  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29740
Дмитpий
Сообщение #121 : 04 Августа 2016 года, 12:49
что арматура в бетоне фундамента имеет потенциал равный потенциалу меди... цинк будет съеден гораздо быстрее железа
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
542.2.5 При применении в заземляющих устройствах разных материалов должна быть предусмотрена возможность возникновения электрической коррозии. Для внешних проводников (например, заземляющих) соединенных с замоноличенными в бетон фундаментными заземляющими электродами, соединение, выполненное из стали горячего цинкования не должно быть в грунте.
Сообщение #122 : 04 Августа 2016 года, 12:49
Если правильно понял позицию Foxson, то наличие оцинковки именно ускоряет процесс коррозии в месте сварного шва.
Не совсем правильно. Если сваривается не оцинковка (предварительно удалёно цинковое покрытие в зоне сварных швов) то отличий не должно быть. Если не удалять цинк - сварной шов будет низкого качества, стойкость к коррозии такого шва мне не известна. Технология такой сварки мне тоже не известна. При строительстве опасных пром объектов "принято" применять утверждённые установленным образом технологии сварки и контроля сварных соединений.
Те остаётся 1 вариант - удалять цинк перед сваркой в зоне шва. В этом случае конструкция перестаёт быть горячеоцинкованной даже после нанесения АКЗ покрытий и не будет соответствовать требованиям ГОСТ по материалам заземлителей. Готовые комплекты заземлителей из горячей оцинковки монтируются без применения сварки (резьбовые) и соответствуют требованию "горячеоцинкованности". Но цена у них сопоставима со стоимостью заземлителей из нержавейки, изготовленных на стройплощадке из погонажного металлопроката с использованием сварки.
Вторая проблема - отсутствует методика расчёта срока службы оцинкованных заземлителей, приходится делать расчёт как для углеродистой стали (с запасом). Для чего тогда нужна оцинковка, если заземлители из чёрной стали прослужат необходимый срок? В чём глубинный смысл зарывания цинка в землю? Моё мнение: смысл - обеспечить работой европейские цинковальные заводы. И ранее зарубежные изготовители с успехом лоббировали свои интересы в различных технических нормативах.
Для справки иноязычное слово "лоббировать" - означает "давать взятку".
Дмитpий
Сообщение #123 : 04 Августа 2016 года, 12:56
Тем не менее в Союзе разрешали применять оцинкованные заземлители (см. ПУЭ-6, 80-е годы) при высокой коррозии (см. сообщение №111).
Олега 777
Сообщение #124 : 04 Августа 2016 года, 13:02
Дмитрий, я успел увидеть в с.120 цитату из ГОСТ. Потому привел в с.121 рисунок из учебника, отражающий ситуацию, о которой говорю. Соединение проводником выполнено "по-сухому" (вне проводящей среды), а коррозия идёт. Электролит - грунт.
Сообщение #125 : 04 Августа 2016 года, 13:03
Разрешать и требовать - 2 большие разницы. И разрешалось это не долго - до появления первых практических результатов (их отсутствия). Полагаю, что при целесообразности применения оцинковки мы бы уже имели вменяемую методику расчёта срока службы оцинкованных заземлителей.
Егор 81
Сообщение #126 : 04 Августа 2016 года, 18:37
Foxson, и ВСЕ остальные,
Можете за свинец прояснить картину, кто что знает?
Например, РУКОВОДСТВО по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов :
3.22. Заземлители длиной от 10 до 15 м выполняются секционными...
При сочленении секций для обеспечения их надежного электрического соединения внутрь засверленного отверстия закладывается свинец. При забивке заземлителя свинец растекается по поверхности, обеспечивая механическое соединение и надежный контакт.
То есть свинец вроде не запрещен, и в МЭК 62305-3 Таблица 5 – Материалы системы молниезащиты и условия использования, тоже указан свинец, но с пометкой, что может быть запрещен в некоторых странах.
