Аварийное освещение в столярном цеху. Необходимость выполнения?
Количество просмотров - 6067
ElectroLamp
И вот можно ли принимать, как основание для проектирование эту статью? Статья в журнале - это чье то мнение. Оно может быть интересным и полезным. Но это не требование нормативного документа. Из всех имеющихся нормативов, касающихся аварийного освещения, обязательным к исполнению является СП52.13330.2011. В отраслевых нормах может быть ужесточение требований, но не смягчение.
Екатерина подписалась - она представляет Белорусь
Екатерина 61
и еще - в маленькой комнате отдыха, где стоят два прибора ПОС и нет постоянно пребывающих там людей сесть необходимость аварийного освещения? Согласно ТКП 45-4.04-149-2009 аварийное освещение требуется на постах постоянной охраны. Или я не права?
Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Alex Power
Опять же, если речь идет об эвакуационном освещении, то на путях эвакуации по всему зданию нужно подсвещать. Если речь идет про резервное, то не надо. Но так как там оборудование ПОС, то ставьте.
Екатерина 61
спасибо !!!
ПОС видимо стандартно - ПОС - раздел проекта (проект организации строительства), а ОПС - приборы охранно-пожарной сигнализации
ElectroLamp
Екатерина подписалась - она представляет Белорусь В Беларуси СП 52.13330 не действует, но у них как я понимаю, есть очень близкий по смыслу документ?
Alex Power
ОПС - приборы охранно-пожарной сигнализации Да, вы правы ОПС, но, главное, смысл все уловили.
Екатерина 61
да, извините -оговорилась, конечно ОПС
Екатерина 61
а вообще - нормы написаны зачастую обтекаемо, без конкретики. Такое впечатление, что их пишут теоретики, далекие от практики
ну если б нормы описывали каждую конкретную ситуацию в стиле у вас цех на 5 станков такое освещение, на 6 станков во такоеже но вот если у вас 10 станков то нада уже то то то то а если рабочие одеты в белые халаты то нужно такто так то....утрирую конечно...
вот на пример а вдруг в конструкции станка есть светильник встроенный обеспечивающий на рабочем месте освещения для завершения работы при отключении электричества, или по технологии когда станок работает там и нет никого , так что когда свет отключиться опасности человеку нет....хотя былабы норма на каждый случай жизни глядишь вопросов так много и не возникалобы
Alex Power
вот на пример а вдруг в конструкции станка есть светильник встроенный обеспечивающий на рабочем месте освещения для завершения работы при отключении электричества, или по технологии когда станок работает там и нет никого , так что когда свет отключиться опасности человеку нет....хотя былабы норма на каждый случай жизни глядишь вопросов так много и не возникалобы Откуда такое познание русского языка?
Вопросы из-за неоднозначностей национальных норм, основанных на iso 30061, закономерны. Стандарт iso 30061 усредненный для стран Европы и предполагает учет его положений в национальных нормах со всеми их особенностями. При этом корни iso 30061 идут от британских стандатов BS, а у них используется оценка риска. Следовательно, в странах, которых нет оценки риска, необходимы конкретные уточнения и/или указания. Чего в наших странах не сделано.
Ailcat
Эксперт требует предусмотреть аварийное освещение в цеху и помещении отдыха. Кроме того, требует заменить кабель для освещения на тросу ВВГнг на ВВГзнг 1) для аварийного освещения безопасности проще всего будет повесить аккумуляторные светильники над местом оператора токарного станка (или вставить аккумуляторные модули в уже имеющиеся светильники, если найдутся подходящие). По цепи включения подключить к выключателю общего освещения в зоне соответствующего станка, по цепи заряда - до выключателя той же линии (возможно, пробросив доп.провод). 2) аварийное освещение путей эвакуации лучше сделать независимым - вдоль основного (основных) проходов цеха и, при необходимости, от рабочего места оператора до этих проходов; рассчитывать по минимально допустимой освещенности. Можно выполнить аккумуляторными светильниками и подключить на отдельный фидер ВРУ (оставив постоянно включенными - для дежурного освещения цеха). 3) я не смогу сослаться на белорусские нормы, но применение кабеля ВВГ знг (т.е. с заполнением воздушных зазоров внутри кабеля негорючим заполнителем) требуется для того, чтобы избежать распространения огня внутри оболочки кабеля - и такое решение обязательно в пожароопасных помещениях, где основным фактором является горючая пыль (в вашем случае - древесные опилки и их производные). Так что требование инспектора вполне обоснованное.
