  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288594
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14  Все   Вниз
Расчет токов КЗ. Какие виды тока КЗ и когда необходимо рассчитывать?
Количество просмотров - 33221
Сообщение #151 : 15 Июля 2016 года, 14:04
Далее от ИП прилетает слабенький [подмигиваю]  импульс тока молнии 10/350мкс 10кА,
Помехоустойчивость аппаратов защиты  - вообще иной вопрос, не связанный с КЗ. Насколько я помню, если в устройстве нет полупроводников, она не регламентируется. Стойкость к импульсным перенапряжением в общем случае оговорена в части  50571.4.44
Егор 81
Сообщение #152 : 15 Июля 2016 года, 14:29
Vоlk, Как, и ни одного ограничителя тока еще не придумали? "Антипод УЗИПа" или подобие искробарьеров, чтобы в зависимости от тока он менял свое сопротивление. Или это уже было, да нынче не в моде?  [юмор]
Не связано, но можно связать. В ЭУ после С2 может быть множество техники с УЗИПами внутри, которые естественно накроются медным тазом, если надо можно и на какой нить маленький КЗ  выйти, который С1 не заметит. (еси че я договорюсь [смех] [улыбка])) . То есть мне хотелось бы убедиться в сохранности С2 после прохождения импульса, чтобы он потом отключил КЗ. АВ иногда слипаются при импульсах молнии и не из-за ТКЗ.ЕМНИП
Там про напряжения и координацию изоляции, а сейчас речь токи.
Сообщение #153 : 15 Июля 2016 года, 14:34
я даже не знаю что тебе сказать )))
Posetitel
Сообщение #154 : 15 Июля 2016 года, 14:35
Егор 81
тема токо и тепло ограничения при уже достигнутом максимуме для меня не раскрыта
В общем случае проверяются проводники, аппараты защиты и оборудование на термическую  стойкость (т.е. на недопустимый перегрев при воздействии ТКЗ), пожарная стойкость (невоспламенение при КЗ)-входит, по сути, сюда же, только проверяется на температуру невоспламенения.
Отдельное оборудование (включая аппараты защиты,)- и на динамическую стойкость (т.е.  что бы не развалились, грубо говоря от электродинамических сил, которые будут максимальны при максимальном амплитудном значении ТКЗ, т.е. ударном токе).
Обычный аппарат (не токоограничивающий) отключает за некое время. Причем дугогасительные решетки там будут (если не совсем древность) - что бы дуга погасла не через черт знает сколько.  В токоограничивающих начали применять еще более передовые технологии - не только всякие фибры для выделения газов (как в старину), гасящих дугу (вроде уже и нет таких), не только "ударное" очень быстрое срабатывание механики, не только сердечник  с "калиброванной" магнитной сталью (для сокращения разброса характеристик), но и еще некие дополнительные решения для гашения дуги (разрыв частиц дуги магнитным потоком и прочие ноу-хау). Соответственно реальный ток после срабатывания в отличие от нетокоограничивающих настолько заметно падает в течение некого времени, что считается, что некий эквивалент тока (больший реального) разрывает цепь за условное эквивалентное малое время (меньшее реального). Эквивалент, теоретически, может быть определен и по термическому воздействию (интеграл функции квадрата тока) и по  динамическому (интеграл функции тока).
Ну, а далее и начинается самое интересное .. [улыбка]
Т.е. чтобы оценить термическое действие тока с учетом его ограничения, вводится некий эквивалентный ток и эквивалентное время, которые соответственно больше чем реальный ток и меньше, чем реальное время, но квадратичные интегралы, а значит тепловое действие у реального и эквивалентного тока одинаковые ?
Сообщение #155 : 15 Июля 2016 года, 14:44
вводится
вопрос куда? )))
Это я рассказал для понимания - что ток НЕ гаснет мгновенно и до нуля. И для оценки МОЖНО ввести такой эквивалент. И в каталогах на красивых картинках токооограничения (Шнейдер и т.п.), по сути, такое вот приближение и рисуют. Но очень сильно сомневаюсь, что эти эквиваленты в физическом  выражении можно у кого-либо получить. Вот I2t производителя, если он их декларирует в случае токоограничения, они по стандарту должны предоставить (как выяснили). И один из вопросов в теме как раз был поднят - отвечают ли производители за кривые ограничения энергии (ну и пикового тока). Т.к., если смотреть кривые срабатывания того же Шнайдера - менее 10 мс там фига с маслом. А приняв при расчете термического воздействия те же 10 мс (без учета ограничения энергии), как опять же говорилось в теме, можно получить высокий нагрев
Сообщение #156 : 15 Июля 2016 года, 14:47
Егор - так ты сам то не путай - токи и напряжения, откель прямые 10 кА в проводниках электроустановки ?
Егор 81
Сообщение #157 : 15 Июля 2016 года, 14:57
С питающей сети же может прилететь, если импульс прилетит в ЭУ и выйдет через питающую сеть, то у меня получится С2 даже без защиты С1 останется и этот случай можно не рассматривать.
Сообщение #158 : 15 Июля 2016 года, 15:09
По напряжению -да, а вот ток появится  только по цепи:
- при пробое (что и рассматривается в стойкости изоляции);
- теоретически, можно говорить и о неком токе через L-N или L-L на потребителях, то вторичный ток не должен быть большим с учетом импульсного сопротивления проводников (там же вес спектр частот фронта напряжения)
Иначе бы давно все провода поплавились вокруг
Posetitel
Сообщение #159 : 15 Июля 2016 года, 15:13
вводится
вопрос куда? )))
это я здесь картинок насмотрелся, вот и решил, что такие величины регламентированы стандартами. оказывается, только сам тепловой импульс регламентирован и производители обязаны его указывать.
Сообщение #160 : 15 Июля 2016 года, 15:14
Егор
Может ты говоришь о случаях, когда ставят УЗИП и все начинает гореть к чертям из-за отсутствия координации?
Егор 81
Сообщение #161 : 15 Июля 2016 года, 15:21
Цепь у нас есть небо-земля, пока все не стечет в землю будет ток.
Так и сейчас будет если УЗИПы/ОПН не применять, и еще раньше провода на ВЛ были голыми...
Можно пойти еще дальше, берем ТЦ 31/2012 , который в ассоциации электромонтаж обязателен:
п.4 Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
То есть они в ЭУ не поставят УЗИПы, пока "ума не наберутся". [улыбка])
В этом случае вся надежда остается на С1 и С2...
УЗИПы есть в технике, их обязательно пробьет и возникнет КЗ. Здесь уже говорил:
На вводе УЗИПов нет.
Сообщение #162 : 15 Июля 2016 года, 16:05
Че то все в кучу
Импульс молнии 10 ка путаешь с вторичкой, истинно тебе говорю )
Ладно, мужики, я тапереча только набегами...в отпуск я)
Posetitel
Сообщение #163 : 15 Июля 2016 года, 16:15
давай)
Егор 81
Сообщение #164 : 15 Июля 2016 года, 16:25
Зачем же УЗИПы тогда параметрируются по току? Лучше вернуться ближе к теме.это моё личное мнение
Рад за тебя, хорошо отдохнуть! Мне через неделю тоже предстоит через это пройти. [юмор]
Posetitel, Третьим  - БУДЕШЬ?! [подмигиваю]
Егор 81
Сообщение #165 : 15 Июля 2016 года, 16:38
Че то все в кучу
ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010
Таблица 3 - Значения максимальных параметров молнии в соответствии с LPL
Максимальный ток, кА
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14  Все   Вверх
Вчера в 21:54
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 0
