Медная сетка экранирующего пола. Нормативы укладки и присоединения экранирующей сетки
Количество просмотров - 4151
Algat
Здравствуйте! Подскажите нормативы регламентирующие укладку и присоединение медной сетки пола в мед.учереждениях.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
К сожалению там про сетку только картинка
Mister.orel
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
вот посмотрите здесь, возможно поможет
7.7.2.3.8.5 В медицинских помещений группы 2 для присоединения сторонних проводящих частей, экранов от внешних электрических полей (если установлены), сетки антистатических токопроводящих полов устанавливается медная шина на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто. Указанная шина соединяется с шиной «РЕ» распределительного щитка, питающего данное помещение, медным кабелем сечением равным питающему кабелю, но не более 16 мм2.
7.7.2.3.8.6 В отдельных случаях, когда это является наиболее рациональным с технической точки зрения и целесообразным по экономическим соображениям, кабинеты функциональной диагностики, в которых применяется высокочувствительная электромедицинская аппаратура, должны быть экранированы.
Algat
Остался один сильно спорный вопрос, а в сколько точек присоединения должно быть? кто то говорит что га 40м2 - 2 точки где то читал, кто то говорит - на любую площадь помещения - 2точки и тоже где то читал, а кто то вообще говорит что через каждый 30-50см по периметру.
Марина
Я тоже сейчас делаю проект на операционную, как выполнять сетку из медной ленты нашла только в статье у Полигона, присоединяю к шине ДСУП через 4-5 м, а так то как обычно минимум 2 точки присоединения должно быть. Если что-то еще найдёте по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.
Algat
Я нашел что минимум 1 присоединения достаточно. буду делать 2 точки присоединения на помещение. Если что то найду, поделюсь.
Марина
Хор.
Algat
У Полигона приведена картинка с учетом рекомендаций какого то производителя.
Марина
Может производителя токопроводящего линолеума, я читала, что сетка укладывается под него особым образом, с соблюдением расстояния от стыков полос линолеума
Algat
Это верно. каждый линолеум укладывается строго по инструкции производителя, просто вот сейчас укладываем линолеум, инструкция как уложить есть, а как соединения и в каком количестве сделать, нет данных.
Марина
Я думаю, если есть возможность лучше сделать несколько соединений, чтоб заряд стекал на ЗУ равномернее и быстрее
Algat
Это верно!
