилия с соединения, а вторая уже для проводимости. Мне нравится.
Сообщение #23 : 20 Мая 2016 года, 10:52
Да серьёзная конструкция. Канат на картинке ещё толще, чем я предполагал, диаметром около 28 мм (сечение примерно как у 4-х канатов диаметром 14 мм), а полоса к заземлителю обычных габаритов. Те изготовитель похоже учитывает, что только часть "ниток" каната электропроводима. Да и канат ни какой попало, вряд ли у него органический сердечник.
Первая "белая" плашка штампованная, заводского изготовления с косым "ручьём" под канат, похоже из комплекта "для сборки вышки". Вторая "чёрная" похоже самодельная, но тоже с "ручьём" под канат.
есть у ООО "Белмет"
не нашёл, белметов много хороших и разных, но картинку не нашёл
Дмитpий
Сообщение #24 : 20 Мая 2016 года, 11:06
Прошу пояснить. Зачем вообще городить этот огород с канатом и плашками для антенных мачт? Ведь они металлические. На типовых прожекторных мачтах типа ПМС и молниеотводах типа МС дополнительных токоотводов не предусматривают.
Даже если считать, что конструкция антенной мачты может не обеспечить нужную проводимость (окраска болтовых соединений и пр.), то не лучше ли в конструктив мачты заложить пруток (кругляк и пр.)? Пруток приварить к конструкциям мачты. Ведь за канатом и его соединениями надо будет регулярно смотреть. А тут приварил и все (проверяй, но реже). Надежнее! Никаких ветровых нагрузок (по сравнению с тросом).
Никнейм
Сообщение #25 : 20 Мая 2016 года, 13:37
 [не знаю]
Юра 123
Сообщение #26 : 20 Мая 2016 года, 13:40
В сообщении №11 Написано, где применяется такая молниезащита.
Дмитpий
Сообщение #27 : 20 Мая 2016 года, 13:53
Я это читал. Поэтому и вопрос задаю. Почему в качестве токоотвода для антенных мачт, мачт связи и РЛС применяется трос? Почему не используются сами конструкции мачты, как для прожекторных мачт и молниеотводов?
Либо почему не закладываются стальные круглые токоотводы (в строительной части проекта мачты РЛС), которые более надежны, чем трос?
Юра 123
Сообщение #28 : 20 Мая 2016 года, 14:10
Используются. Всё зависит от ТЗ.
Юра 123
Сообщение #29 : 20 Мая 2016 года, 14:30
Автор: Foxson......не нашёл, белметов много хороших и разных, но картинку не нашёл.......
Картинка (без спецификации)
* башня молниезащита.pdf
(123.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]
* молниезащита башни.oxps
(128.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]
Сообщение #30 : 20 Мая 2016 года, 15:38
Вполне логичная конструкция. Только не понятно какие используют жимки на молниеприёмнике. MAV пишет, что для молниезащитных тросов используют специальные жимки с аллюминиевой "подошвой"  в местах, где необходима электропроводность.
Ну в общем нет ни чего невозможного, но прежде чем решиться на замену прутка на трос, нужно сильно подумать
- какой трос можно использовать и какую часть его сечения учитывать при расчёте проводимости
- определиться с типом жимков, которые обеспечивают электропроводность
- а нужен ли заказчику геморрой при периодической проверке молниезащиты
- а нужно ли заказчику удорожание?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1584, пользователей - 7
