Сигнальная лента для трассы кабелей 0,4кВ. Когда можно не укладывать?
Количество просмотров - 14021
Сообщение #46 : 05 Июля 2016 года, 15:30
Всё просто товарищи, закрываем форум, хватит тут вопросы спрашивать
Не Вам решать, что на форуме закрывать-открывать... А вот Вас за такой тон ведения дискуссии на форуме можно и "прикрыть". Имейте ввиду.
Артур М
Сообщение #47 : 05 Июля 2016 года, 15:38
Не Вам решать, что на форуме закрывать-открывать... А вот Вас за такой тон ведения дискуссии на форуме можно и "прикрыть". Имейте ввиду.[/glow]
В третий раз спрошу - как вы предлагаете прокладывать небронированный кабель в земле?! Неужели не понятен смысл адресуемых вопросов? И да, это тут совсем ни к чему
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #48 : 05 Июля 2016 года, 15:45
Изучайте альбом А5-92 с первой страницы. Там всё написано и разрисовано.
Желиговский
Сообщение #49 : 05 Июля 2016 года, 16:09
Может быть Вам белорусские источники помогут решить этот вопрос?См. файлы
Амира
Сообщение #50 : 05 Июля 2016 года, 16:14
В СПб Заказчик не принял сигнальную ленту
Уважаемая Амира!Лента сигнальная тут не причем,так как ее толщина всего 0.15 мм и она служит лишь для обозначения кабельной линии.Для защиты от механических повреждений создавалась лента защитно - сигнальная толщиной 3.5 мм. Есть протоколы ее испытаний и есть расчеты,что при определенных условиях экскаватор выдергивая ленту защитно - сигнальную может перевернуться.См. ссылку http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/mekhanicheskie-nagruzki
и файлы
К стати ленту защитно - сигнальную так же у спешно применяют и в России   http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/52-dokumentatsiya-na-lzs-v-rf
Уважаемый Желиговский! Поясняю еще раз-может быть в Беларусии повсеместно принято применять ленту сигнальную, это не значит, что во всех городах России данное решение будет принято. Во многих случаях заказчик не принимает и требует именно ПЗК (наверняка не дурнее нас с вами). Честно говоря,рассказывать про испытания и экскаваторы не задача проектировщика, у изготовителя есть для этого специальные люди для впаривания своей продукции. Думается мне,что производитель ПЗК тоже нарисует и испытания, и кучку рекламаций... Существуют различные способы защиты кабеля, в каждом регионе преобладает свое, примите это с миром))))
Желиговский
Сообщение #51 : 05 Июля 2016 года, 16:44
Уважаемая Амира! Вот именно,что заказчик дурнее и тупее нас с Вами особенно, когда сидя в московском ф-ле МРСК подписывает письма,где ПЗК полностью соответствует ПУЭ,где на самом деле упоминаются бетонные плиты.Вы же,многоуважаемая Амира,так как находитесь на этом форуме являетесь ценнейшим источником информации и можете реально подсказать людям как сохранить и приумножить их деньги,которых сейчас итак нет.
И еше очень Вас прошу: не называйте ленту ЛЗС - сигнальной!
Вот ответьте на мой вопрос:как можно использовать пресловутую ПЗК размером 240*480 мм в траншее размером Т-1?Не получится ,только в траншее размером Т-3.А ведь это 90 лишних метров кубических на 1-н километр траншеи для кабеля!
Ответ смотрите в файле.
Alex Power
Сообщение #52 : 05 Июля 2016 года, 17:10
Это все прекрасно, но ре разрешена у нас Ваша лента, не пытайтесь впарить ее нам)
Желиговский
Сообщение #53 : 05 Июля 2016 года, 17:33
Вы ошиблись, Я нечего Вам не впариваю.Вам впаривает Ваш коллега по работе -зовут Федя,когда Вы с ним по четвергам в баню ходите.
Alex Power
Сообщение #54 : 05 Июля 2016 года, 21:59
Вы ошиблись
Я смотрю, наша с Федером жизнь, не оставляет вас в покое.
El stas 2014
Сообщение #55 : 06 Июля 2016 года, 09:37
1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях
4.407-251 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
901-09-9.87 Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами
А11-2011 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб
А5-92 (взам 4.407-251) Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
Боязный1988-Комплексная механизация прокладки силовых кабельных линий напряжением до 110 кВ
Л3006 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
Письмо МинКС в проектные и строительные организации о ленте ЛЗС от 12.07.2014 г.
