Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Пуск мощных электродвигателей. В каких случаях и до какой мощности применим прямой пуск?
Количество просмотров - 44479
АСУ-технология
Шкафы управления насосным оборудованием различного назначения
Сообщение #31 : 24 Августа 2009 года, 10:35
К вопросу об управлении мощными двигателями насосов:
Опыт внедрения систем управления насосами подсказывает (с точки зрения целостности напорной магистрали):
Прямой пуск: (0,75 - 4) кВт
Звезда - треугольник: (5,5-22) кВт
Устройство плавного пуска: от 22 и выше.
Преобразователь частоты применяется только для поддержания заданного давления в магистрали для любых мощностей.
Заместитель директора, специализация - АСУ ТП (Москва, Россия)
VladM
Сообщение #32 : 24 Августа 2009 года, 17:24
Прочитав все что написано, хотелось бы задать вопрос: "Почему при таких токах, выше чем токи источника(возьмем дизельгенератор) не происходит удара на приводной двигатель. Куда ток девался?"
Не вполне понял Ваш вопрос. Не могли бы Вы его переформулировать или разъяснить подробнее, что именно Вам неясно?
Сообщение #33 : 24 Августа 2009 года, 17:30
А не попадался вам прямой пуск синхронного двигателя с насосом 1600 кВт 6 кВ?
VladM
Сообщение #34 : 24 Августа 2009 года, 18:06
Попадался, причем именно с такими параметрами.
Интересно, мы говорим про один и тот же объект или нет? [улыбка]
В данном случае, я думаю, АСУ-технология имел ввиду, что "целостность напорной магистрали" при открытой задвижке на нагнетании будет гарантированно обеспечена при таких-то условиях. Например, прямым пуском на открытую задвижку можно безбоязненно пускать до 4кВт - с точки зрения АСУ-технологии, насколько я ее понял.
АСУ-технология
Сообщение #35 : 26 Августа 2009 года, 11:07
Да, именно с открытой задвижкой я и имел ввиду. Это я так, в общем соображение имею, нормативно не закрепленные. Но в ТЗ станции пожаротушения встречал 250 кВт прямой пуск. Однако! [улыбка]
VladM
Сообщение #36 : 28 Августа 2009 года, 15:10
Естественно: прямой пуск - самый надежный и проверенный временем способ пуска и работы ЭД.
Asret
Сообщение #37 : 20 Января 2016 года, 22:49
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как лучше запускать двигатели КНС? КНС существующая задвижек нет и скорее всего не будет, всего двигателей 6 мощностью 250 кВт, 0,4 кВ (СМ 250-200-400/4), и находятся на отм. -50.800. Слишком нагромождать автоматикой и удорожать нежелательно, как говорится хочется сделать дешево но сердито)))
Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Проводник
Сообщение #38 : 21 Января 2016 года, 09:20
Включение двигателей выполнить через устройства плавного пуска, по-моему оптимальное решение. Тип УПП выбрать в зависимости от технических требований и финансовых возможностей.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Проводник
Сообщение #39 : 21 Января 2016 года, 09:35
Слышал, что в России четко разграничего начиная с какой мощности электродвигатели необходимо запускать частотником, и до какой можно использовать прямой пуск.
На самом деле есть такие требования?
Пересмотрел старую тему. По поводу вопроса в обсуждениях не нашел (или не увидел) ответа. Такое требование есть для котельных: в п.16.10 СП 89.13330.2012. "16.10 Для электродвигателей насосов сетевых, подпиточных, рециркуляционных, горячего водоснабжения, питательной воды, тягодутьевых машин, угольных конвейеров и дробильных установок при наличии переменной нагрузки следует предусматривать частотно регулируемые приводы (ЧРП), и при мощности 30 кВт и выше - устройства плавного пуска (УПП)."
Asret
Сообщение #40 : 21 Января 2016 года, 10:12
Спасибо, скорее всего сделаю с одним УПП каскадным включением
Мега Вольт
Сообщение #41 : 05 Января 2019 года, 17:53
     Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста! Как лучше запускать электродвигатели насосов ПНС (понизительной насосной станции) в отопительной котельной? Мощность электродвигателей-160 кВт (асинхронный электродвигатель, 0,4 кВ, 1500 об/мин). Заказчик хочет прямой пуск. Насколько обосновано/не обосновано данное требование? Есть ли какие-либо нормативные документы, регулирующие данный вопрос? Пока нашел только: ПУЭ п. 5.3.42. Пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей должен производиться, как правило, непосредственным включением в сеть (прямой пуск). При невозможности прямого пуска следует применять пуск через реактор, трансформатор или автотрансформатор. В особых случаях допускается применение пуска с подъемом частоты сети с нуля. и Свод правил СП 89.13330.2016 "Котельные установки" п.16.10: Для электродвигателей насосов сетевых, подпиточных, рециркуляционных, горячего водоснабжения, питательной воды, тягодутьевых машин, угольных конвейеров и дробильных установок при наличии переменной нагрузки следует предусматривать частотно регулируемые приводы (ЧРП), и при мощности 30 кВт и выше - устройства плавного пуска (УПП), п. 16.16. Пуск электродвигателей сетевых и подпиточных насосов следует производить при закрытой задвижке на напорном патрубке насоса; при этом необходимо выполнить блокировку электродвигателей насоса и задвижки при наличии электрифицированной задвижки. В случае установки ЧРП или УПП выполнение блокировки электродвигателя насоса и задвижки не предусматривается.
     Я правильно понимаю: насос понизительной насосной станции- не входит в число перечисленных в п.16.10 и п. 16.16.? Распространяются ли на него требования данных пунктов? Понизительная насосная станция устанавливается на обратном трубопроводе теплосети (между потребителем тепла и сетевым насосом) и служит для понижения давления в нем. Пишут, что такая станция- не повышает давление после себя, а именно- понижает перед собой (видимо, за счет большего гидравлического сопротивления тепловой сети по сравнению с участком от насоса ПНС до сетевого насоса). Означает ли это, что при запуске насоса понизительной насосной станции- не происходит гидроудара с возникновением фронта повышенного давления перед насосом?
Инженер (Самара, Россия)
Омон
Сообщение #42 : 06 Января 2019 года, 10:45
Вопрос не совсем к электрикам, а более к ОВэшникам. Для электрика нужна информация - характеристики эл. двигателя (пусковые) и способность сети справится с прямым пуском
Ale-X
Сообщение #43 : 12 Января 2021 года, 19:06
Здравствуйте, уважаемые.
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь:
Имеется асинхронный двигатель 315 кВт 1500 об/мин, 380/660 В, на валу центробежный насос.
Рассматриваю два варианта пуска: звезда-треугольник или УПП (софтстартер)
С такими мощностями даже близко никогда не работал, из той теории что успел нарыть в интернетах, в голове осталось, что УПП снижает пусковой ток в 1,5-2 раза, а схема звезда-треугольник аж в целых 3 раза.
Правильны ли эти цифры? И что всё-таки правильнее выбрать, учитывая то, что стоимость комплекта хороших контакторов для схемы "звезда-треугольник" достаточно близка к стоимости УПП?
Заранее спасибо )
Moshkarow
Сообщение #44 : 13 Января 2021 года, 20:58
Цифры правильные . Не зная технологии - трудно ответить на ваш вопрос .
квалификация персонала  тоже не последний вопрос .
мое мнение - УПП.
Что УПП , что пуск звезда- треугольник  - имеют малый пусковой момент . Это  надо учитывать.
Mihail 63
Сообщение #45 : 14 Января 2021 года, 07:17
Шильдик с двигателя покажи
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1101, пользователей - 6