Опти
Сообщение #127 : 04 Августа 2016 года, 20:23
Ну как мы с Вами определим качества свинца для электро сферы. Электропроводность-хорошая цифры за вами, коррозионная стойкость- идеальная как у золота, решающий недостаток -легкоплавкий , по памяти где-то 360 гр.  Вывод- какой-то сверхток нагрев и поплыл контакт
Егор 81
Сообщение #128 : 04 Августа 2016 года, 20:43
Или желаете просчитать контакт?
Олега 777
Сообщение #129 : 04 Августа 2016 года, 21:38
То есть свинец вроде не запрещен..
Токсичный он, надо не дружить с головой, что бы таскать его к себе на участок и пристраивать в землю. В ЕС его уже для грузков рыболовных запрещают.
"Если грунт содержит органические кислоты – скорость коррозии свинца может превышать скорость коррозии стали при таких же условиях".
В "засверленном отверстии" он может и сохраннее. Только насчет некого растекания пес его знает..
Сообщение #130 : 05 Августа 2016 года, 00:37
Токсичность свинца  - такой же спорный "миф-правда" как и опасность асбеста хризотиловой группы. Кушать электродами и хранить в электродах питьевую воду никто не собирается, вроде как (добавлено - и если вода не стоит в грунте и нет грядок вблизи заземлителей), а наведенная радиактивность в естественных условиях чуть менее чем ничтожная. Однако нагревостойкость и прочность его действительно низка. Для систем, подверженных большому току он не может быть применим (35 и выше кВ, а так же совмещенные заземлители 0,4/10, где возможны протекания иных высоких токов. Для молниезащиты тоже существует опасность перегрева. Поэтому, скорее всего, для наших целей его применить не получится. В части электрохимической коррозии народ опять забывает, что любая скорость коррозии в любых условиях отлична от нуля. Соответствено, общий срок службы ВСЕ РАВНО выше чем без цинка. Да, при каких-то условиях может и незначительно выше, спорить не буду. Но выше.  Очень часто грунты имеют невысокую коррозионную активность (напомню, что это грунты с сопротивлением 50 Ом*м и выше). В части воздействия бетона надо вспомнить, что при нормальном строительстве бетон защищен от воздействии влаги и грунта, причем при агрессивных грунтах в последнее время все чаще полимерными и прочими современными составами. Поэтому проложенный контур на расстоянии 1 м вряд ли будет иметь какую либо значимую электрохимическую связь. Мысль насчет "лучше толще черная сталь чем оцинкованная" скорее всего экономически неэффективная, что достаточно просто проверить при желании.
Насчет сварных соединений - все, кто что-то пишет негативное насчет сварки оцинковки скорее всего упускает из виду что некачественно защищенные соединения из черной стали будут корродировать не меньше. Качественная же защита сварки с очисткой и покрытием по технологии может служит намного больше чем сами оцинкованные электроды, а проблема снижения сопротивления растекания даже на 10% ничтожна
Надо помнить, что главный вопрос -это срок службы заземлителя. Если допустимы несколько лет, то нет смысла и закладывать отличные от черной стали решения. А где-то кладут и чистую медь.
PS нужно нанопокрытие = дешевый проводящий полимер )))
Олега 777
Сообщение #131 : 05 Августа 2016 года, 01:25
То, что разница потенциалов меж медью с цинком выше чем меди с железом, не убеждает ? Тогда "какие ваши доказательства" ?
"Вода дырочку найдет", применяются и битумные обмазки, да и старые фундаменты дополняются внешними заземлителями. Кроме того, как уже сказано на расстоянии 3-5м вполне может оказаться соседский омедненный элемент, без изоляции.
А посчитать слабо ?
