Прокладка кабелей в земле в пластиковых трубах. Критерии выбора пластиковых труб?
Количество просмотров - 59501
Evzon
Сообщение #16 : 07 Июля 2009 года, 22:20
Все кабели кладем в ПНД трубах d=160мм (Москва)
КиЗ
Сообщение #17 : 17 Сентября 2009 года, 12:13
А мы в гофри не кладем - кладем в трубах ПНД (SDR), применяющиеся для водопровода. В них и кабель хорошо проходит. Особенно если сечение 500 медь на 110 кВ))
А можно узнать толщину стенки труб, которые берете. Просто мы используем тоже SDR, точнее SDR11-225x20,5. Так вот интересно для 225 мм какую толщину берете, как оценить правильность выбора?!
Новый П
Сообщение #18 : 17 Сентября 2009 года, 14:57
Кабели хорошо проходят и в гофрированных трубах, только трубы правильные надо использовать - трубы с наружным гофро слоем из ПНД и внутренним слоем из ПНД/ПВД. Внутренний слой в гофратрубах для кабельной канализации выполняют гладким как раз для того, чтобы кабели затягивать было проще.
Хорошие производители указывают максимальную нагрузку (давление) на стенки труб. Вопрос только кто и как будет рассчитывать это самое давление от грунта и (возможно) от веса автотранспорта, построек и т.п.? Тоже интересно как правильно решать этот вопрос.
Стэн
Сообщение #19 : 19 Сентября 2009 года, 08:30
 А при прокладке кабеля в гофрированных или в ПНД трубах устройство постели из песка или просеянной земли обязательно или можно пренебречь?
? (Степанакерт, Армения)
Желиговский
Сообщение #20 : 26 Февраля 2010 года, 23:23
 Уважаемые господа ! Полагаю что основным критерием при выборе материала для защиты подземной кабельной линии должно быть стойкость материала к механическим перегрузкам .НПТО «Белстройнаука» Госстроя БССР в конце 80-х годов разработало рекомендации по опытно-промышленному внедрению защитных полимерных покрытий при прокладке электрических кабелей напряжением 0.4-10 кВ» , где в частности к физико-механическим свойствам применяемым для защиты подземных кабелей полимерным материалам предъявлялось требование на прочность при растяжение свыше 10 МПа. Если бы такие критерии были поставлены во главу угла в настоящее время у Вас господа проектировщики не было бы таких вопросов и метаний какую полиэтиленовую трубу выбрать с толстой стенкой или тонкой .Вы просто бы элементарно запрашивали у производителя протокол испытаний на механическую прочность трубы.
Если угодно то приведу цитату из европейсих норм («Правила по монтажу электрооборудования» глава "VII. Кабельные линии в земле"действующие в Литовской Республике в настоящее время")
п.169. Защита проложенных в траншеях кабелей от механических повреждений зависит от значимости кабеля, его напряжения, глубины и места прокладки. Механическая прочность защитных средств кабелей (защитных лент) должна составлять не менее 6 МПа.
Кабели напряжением 110 кВ и выше должны быть покрыты железобетонными плитами толщиной не менее чем 50 мм.
Кабели напряжением 6-35 кВ в городе должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия их специальными колпаками, плитами, полнотелым глиняным кирпичом или защитными лентами толщиной 1,5-5 мм на расстоянии 0,10-0,15 м над кабелем или кабели должны быть проложены в керамических, пластмассовых, асбестоцементных или чугунных трубах. Ширина защитной ленты одного кабеля должна быть не менее чем 100 мм, двух кабелей – 200 мм. При использовании защитных лент, на расстоянии 0,3 м от поверхности земли для каждого параллельно проложенного кабеля прокладывается сигнальная лента толщиной не менее чем 0,5 мм с надписью «Внимание! Кабель!».
Кабели напряжением 6-10 кВ, проложенные в необрабатываемой земле, на глубине не менее чем 0,7 м, а напряжением 35 кВ – на глубине не менее чем 1 м, должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия их защитными лентами и прокладки сигнальных лент на глубине 0,3 м от поверхности земли.
Если прокладка кабелей осуществляется в трубах или их покрывают специальными колпаками, плитами, полнотелым глиняным кирпичом, то укладывать сигнальные ленты необязательно.
Защищать кабели напряжением 6-35 кВ в пахотных землях от механических повреждений необязательно, однако, на глубине не менее чем 0,5 м от поверхности земли необходимо проложить сигнальную ленту.
