Сигнальная лента для трассы кабелей 0,4кВ. Когда можно не укладывать?
Количество просмотров - 14022
Желиговский
Сообщение #31 : 04 Июля 2016 года, 22:32
В траншее прокладываются кабели АСБ 0,4кВ. Можно ли не класть сигнальную ленту? (кирпича тоже нет).
Данная тема уважаемая Ina описывается в этой статье http://www.proektant.ru/content/5313.html . Вы должны прежде всего определиться является ли данная трасса потенциально опасным для кабеля местом,есть ли там параллельно проложенные другие инженерные коммуникации и после этого определиться нужна ли здесь защита от механических повреждений(в Беларуси это лента защитно - сигнальная,кирпич и бетонная плита,плита песчано - полимерная ПЗК запрещена) или достаточно просто обозначить кабель сигнальной лентой .В тоже время на мой взгляд бронированные кабели создавались прежде всего для открытой прокладки,например в тоннелях метрополитена,и в землю их закапывать расточительство.Но есть одно обстоятельство  обосновывающее  их применение:
Основной причиной отказа в работе кабеля является осушение изоляции кабеля (стекание пропитки) на вертикальных участках.Только этим можно обосновать проекты с применением кабелей с бумажной
пропитанной изоляцией только с нестекающей пропиткой  типа ЦАСБл, ЩСБ2л, ЦСБл, ЦСБ2л.
Опти
Сообщение #32 : 04 Июля 2016 года, 23:01
Бронь в трубе не прокладывают за исключением переходов под дорогой,  АВВГ в трубе можно!
[/i][/color]
то же самое предложил в п..14 и18  но подвергся обструкции куратора
Опти
Сообщение #33 : 04 Июля 2016 года, 23:24
не о  а а
Сообщение #34 : 05 Июля 2016 года, 09:01
Для начала, уважаемый Опти, давайте начнем отвечать за свои слова:
Обструкция — противодействие нормальной работе заседания или митинга (например, путём длинных речей, шума и т. д.).
Где в моих постах Вы это увидели?
Далее в п.14 Вы написали, что небронированный кабель в земле НУЖНО класть в трубе:
В земле можно прокладывать кабели 0,4кВ непосредственно- бронированные или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе.
На мой вопрос о пункте ПУЭ, Вы его так и не привели. И после этого, оказывается я мешаю Вам «проводить заседание»….
Давайте не будем наводить тень на плетень.
Артур М
Сообщение #35 : 05 Июля 2016 года, 10:10
Ув. Mav, в п.14 товарищ Опти писал не НУЖНО, а МОЖНО. Небронированный в трубе - можно? можно. В чём вопрос. Далее он ссылается на п.2.3.37 - ну тут видимо идёт разночтение, потому что фразу "кабели с другими конструкциями внешних защитных  покрытий(небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механических воздействиям при прокладке во всех видах грунтов" - я считаю ключом к ответу, а вы нет. Стойкость от механических воздействий обеспечиваем защитой трубой. Следуя вашей логике защита небронированного кабеля трубой не является обязательной нормной, но и обычный ввг в землю ложить - дурной тон - каково ваше решение по этому вопросу всё таки? Я так и не понял к чему вы клоните
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #36 : 05 Июля 2016 года, 10:34
Вы читайте внимательнее, а не наискосок:
"или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе."
Где здесь МОЖНО? По-моему ясный смысл утвердительного предложения "но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе."
Можно и проект делать, стоя на голове, но нужно ли ТАК делать и ЗАЧЕМ? Вот в чём вопрос.
Сейчас стало МОДНЫМ ВСЁ запихивать в трубу, не задаваясь вопросом: "Для чего?"
Вы для начала посмотрите, в каком разделе стоИт этот пункт 2.3.37.  А стоит он в разделе "Выбор кабелей", но никак не в разделе "Выбор способов прокладки"
Дурной тон - это очень мягко сказано, это НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!, т.к. если внимательно посмотрите на конструкцию АВВГ и ВВГ , то увидите, что это просто водопроводный шланг с проводами, и при попадании в него воды, она будет во всём кабеле. Поэтому и завод производитель не рекомендует АВВГ и ВВГ для прокладке в земле. Такие вот дела.
Артур М
Сообщение #37 : 05 Июля 2016 года, 11:21
Еще раз подчеркну, я это не оспариваю и тоже считаю, что так делать нельзя. Ну а по сути то?! В трубе вам не нравится, без трубы тоже! Еще раз : небронированный кабель в трубе - зачем? затем, чтобы защитить от механичских воздействий грунтов это тоже непрофессионально? Или вы какую особенную небронированную марку кабеля используете без труб в земле? Или вы считаете что нужно небронированный кабель просто класть в песок? Или вы против прокладки небронированных кабелей в земле?
Амира
Сообщение #38 : 05 Июля 2016 года, 11:38
[/quote]
Пожалуйста расскажите кем и когда запрещены ПЗК? Это только в Беларуси?
