Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 14864
Trust Me
Сообщение #61 : 12 Декабря 2017 года, 16:25
Косинус - 0,8.
Trust Me
Сообщение #62 : 12 Декабря 2017 года, 16:34
Trust Me
Сообщение #63 : 12 Декабря 2017 года, 16:40
Я считаю так:
u=(0,0225*(200/185)*0,8+0,00008*200*0,6)*380.
Проценты: =100*(u/380)
2,91 получается.
Сообщение #64 : 12 Декабря 2017 года, 16:50
У вас между фазой и нейтралью 380В?
Trust Me
Сообщение #65 : 12 Декабря 2017 года, 16:52
Так если я ток линейный в формулу ставлю, зачем мне фазное напряжение? Там о однофазных и трехфазных сетях написано только одно: при трехфазных коэф. 1, при однофазных коэф. 2. Значит по этой формуле можно считать как потери в одной фазе, так потери линейного напряжения.
Сообщение #66 : 12 Декабря 2017 года, 16:56
Попробуйте разобраться.
Trust Me
Сообщение #67 : 12 Декабря 2017 года, 16:59
В формулу ток фазный нужно подставлять?
Сообщение #68 : 12 Декабря 2017 года, 17:16
Расчетный
Trust Me
Сообщение #69 : 12 Декабря 2017 года, 17:19
Расчетный
Ну все, впал в немилость, издеваетесь) Подскажите, почему именно от фазного напряжения проценты считаются?
Сообщение #70 : 12 Декабря 2017 года, 18:32
Такова формула. За выводом можно обратиться к литературе, тут я не советчик.
Сообщение #71 : 12 Декабря 2017 года, 19:44
Потому что по данной формуле (т.е. в натуральных единицах-вольтах) считается потеря фазного напряжения по законам электротехники. Для расчета потери линейного напряжения вы умножите на корень из трех (если вдруг захотите в натуральных величинах подсчитать линейную потерю); а вот когда будете делить на 380 В (взамен 220 В - это уже при расчете линейных потерь в относительных величинах -в процентах) у вас этот же корень сократится. То есть в процентном выражении (в относительных единицах) фазные потери равны линейным, что абсолютно логично, несмотря на то, что в абсолютных единицах потери отличаются у вас в корень из трех раз. Все идентично обычным взаимосвязям между величинами фазных и линейных напряжений. Так яснее?
ПроектПроект
Сообщение #72 : 12 Декабря 2017 года, 22:27
Ну я же приводил пример выше, когда для 200 метровой линии с нагрузкой в 200 кВт
Косинус - 0,8.
Линия обычная трехфазная на 380В насколько я понимаю? Если кабель 4х жильный медный 120 квадратов то у меня потери получились 5,6%. Если кабель 150 квадратов медный то потери 4,64%. Методика расчета: справочник Карпов, Козлов "Справочник по расчету проводов и кабелей 3-е издание".
Ingenеr 2017
Сообщение #73 : 13 Декабря 2017 года, 12:25
Так у вас же формула другая совсем, о чем я и говорю. В госте не так предлагают считать.
dU=(P*Rл+Q*Xл)/U=(1,732*U*I*cosф*Rл+1,732*U*I*sinф*Хл)/U=1,732*I*Lл*(r*cosф+х*sinф) (r,x - удельные сопротивления). Природа вещей не меняется, меняются представления о ней. Формула вначале где-то появилась, а потом попала в ГОСТ. Если чем то и отличается, то надо смотреть, как ее применять. Но классика всегда останется в данном случае мерилом достоверности.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #74 : 13 Декабря 2017 года, 12:49
А вот как раз попутно вопрос. В справочнике ABB, для расчет потерь при номинальном режиме (ограничение 4-5%), они предлагают брать для расчета сопротивления при температуре жил 80 градусов, что совсем номинальным режимом не является, насколько я понимаю. Кто-то может этот момент прокомментировать?
Сообщение #75 : 13 Декабря 2017 года, 13:03
Расчет правильно вести по расчетным данным. Желающих считать температуру нагрева проводников для всех видов расчетов не очень много. Поэтому общепринято считать (т.к. это удобно) по номинальным данным. У разных типов изоляции номинальные температуры нагрева изоляции (жил) отличаются. См. стандарт на соответствующий кабель. В режиме перегрузки температуры увеличены. Если проектировщик ведет расчет  для такого режима- это может иметь соответствующее следствие.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 1
