Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение жилых домов. Нестыковка ТУ с нормами в части категории электроснабжения
Количество просмотров - 4665
Алексей.71
Сообщение #16 : 29 Июня 2016 года, 11:54
Не могу понять как происходит резервирование. Пожалуйста, дайте какой-нибудь схематичный рисунок для понимания.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Сообщение #17 : 29 Июня 2016 года, 12:06
Найти документ, откуда взято конкретное требование СП.
это уйдет в такую давность и в уже отмененные нормативные документы (СН, ВСН, РД или разработки союзных отраслевых институтов, которые теперь устарели и не имеют юридической силы), чем плох СП 31-110-2003 - действующий, пусть слегка устаревший
Alex Power
Сообщение #18 : 29 Июня 2016 года, 12:08
СП, как свод правил, не плох.
Но в компетентных органах, будь то сетевая, сбытовая, надзорная или экспертная контора, Вам на него не дадут сослаться.
В прочем с ПУЭ порой бывает аналогично, есть конкретные утвержденные документы обязательные к выполнению, все остальное "изданные записки" от проектировщиков к проектировщикам.
Тысячу раз здесь обсуждалась эта тема.
----- добавлено 29 Июня 2016 года, 12:10 -----
Возможно так:
ВРУ 2 ввода, один от фидера сетевой, второй от другой ВРУ. Ввод от ВРУ постоянно выключен, так сказать в "холодном" резерве.
На другой ВРУ аналогично.
Не совсем удачная схема, но рабочая.
Сообщение #19 : 29 Июня 2016 года, 12:24
может вы имеете ввиду внутренние документы (распоряжения, письма) сетевых компаний, только для которых эти документы и обязательны,
но ведь это не совсем нормативные документы.
тогда какие утвержденные документы вы имеете ввиду?
и подобное здесь, на форуме, уже обсуждалось ?
надо будет попользоваться поиском.
помнится я в свое время (лет 5 назад) здесь писал и про ПУЭ, и про техническое регулирование и в РФ, и в странах СНГ
Alex Power
Сообщение #20 : 29 Июня 2016 года, 12:38
Нет, я имею ввиду Федеральный закон от 26 декабря 2014 года N 1521
Сообщение #21 : 29 Июня 2016 года, 12:39
Вам дано, четный и нечетный, скорее всего с разных секций
Вам с дивана конечно виднее, но вдруг это однотрансформаторная ТП?
Прошу читающих обратить внимание на п. 11.3 данных ТУ. Что это значит?
Надо сделать перемычку между двумя ВРУ. Примерно так.
Alex Power
Сообщение #22 : 29 Июня 2016 года, 12:40
Что за народ, сразу хамить!
Написано же "скорее всего"
Сообщение #23 : 29 Июня 2016 года, 12:40
понятно это действительно официально утвержденные обязательные нормативные документы
среди них только СП 52.13330.2011 наш
Сообщение #24 : 29 Июня 2016 года, 12:41
И вообще, по хорошему, категорию установил тот, кто в свое время, подавал заявку на технологическое присоединение, вот от туда надо начинать поиск. Видимо на том этапе сэкономили, и так как это не противоречит нормативной базе РФ, сетевая выдала такие ТУ.
Согласен
----- добавлено 29 Июня 2016 года, 13:07 -----
Не "скорее всего", а "так или совсем иначе".
Алексей.71
Сообщение #25 : 29 Июня 2016 года, 13:24
Между ПС согласен, такое видел и даже курсач в универе по этому делал (правда как происходят все подключения я не знаю). Но чтобы такое с домами... Сложно представить. Если вводные панели ВРУшек стандартные на 2 ввода, при переключении рубильника на другой кабель резерва не будет, так как другой дом запитан от другого кабеля. Набросал рисунок. Если я правильно понимаю, то перемычка будет такой. И как я понимаю она будет бессмысленной.
(9.34 Кб, 869x441)  [скачать]  [загрузок: 67]
----- добавлено 29 Июня 2016 года, 13:28 -----
Может быть если бы было как в этом рисунке, то резервирование наблюдается. Но я не понимаю можно так или нет, и как происходят подобного рода расключения и монтаж, какие нужны панели ВРУ, или же ставится какой-то дополнительный шкаф где-то, в котором 2 кабеля от ТП делятся, чтобы пойти к разным домам?..
(9.4 Кб, 883x421)  [скачать]  [загрузок: 65]
Alex Power
Сообщение #26 : 29 Июня 2016 года, 13:30
сделайте между двумя секциями секционирование.
Сообщение #27 : 29 Июня 2016 года, 13:34
Вариант один.
Только ВРУ односекционные должны быть.
Alex Power
Сообщение #28 : 29 Июня 2016 года, 13:38
Другими словами схема такая:
1 ввод автомат - питание от сетей
2 ввод автомат - питание от ВРУ-2 - в нормальном положении разомкнут.
секционный автомат - в нормальном положении всегда замкнут.
Аналогично ВРУ-2.
Рассмотрим ситуацию выхода из строя питания со стороны сетей.
Автомат 1 отключаем, автомат 2 включаем, питание идет со стороны сетей на второй вру на автомат 1 второй ВРУ, затем на секционник второй ВРУ, затем на автомат 2 второй вру, затем на перемычку между вру, затем на автомат 2 первой ВРУ, запитывает потребителей второй секции, затем через секциооник на другую секцию и питает их потребителей.
Вроде ясно все.
----- добавлено 29 Июня 2016 года, 13:39 -----
Можно и одна секция, с двумя вводами и блокировкой от одновременного включения.
Можно АВР 2 в 1 поставить даже.
Егор 81
Сообщение #29 : 29 Июня 2016 года, 13:44
Не только, там много НТД, но к данной теме имеет отношение СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".
Обязательные пункты в обязательном перечне указаны, все остальные пункты указаны в добровольном перечне.
Alex Power
Сообщение #30 : 29 Июня 2016 года, 13:46
Кстати его отменяли, новый ХЗ вышел или нет.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 977, пользователей - 6
