Прокладка кабелей в земле в пластиковых трубах. Критерии выбора пластиковых труб?
Количество просмотров - 59499
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #46 : 18 Марта 2015 года, 14:00
я не получаю гонорара за статьи, это своеобразная просветительская работа. Полиэтиленовые трубы прочно пришли в кабельное строительство, и их в ближайшие годы просто нечем заменить. Поэтому даже если А/Ц трубы прочнее, то это уже никого не остановит. Дело в комплексе тех замечательных характеристик, которыми обладают полиэтиленовые трубы в сравнении с другими.
Что касается статьи, то в ней говорится о важности верного выбора характеристик полиэтиленовых труб. Поделитесь, пожалуйста, Вашим адресом, я ее пошлю. А про трансформаторы - это может быть интересно, но надо смотреть, подойдет ли статья тематике журнала. Присылайте
? (Санкт-Петербург, Россия)
Желиговский
Сообщение #47 : 18 Марта 2015 года, 16:46
асбестоцемент Е = 2,5*10^4 МПа;
бетон Е = 3*10^4 МПа;
керамика Е = 5*10^4 МПа;
чугун Е = 10*10^4 МПа;
ковкий чугун Е = 17*10^4 МПa;
ПВХ Е = 3,6*10^3 МПа (среднее значение);
ПЭ (ПВП) Е = 1*10^3 МПа.
В этом контексте представляет интерес какую силу в Ньютонах развивает тот механизм или ручной инструмент,которому эта защита должна противостоять.(СМ.ФАЙЛЫ)Например,ленту защитно - сигнальную производящуюся из ПВД (альтернативу кирпичу) проверяли как защиту от ковша и стрелы экскаватора.См.ссылку на статью http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/mekhanicheskie-nagruzki
И вообще, исходя из мирового опыта, в Западной Европе от керамики и изделий из цемента,защищающих КЛ ,что в виде труб,что в виде лент и плит отказались уже в 80-х годах прошлого века,в постсоциалистических странах в 90-х годах прошлого века,а в постсоветских странах в Прибалтике сначала 21 века.В новой редакции ПУЭ Украины от 2014 года появился новый термин, относящийся к еще одному виду защиты кабеля от механических повреждений: "полмернi листи відповідної мiцностi" (полимерные листы соответствующей прочности).На нашем сайте PROEKTANT есть интересная статья под эту тематику http://www.proektant.by/content/5506.html
Mvdmitriev
Сообщение #48 : 23 Марта 2015 года, 12:33
То что я слышал про сигнальные ленты, так это следующее: экскаватор за один раз выдирает метров 50 такой ленты )) Про полимерные плиты, прикрывающие линию сверху, в России известно, их рекламировали. Но опыт эксплуатации мне не известен, не интересовался этой тематикой.
Mvdmitriev
Сообщение #49 : 23 Марта 2015 года, 12:37
Вот новая статья по трубам для прокладки кабельных линий. В ней говорится о проблемных местах и необходимости наведения порядка на уровне технической политики Россетей
* Стандарт по трубам.pdf
(237.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 546]
Желиговский
Сообщение #50 : 23 Марта 2015 года, 13:56
Уважаемый Mvdmitriev!Очень прошу Вас не путать обычную сигнальную ленту и ленту защитно - сигнальную,созданную в 2009 году для защиты кабельной линии в траншее,как альтернативу кирпичу.Согласитесь,что труба должна пременяться не по всей длине траншеи,а лишь на пересечениях КЛ с другими коммуникациями и при переходах под железными и автомобильными дорогами.Раз уж Вы подняли этот вопрос о  "вытягивании из грунта" ленты защитно - сигнальной  ,то мне отдельно хочется отметить ее сопротивление при этом. На стандартном отрезке ленты ЛЗС шириной 250-мм и длиной 50 м.после засыпки траншеи оказывается более 9т грунта ( m=s*h*р, где р плотность грунта (пусть для песка 1500 кг/м3); s=0.25м.*50 м.=12.5 м2; h=0,5 м глубина залегания ленты в траншее, тогда m=12.5*0.5*1500=9375 кг.). Сила трения верхней поверхности ленты о грунт Fтрения= kN, где N, сила реакции опоры (в нашем случае ленты засыпанной грунтом) которая теоретически (при правильной, то есть горизонтальной укладке ленты) будет равна силе тяжести грунта, находящегося поверх неё. Для трения нижней поверхности ленты о грунт необходимо учитывать также и силу тяжести непосредственно ленты, однако она незначительна в сравнении с массой грунта и ей при расчетах пренебрегаем. Таким образом полная сила трения ленты о грунт Fтрения рез≈2 kN. Тогда, с учетом коэффициента трения ленты о грунт (более 0,5) для её вытягивания понадобиться усилие F= 2*kmg=2*0.5*9375кг*9,8= 91,8 кН (где 9.8 - ускорение свободного падения, а 0.5- коэффициент трения ленты о грунт), но сделать это невозможно из-за ограничения по прочности самой ленты. Даже при использовании укороченного отрезка ленты ЛЗС длиной от 12,3 метров ее невозможно будет <стянуть> ковшом экскаватора пр-ва ЗАО <Амкодор> с защищаемого кабеля, так как требуемое для этого усилие(F=9.8*0.25м*12,3 м*0.5*1500кг/м3=22,6кН) превышает его технические характеристики.См. интересное видео
https://www.youtube.com/watch?v=STHtKXcumzA
Сейчас на форумах: гостей - 1501, пользователей - 5