Сообщение #132 : 05 Августа 2016 года, 01:35
1 Доказательства  - математика. Если к величине прибавить отличную от нуля другую величину, то результат будет больше начальной величины. Речь о положительных вещественных числах, конечно. Но толщина цинкового покрытия, диаметр черной стали до сегодняшнего дня были вещественными
2 Про дырочку для воды - так и коррозия не полная, а локальная будет. Ну прореагирует в конкретном месте до стали. Дальше что и для всего контура что? Смотрим 1. Как я понимаю опять споры ради спора. У меня нет на это ни времени, ни желания. Есть две крайности в общем случае - цинк корродирует (по любой причине) крайне медленно и тогда оцинковка в высшей степени эффективна. И цинк корродирует крайне быстро - и тогда срок службы в пределе равен черной стали. При ничтожном превышении стоимости считаю даже второй случай допустимым в отдельных случаях (т.е. то самое закапывание этой  самой стоимости в землю) Т.к. считал и видел разницу. Учитывая, что истина с немалой вероятностью будет посередине, считал, считаю и буду считать  (без появления иных технологий или обоснований)цинк оправданным для многих случаев.
3 Насчет посчитать экономическую эффективность - кому нужно, тот и считает. Свое мнение я высказал на основаниии ранее проводимых расчетов, в темах писал
PS напомню, что вступил в  тему я по причине того, что тут рассказывались сказки о более быстрой коррозии оцинкованных изделий (по сравнению с  той же толщины черной стали). К применению же оцинковки как таковой не призываю. Мнение высказал
Олега 777
Сообщение #133 : 05 Августа 2016 года, 02:03
Доказательства  - математика. Если к величине прибавить отличную от нуля другую величину то результат будет больше начальной величины. Речь о вещественных числах, конечно
Пользуйте лучше физику. Чем больше разница потенциалов, тем активнее процесс коррозии (при одинаковых пр.условиях).
Толщина покрытия 25-200мкм. В среднем 100мкм. В пределах допустимой погрешности толщины полосы.
Убывает металл совсем с другого электрода, "со всего контура". Смотреть на "1" вовсе ни к чему.
Дырдочка м.б. и не одна, встречаются вовсе не мазанные фундаменты..
Соседский омедненный электрод соседа-богатея блестит из-под грунта..
Как я понимаю опыять споры ради спора. У меня нет на этого ни времени не желания.
Похоже здесь ни кто ни кого не принуждает..
цинк корродирует крайне быстро - и тогда срок службы в пределе равен чернйо стали.
. Я же спросил - на каком основании утверждение ? Пока не убедительно.
При ничтожнойм превышении стоимости я считаю даже второй случай допустимым в отдельных случаях (закапывание этой стоимости в землю) Т.к. считал и видел разницу
Не знаю, как вы считали.. Давайте вместе. Метр горячеоцинкованной полосы 40х4 стоит порядка 220-250р. . Метр черной полосы 40х5 около 80-100р . Неужели нужно платить почти в 2,5 раза больше ? (это без учета первого абзаца).
Сообщение #134 : 05 Августа 2016 года, 02:15
Говорю последний раз, далее бессмысленый разговор с вашей стороны прекращаю игноированием высказываний: черная сталь покрыта цинком. Какова бы не была скорость коррозии цинка от электрохимической реакции, время коррозии больше нуля. Следовательно общее время коррозии всего электрода при равной тощине больше чем у черной стали. Аргументом противоположного мнения могло быть только увеличение коррозии черной стали за счет неких химических процессов при воздействии цинка. Но никаких оснований для такого утверждения нет (мне неизвестны). Если у вас есть такая информация - пожалуйста. >Юмор юмором, общение общением, но жесткий флуд буду тереть, предупреждаю
Выше максимально разжевал суть. По теме аргументы приветствуются. Флуд буду тереть
....буду тереть [подмигиваю]
см выше. ...тереть [улыбка]
проверять не буду, но когда я делал расчет в абсолютном выражении для вполне серьезного обьекта выходило мало. Нужно не производить впечатление, а предметно смотреть итоговый результат и решать - готовы вы столько переплатить или нет. Считайте и решайте, раз вам нужно [улыбка]
Олега 777
Сообщение #135 : 05 Августа 2016 года, 02:31
По-моему я сравнивал микронное оцинкование и дополнительный милиметр толщины черной полосы.
В каком месте у меня был флуд, уважаемый куратор ?
Мне впечатления как-то до лампы. Предметнее, чем конкретные ценники на сегодняшний день, уж и не представить.
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 24   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 7
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz
