Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Сигнальная лента для трассы кабелей 0,4кВ. Когда можно не укладывать?
Количество просмотров - 14023
Опти
Сообщение #16 : 03 Июля 2016 года, 10:03
2.3.37
Сообщение #17 : 03 Июля 2016 года, 10:54
И где же в данном пункте идёт речь о необходимости прокладки в трубах?
или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе.
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Опти
Сообщение #18 : 03 Июля 2016 года, 13:57
Давайте по пунктам. В каком пункте я неправ, если мне необходимо провести кабельную линию до 1000В в земле в траншее на закрытой территории без пересечений с дорогами, инж коммуникациями и т.п.?
1. Трасса длинная. Выбираю бронированный кабель. Глубина заложения 0,7м непосредственно в земле, без мех. защиты.
2. Трасса короткая. Выбираю небронированный кабель. Прокладываю так же, но в двустенной гофротрубе.
Сообщение #19 : 03 Июля 2016 года, 13:59
Зачем в трубе? Где Вы нашли в ПУЭ, что обязательна здесь труба?
ElectroLamp
Сообщение #20 : 03 Июля 2016 года, 16:37
При такой прокладке кабеля достаточно попасть в трубу воде (а монтажники часто не заморачиваются, что бы хорошо герметизировать стыки труб) и кабель выйдет из строя. Вода при замерзании и оттаивании может оказывать значительное механическое воздействие на кабель.
Артур М
Сообщение #21 : 04 Июля 2016 года, 08:04
Я делаю так же, т.к. не уверен, что обычный ВВГ потянет механические воздействия грунтов. Это уже вошло в привычку, ведь когда у меня много разных ВВГ выходит, я их в трубах блочно, с целью экономии пространства, укладываю в несколько рядов в трубах. Если труб нет, блоком я их уже не проложу, тогда придётся по 100мм друг от друга отделять
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #22 : 04 Июля 2016 года, 08:14
Класть ВВГ и АВВГ в землю - дурной тон.
Из каталога Кольчугинского завода:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
ElectroLamp
Сообщение #23 : 04 Июля 2016 года, 08:29
ВВГ не выдерживает механическое воздействие грунтов. Если только не использовать мелкий просеянный песок. Но достаточно одному крупному камню соприкасаться в земле с не бронированным кабелем, то при оттаивании земли, примерно в апреле, кабели передавливаются этим камнем до короткого замыкания.
Приходилось видеть кирпич, поверхность которого покрыта слоем меди. ВВГ был проложен без песка поверх кабеля.
Evgeny
Сообщение #24 : 04 Июля 2016 года, 09:36
Скажите, у вас есть реальные данные подтверждающие это?
ElectroLamp
Сообщение #25 : 04 Июля 2016 года, 09:59
Ну, например, мы по требованию моссвета наружное освещение всегда выполняем бронированным кабелем в трубах. Трубы в большей мере для возможности перетяжки кабеля между опорами. Но кабель всегда бронированный. Поэтому до выхода из строя кабелей не доходило от воды.
Evgeny
Сообщение #26 : 04 Июля 2016 года, 10:08
А например, для Ленсвета прокладываются не бронированные кабели в ПНД или в ПНД/ПВД трубах и проблем от воды тоже не было.
Проблемы с водой бывают если монтажники повредили изоляцию кабеля, но это бывает не так часто и в основном с а/ц трубами
Это я к тому что пока нигде не видел доказательств, что из-за воды, нормально проложенные кабели выходят из строя
ElectroLamp
Сообщение #27 : 04 Июля 2016 года, 13:36
А если кабель не нормально проложен? Где то зацепили. И в Ленинграде почва промерзает значительно меньше, чем В Москве. Зимы теплее.
Evgeny
Сообщение #28 : 04 Июля 2016 года, 15:02
Ну смотрите, ведь вода и кабель не при чем, если у монтажников кривые руки. Это частный случай.
Это же не повод бронированный кабель класть еще и в трубу.
С таким же успехом можно небронированный кабель заменить на бронированный в зданиях, чтобы монтажники не повредили.
Промерзает чуть меньше, но не значительно
http://www.tvoystroy.ru/glubina_promerzaniya_grunta
El stas 2014
Сообщение #29 : 04 Июля 2016 года, 16:09
Ребята читайте мат часть !!!  ЕТУ, ПУЭ и типовые проекты (хоть они содержат много ошибок но полезные вещи там присутствуют)!
Бронь в трубе не прокладывают за исключением переходов под дорогой,  АВВГ в трубе можно!
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Alex Power
Сообщение #30 : 04 Июля 2016 года, 16:49
А ссылку можно?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1618, пользователей - 6
