Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 28344
Дмитpий
Для граждан РФ ПУЭ не отменен, поэтому все в руках проектировщика с заказчиком С этим никто и не спорит (сам про это писал на первой странице). Вопрос был по МЭК 62561.2-2014 и черную сталь в нем. так как альтернатива черная стали в большинстве случаев оцинковка, то она тоже имеет ограничения к применению по нормам МЭК. Да, в МЭК 62305-3-2010 про это кое-что написано. А есть информация от знакомых или сами что-нибудь находили, какие заземлители применяют в Германии, США, Британии, Франции. Интересует реальный опыт применения.
Егор 81
В США и Канаде вроде омедненная сталь распространена, но у них и коммуникации (трубы водопровода) вроде часто медные. Можно КОДы их поискать.
Зы. Для нас считаю неплохим вариантом это погонаж из нержавейки. Оцинковка считаю это аналогом черной стали.
Егор 81
Вот канадский код, на стр 46 пишут про сталь в бетоне 50мм, либо медь. В общем ни какого маневра. Зы. КОД кстати на основе IEC 60364. Зы.Зы. Где то еще стандарт по молниезащите франц. был. Вот:
Дмитpий
А в Германии? Ведь в их каталогах много оцинковки.
Егор 81
А в Германии? Ведь в их каталогах много оцинковки. Я предполагаю, что у них грунт щелочной. В Польше и Америке кислый (РН грунта), еще поэтому актуальна медь.
Дмитpий
По оцинкованной стали - вместо расчётов одни маркетинговые фантазии изготовителей, большей частью смешные В случае опасности коррози еще даже старое ПУЭ-6 (80-е годы) в п.1.7.72 в качестве одной из мер предписывало применять оцинкованные заземлители. Встречалась оцинковка и в других старых советских НТД.
Егор 81
Следовательно обессмысливается критика в сторону оцинковки по сравнению с черной сталью. Немного юмора вставлю: ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОТИВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ Накопленный опыт показал, что применение оцинкованных заземлителей не увеличивает их долговечность, и это положение ПУЭ следует исключить. Ниже предложена редакция соответствующих параграфов и таблицы... Вторая Российская конференция по заземлению - 2005 год.
Posetitel
Есть, например 60 метров стали из отрезков по 6 метров (неважна конфигурация, для примера). Условно (еще раз - неважна конфигурация) 10 сварных соединений. Пусть сжигаете 10% (это даже много,но именно такой запас принимается). Сожженое покрытие при зачистке и покрытии химзащитой НЕ может служить хуже сварного соединения из черной стали. Если вы этого не понимаете-то это уже детсад. НЕ важно (с точки зрения учета результирующего сопротивления) чем вы его покроете - суперсовременными цинконаполненными силикатными композициями и дорогущими лаками или простым цинолом и битумным лаком в неколько слоев, т.к. как даже при полном исключении этих 10% из результирующего сопротивления растекания погода не меняется. ЧТо здесь непонятного? Все ваши посыпания пеплом в таком разрезе выглядят простым брюзжанием, вместо позитивной оценки БЕСсомненного(!) увеличения срока службы при использовании оцинкованной стали В ЛЮБЫХ грунтах при ничтожном и АБСОЛЮТНОм и относительном увеличении стоимости. Я приводил как то расчеты. НЕсколько тысяч рублей переплата было для обьекта в примере! О чем вообще речь? Поговорить?! Обьясните, пожалуйста
Внесу свои 5 копеек. Если правильно понял позицию Foxson, то наличие оцинковки именно ускоряет процесс коррозии в месте сварного шва. Объясню: цинк и сталь - гальванопара, при сварном соединении нарушается целостность оболочек цинка и появляется контакт с водой. Даже при обработке сварного шва покрытием при засыпке землей или заглублении электродов в землю все равно будет нарушен слой обработки, появится контакт с водой и начнется ускоренный процесс коррозии в месте соединения. Поэтому контур заземления рассыпется на составляющие в узлах. Ну а сами полосы заземления прослужат не меньше, чем черная сталь, безспорно. Это так я понял позицию.
ускоренный процесс коррозии Почему ускоренный, а не обычный как у черного металла?
Posetitel
потому что это уже электрохимическая коррозия, а не просто химическая
Егор 81
Не знаю где как варят оцинковку, но у нас защитный слой снимают перед сваркой, после сварки защитный слой восстанавливают. Вроде как при сжигании цинка шов получается с большим содержанием окалины.
Posetitel
с другой стороны в нейтрали ПС 110 и выше всегда есть напряжение смещения, поэтому для них о чистой химической коррозии говорить нельзя.
Олега 777
И конференция 2005-го и коксовая мелочь - все это забытое старое (по следам форумов). Я почему для Volka вопрос задал выше (с.101). Известно, что арматура в бетоне фундамента имеет потенциал равный потенциалу меди (проблема 1 вольта). Если этого нет, то как альтернатива омедненный заземлитель соседнего здания, подключенного к тому же киоску КС (об этом можно и не догадываться). В этой ситуации, учитывая расположение к электрохимическом ряду, цинк будет съеден гораздо быстрее железа. В каких-то прениях считал - гораздо выгоднее брать чернуху на мм толще, чем оцинковку. В данных условиях (вполне реальных) траты на цинк - это выброшенные деньги.
