Подстанция 35/6 кВ. Правила проектирования контура заземления
Количество просмотров - 11811
конечно не наш потому не нужно на 35 кВ разгонять заземление до 0,5 Ома, но конструктивные решения можно принять такими же на это запрета нет . и описания делать как то иначе также в пуе не приводиться вот и остается пользоваться конструктивными решениями для заземления озвученными в "неподходящих пунктах" пуэ
Егор 81
И именно на ПС 35/10(6) кВ эффективны отдельно стоящие молниеотводы Так сам Бог велел соединять с ЗУ ЭУ. Тогда при наличии ЗУ ЭУ удовлетворяющему Rзу напр. прикосновения, а при добавлении Rзу ограды R общее будет еще меньше, значит должно быть безопасно и при МЗ не возникнет опасных разностей потенциалов, так как ЗУ соединены. Зы. Отдельно стоящее ЗУ для МЗ уже и Базелян (разработчик РД и СО по МЗ) признал ошибкой, МЭК 62305 аналогично говорит все соединять, но правда есть и доп требования (размер ячейки для сетчатого ЗУ).
Svrmen
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Спасибо всем кто помогает, посмотрите пожалуйста и внесите свою критику в мой расчет
svrmen напишите не "мачта с молнией защитой", а "мачта с молниезащитой" формулы вроде правильные
Svrmen
Спасибо сейчас подправлю, как на счет сетки все ли правильно?!
Svrmen
И можно ли забор подключить к ЗУ
а что не реализовали 2. Расстояние от ограды до контура заземляющего устройства должно быть не менее 2 м.)
Svrmen
а что не реализовали 2. Расстояние от ограды до контура заземляющего устройства должно быть не менее 2 м.) Хороший вопрос но ЗРУ-6 кВ поставили в 2-х метрах от забора, вот я и прошел между ним и забором
Iriiishka
не менее 2 м -от ограды до контура - это для 110 кв и выше, насколько я помню. здесь не обязательно.
Инженер ( ? , Украина)
на отвлеченное... а как получилось что на ПС 3 трансформатора? )
Ercin
"Мачта освещения с молние защитой"-может с молниеотводом?)
Sinus
А можно увидеть главную схему ПС?? заинтересовал третий трансформатор))
Sinus
На мой взгляд с условными обозначениями не комильфо
Svrmen
Народ так и не нашел нигде, как поступить с оградой подстанции присоединить к общему ЗУ или делать свой контур, но у меня есть место только за оградой
Sinus
Если следовать указаниям сто фск то применимы те же требования, что и для пс с эфф заземленной нейтралью со всеми вытекающими