Кабели напряжением до 1000 В, проложенные на глубине 0,35-0,7 м и на тех участках трасс, где существует вероятность их повреждения (например, в местах частых раскопок), необходимо защитить плитами, колпаками, полнотелым глиняным кирпичом или проложить в трубах. В иных случаях в городе, также под покрытием тротуара и в  необрабатываемой земле на глубине 0,3 м от поверхности земли, а в пахотной земле на глубине 0,5 м от  поверхности земли достаточно проложить только сигнальную ленту…»
Юра 123
Сообщение #21 : 27 Февраля 2010 года, 04:43
 Прокладка кабелей ПУЭ от п.2.3.13 -до  п.2.3.83.
Инженер (Омск, Россия)
Som
Сообщение #22 : 02 Марта 2010 года, 07:39
т.е., как я для себя понял, трубы применяются в качестве защиты от механических воздействий (экскаватор, лопата), а не от давления земли. Ибо лежат же просто кабеле в земле - и все ок. А раз от лопаты - лучше стенку взять не менее 10 мм.
Вася с Лабазовки
Сообщение #23 : 02 Марта 2010 года, 11:37
А зачем так круто, пустишь по миру заказчика.
Сomings
Сообщение #24 : 03 Марта 2010 года, 15:44
от лопаты брони кабеля предостаточно
Som
Сообщение #25 : 10 Марта 2010 года, 05:37
у сшитого полиэтилена нет брони.
Желиговский
Сообщение #26 : 25 Марта 2010 года, 23:45
 Трубы гибкие гофрированные двустенные для электропроводки и кабельных
линий  имеют  показатель  прочности  от  6.5 до 13.5 кПа или 0.0065 –
0.0135 МПа.Они ничего толком не защитят. Лента защитно - сигнальная выдерживает от 14 до 16 МПа,кирпич полнотелый глиняный марки 150 выдерживает 2.8 МПа. См. ссылку https://www.proektant.org/index.php/topic,732.15.html
Som
Сообщение #27 : 29 Марта 2010 года, 11:19
Желиговский - Кабели напряжением 110 кВ и выше должны быть покрыты железобетонными плитами толщиной не менее чем 50 мм.
А в ГНБ эти плиты никак не засунешь. Только трубы толстостенные, для водопровода.
Блог про ГНБ
Блог "Про ГНБ" - новости бестраншейной отрасли
Сообщение #28 : 16 Июня 2010 года, 15:09
А ну ка, где ссылка на пункт ПУЭ, в котором есть такое требование?
И как, например, такие плиты укладывать при подводном переходе?
7777
Сообщение #29 : 28 Июня 2010 года, 00:03
т.п. А5-92 глянь
а там есть про полиэтиленовые трубы..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Taigor
Сообщение #30 : 12 Июля 2010 года, 20:06
Внутренний диаметр трубы определяется по следующим критериям:
-для одного кабеля Dтр не менее 1,5 D наружного диаметра кабеля, но не менее 100 мм при длине трубы выше 5 м и не менее 50 мм при длине трубы до 5 м.
- для 3 кабелей Dтр не менее 3 D наружного диаметра кабеля.
Что касается типа трубы. Постмотрите в ТУ на двухслойные трубы (гофры) там нигде нет разрешения на применение с кабелями 10 кВ бронированными и с покровами типа Шв. Кроме того, эти трубы никакие в пожарном отношении, в связи с чем от них отказалась МОСКВА, Питер и некоторые другие думающие энергосистемы. Кто мне не верит могу привести конкретные примеры, и фото.
Вводная: повреждение кабеля в трубе. ОМП (отыскание места повреждения) стандартный индукционно-акустический метод. Причина повреждения -- заводской дефект кабеля [непонятно] Ну можно утверждать с вероятностью 95 % потому что на расстоянии 250-400 мм о МП обнаружили на кабеле подобный дефект.
Прикрепляю фото:
(805.72 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 22962]
(845.04 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 21624]
Да виновата не труба. Но Смысл любых подземных кабельных сооружений -- ПРОКЛАДКА (замена ) кабельных линий без разрытия грунта -- это аксиома. Назначение данной чудо трубы в данной ситуации - пересечение кабельной линии с другой коммуникацией в данной ситуации проезжей частью дороги. Труба с толщиной стенки (реальной 1,8 мм) не выполнила своей функции, она разрущилась, сгорела.
? (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