Письмо Минприроды №13-15-1472 Об утилизации кабелей
ПУЭ6 глава 2.3
СК 3105-98 Конструкции пересечения теплосети с подземными коммуникациями
Технологическая карта на покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами ПЗК
ТЦ16-2007 О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ
ТЦ334-77 (ЕТУ) ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
Указание ГПОЭ "Белэнерго" №26 от 05.08.2013 о расширении области применения ленты защитно-сигнальной
Фридкин1961-Прокладка кабельных линий в земле
Фридкин1976-Прокладка силовых кабельных линий
Кому-то нужна была ссылка, вот часть стандартов на траншейную прокладку найдется ответ если почитаете (предупреждаю типовики содержат ошибки)
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Желиговский
Сообщение #56 : 06 Июля 2016 года, 10:17
Уважаемый El stas 2014! Все кроме "Технологическая карта на покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами ПЗК" вызывает у меня к Вам бурные аплодисменты переходящие в авацию!Самый полный ответ по вариантам прокладки КЛ в грунте!
Амира
Сообщение #57 : 06 Июля 2016 года, 11:32
Может быть вы забыли что траншея имеет форму трапеции?
Очень жаль, что сейчас не предъявляется требование к проектировщику-обязательный опыт работы на монтаже, очень много теоретиков...
В МРСК вы как нибудь сами напишите, главное слог сохраняйте))) так и пишите им-считаю вас всех там дурачками, потому что ленту сигнальную вы не уважаете и кидайте им ссылки на Белорусские нормы и письма, которые в России не применимы.
Дальнейший диалог неконструктивен, девушка спрашивала-ей ответили, в зависимости от своего региона она должна применить или ленту, или пзк, про кабели ей тоже подсказали.
El stas 2014
Сообщение #58 : 06 Июля 2016 года, 11:58
Опыт и стаж делают свое дело это меньшая половина материалов! У меня около 120 тем и на каждую есть перечень по 100 нормативов вот думаю может брошурку какую выпустить в помощь проектировщикам тескам?!
а еще есть статьи учитывающие все ошибки и аспекты по данным материалам!
Желиговский
Сообщение #59 : 06 Июля 2016 года, 12:58
Я не забыл,что траншея имеет форму трапеции, но Вы посмотрите,уважаемая Амира на стр.21-24 типового проекта 1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях (см.файл),там и траншея Т1трапецевидная и ширина у нее 200мм. Причем здесь пресловутый опыт монтажа? А как Вы сметы делаете?У нас ни один сметный отдел не возьмет осмечивать траншею на один кабель шириной 300,а не 200 мм.
Что же касается ПЗК,в а Белэнерго глянув на письма подписанные отдельными чиновниками из МРСК за бока брались от смеха.Это же сколько надо дать на лапу,чтобы ПУЭ забыть? Если взять опыт Европы,США и Австралии по защитным плитам,лентам и трубам,то ни один из действующих там стандартов не упоминает возможным к применению композита песка и пластика ,чем являются на самом деле ПЗК,защитв в стандартах этих стран производится только из различных видов пластиков.В Беларуси начата разработка государственного стандарта СТБ EN 50520 «Панели и ленты защитные для защиты и предупреждения о наличии подземных кабелей и закрытых трубопроводов в подземных установках» информация об этом размещена на официальном сайте Госстандарта. Самым важным считаю то,что на  На плиты ПЗК невозможно Установить показатели надежности, с учетом отсутствия общих стандартов, которые есть на все виды пластиков, на композит песка и полимера и представить расчетно-экспериментальные методы их подтверждения.В связи с вышесказанным,Уверен,что Применяя плиты ПЗК энергосистема работает на чей-то карман,но ни как на повышение надежности КЛ.Вы же видели видео,где ПЗК легко ломает руками хрупкая девушка. В начале 90-х на рынках продавали полимер-песчаную черепицу.Внешний вид у нее был красивый и цена хорошая,а в итоге у людей дома заливались водой,так как композит песка и полимера больше года на крыше не выдерживал.В Республике Беларусь этот урок усвоили,а РФ,как я понял с Ваших слов, осталась страной не выученных уроков.А потом раз:"... денег нет ,но Вы держитесь"
El stas 2014
Сообщение #60 : 06 Июля 2016 года, 15:19
балтологи ))) у меня на площадке траншею копали в виде трапеции малым основанием вверх все зависит от грунта траншея запросто может быть прямоугольная !!!
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