В Санкт-Петербурге применяется повсеместно и достаточно успешно, для Красноярска проект выполнили тоже с ПЗК, пока всем нра...экспертизу проходим без вопросов.
Амира
Сообщение #39 : 05 Июля 2016 года, 11:51
[/quote]
К вопросу зачем и для чего? ))))))
К сожалению намного проще положить кабель в трубе, чем бодаться с заказчиком и учреждениями,типа водоканала. Понятно что глупость и необоснованно...если время позволяет можно позволить себе поспорить, основания есть.
Не смотрят они на то что кабель бронированный...
Желиговский
Сообщение #40 : 05 Июля 2016 года, 12:31
Уважаемая Амира!В Беларуси как и в России энергетики в начале 2000 - х начали решать задачу создания эффективной защиты для кабеля менее затратной ,чем кирпич.В качестве сырья для производства новой защиты для кабеля предполагалось  использование исключительно чистых пластиков без каких-либо примесей,например песка, не смотря на наличие на тот период подобных производственных экспериментов позволяющих существенно снизить себестоимость конечного изделия.Созданная в 2009 году альтернатива кирпичу - лента защитно - сигнальная сделана исключительно из полиэтилена высокого давления без примесей.В тоже время плита ПЗК это прежде всего полимер- песчаная плита.
 В Беларуси, отказ от создания нового изделия из сырья в виде композитов пластиков с какими – либо минеральными наполнителями,
  несмотря на очевидное заманчивое снижение себестоимости его производства, было обусловлено следующими причинами:
1. Сырье из чистого пластика позволяло с помощью отечественной базы ТНПА установить показатели надежности изделия и с учетом его новизны  представить расчетно-экспериментальные методы их подтверждения.
2.В виду того, что новое изделие в качестве защиты кабеля должно было заменить кирпич, необходимо было установить требования по прочностным характеристикам, позволяющим сравнить данный материал с кирпичом, проведя соответствующие испытания.
3.Возможностью, в случае необходимости, провести процедуру подтверждения соответствия с помощью ранее известных методик с целью подтверждения качества, безопасности и надежности.
4.Экономическая целесообразность применения нового изделия должна была быть достигнута не за счет снижения себестоимости его производства,а  за счет снижения в целом сметной стоимости работ по защите кабеля. В этой связи, параллельно с производственным процессом, требовалась разработка и применение новых типовых технологических карт и ресурсосметных норм, которые в сочетании с ценой нового изделия явились бы доказательством экономической целесообразности его применения.
5. Кроме того свойства ленты из полимерных материалов позволяют
дополнительно установить требования к прочностным характеристикам при
растяжении и разрыве в продольном и поперечном направлениях, что
обеспечивает более надежную защиту при раскопках экскаватором.
А что на самом деле может представлять из себя полимер - песчаная смесь в виде плиты смотрите на этом видео.Прежде чем лоббировать на самом высоком уровне этот материал необходимо было   установить показатели его надежности, с учетом новизны изделия представить расчетно-экспериментальные методы их подтверждения.
Сообщение #41 : 05 Июля 2016 года, 12:54
Я Вам уже отвечал:
Выполняйте нормативные документы и не привносите "отсебятину".
Амира
Сообщение #42 : 05 Июля 2016 года, 12:56
Спасибо за развернутый ответ))). В СПб Заказчик не принял сигнальную ленту. Все таки многое зависит от региона и от заказчика.  Про защиту от экскаватора вы конечно загнули))), от ковша никакая лента еще не спасала, там и ПЗК мимо и трубы относительный вариант, при одиночной прокладке,тут только мозг)))). Но это спор не для данной темы.
Желиговский
Сообщение #43 : 05 Июля 2016 года, 14:14
Уважаемая Амира!Лента сигнальная тут не причем,так как ее толщина всего 0.15 мм и она служит лишь для обозначения кабельной линии.Для защиты от механических повреждений создавалась лента защитно - сигнальная толщиной 3.5 мм. Есть протоколы ее испытаний и есть расчеты,что при определенных условиях экскаватор выдергивая ленту защитно - сигнальную может перевернуться.См. ссылку http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/mekhanicheskie-nagruzki
и файлы
К стати ленту защитно - сигнальную так же у спешно применяют и в России  http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/52-dokumentatsiya-na-lzs-v-rf
Артур М
Сообщение #44 : 05 Июля 2016 года, 14:40
Всё просто товарищи, закрываем форум, хватит тут вопросы спрашивать ведь надо просто:
Я вообще то их и выполняю, по крайней мере аргументировано, а вот тень на плетень это точно про вас.
Это ваш ответ на вполне конкретный вопрос?
Мне не сложно я могу спрашивать сколь угодно: какое решение предлагаете вы?
Желиговский
Сообщение #45 : 05 Июля 2016 года, 14:45
Форум это не место для дискуссий! (правда в оригинале была Дума) [смех]
Сейчас на форумах: гостей - 1599, пользователей - 6
