Прокладка кабелей в земле в пластиковых трубах. Критерии выбора пластиковых труб?
Количество просмотров - 59502
Сообщение #31 : 12 Июля 2010 года, 21:06
Мы клали пластиковую водопроводную трубу Ф200 мм и толщиной стенки 9 - 10 мм
Taigor
Сообщение #32 : 12 Июля 2010 года, 21:18
по поводу выбора диаметра трубы см. сообщение № 30.
По толщине стенок для прокладки открытым способом достаточно толщины от 7 мм при диаметре 110 мм. Такие трубы при правильной укладке на глубине 0,7 м выдерживают "танковую" нагрузку (дорожники зают что это такое).
Другой вопрос при бестраншейной прокладке, например методом ГНБ, толщина стенки должна быть 10 и более мм
Еще хочу добавить.
Никогда не стоит злоупотреблять таким преимуществом труб из полимерного материала, как это часто преподносят менеджеры по продажам, как гибкость. При изменении направлении трассы трубной канализации необходимо использовать поворотные колодцы. Проверено на собственном опыте.
? (Минск, Беларусь)
Владимир Д
ДВН-Строй
Сообщение #33 : 09 Января 2012 года, 17:47
Для прокладки кабелей в трубах можно использовать трубу ПНД110 SDR21. Марка полиэтилена не имеет значения, можно использовать даже техническую трубу, она дешевле.
Но для бестраншейной прокладки труб методом ГНБ нужно закладывать трубу ПНД110 ПЭ100 SDR13,6 Эта труба хорошо выдерживает растягивающие усилия при протяжке. Если прокол менее 50м, то можно ПНД110 ПЭ100 SDR17. Если запроектировать трубу с тонкой стенкой, она "сплющится" и кабель потом не пройдет.
Инженер ГНБ (Москва, Россия)
Желиговский
Сообщение #34 : 09 Января 2012 года, 21:05
Труба с толщиной стенки (реальной1,8 мм) не выполнила своей функции, она разрущилась, сгорела.
В европе откуда эти гофротрубы попали к нам их никто как защиту от механических повреждений при траншейной укладке кабеля не использует так как грунт их плющит.Если смотреть их сертификат ,то труба эта выдерживает нагрузку неболее 13 килопаскалей ,т.е ребенок ее может сжать рукой . Для сравнения : асбесто цементная труба выдерживает нагрузку около 4-х мегапаскалей как глиняный кирпич марки 150.Кроме того гофро трубы применяются исключительно с кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Nidzhi
Сообщение #35 : 05 Марта 2014 года, 08:10
Печально что с 2012 тему больше никто не обсуждает...
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #36 : 05 Марта 2014 года, 09:00
думаю, обсуждение продолжилось здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=27626.msg147986#msg147986
Инженер (Оренбург, Россия)
Nidzhi
Сообщение #37 : 05 Марта 2014 года, 12:14
О, пасиб )
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #38 : 23 Июня 2014 года, 10:53
Добрый день. Хотел поделиться с участниками форума своими мыслями по трубам:
* Dmitriev_#82.pdf
(274.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 593]
* Dmitriev (ПНД трубы).pdf
(360.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 657]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
Сообщение #39 : 23 Июня 2014 года, 15:51
У DKCа есть интересный документ по данному поводу: "Заключение об использовании двустенных полиэтиленовых труб ДКС для прокладки силового кабеля"
Инженер (Кстово, Россия)
Абеляр
Сообщение #40 : 17 Марта 2015 года, 11:14
Спасибо, Михаил, очень ценная статья. Я раздумывал о возможности использования ПНД труб для прокладки на пересечениях, но ваши рассуждения об термостойкости и расуждения других участников о низкой мех прочности убедили меня отказаться в пользу а/ц труб
Mvdmitriev
Сообщение #41 : 17 Марта 2015 года, 11:33
Не думаю, что а/ц трубы - это хорошее решение. Просто нужно применить полиэтиленовые трубы с правильным SDR. Мои мысли по поводу выбора труб будут опубликованы в ближайшем номере журнала Электроэнергия.Передача или распределение. Напишите мне на почту, я пришлю ее
Micky
Сообщение #42 : 17 Марта 2015 года, 11:40
ну по низкой мех. прочности ПНД труб я бы поспорил. у а/ц труб она вообще никакая
Mvdmitriev
Сообщение #43 : 17 Марта 2015 года, 12:13
При выборе полиэтиленовых труб с малыми SDR (толстые стенки) у них действительно хорошая прочность. А/ц трубы применять не стоит
Абеляр
Сообщение #44 : 18 Марта 2015 года, 13:11
Значения моду­ля упругости Е материалов, используемых для производства труб, составляют:
асбестоцемент Е = 2,5*10^4 МПа;
бетон Е = 3*10^4 МПа;
керамика Е = 5*10^4 МПа;
чугун Е = 10*10^4 МПа;
ковкий чугун Е = 17*10^4 МПa;
ПВХ Е = 3,6*10^3 МПа (среднее значение);
ПЭ (ПВП) Е = 1*10^3 МПа.
Как видите а/ц на порядок прочнее, чем ПНД. Вы, наверное, имеете в виду их хрупкость, но проектировщиков это не особо должно волновать.
Абеляр
Сообщение #45 : 18 Марта 2015 года, 13:15
Спасибо, не хочу, чтобы вы рисковали гонораром, поэтому дождусь номера. У меня самого есть неопубликованная статья по симметрирующим трансформаторам (когда-то работал в науке). Возможно ли опубликовать её в этом журнале?
Сейчас на форумах: гостей - 1618, пользователей - 6
