Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 28345
Posetitel
По поводу гальваники) не стоит преувеличивать и обобщать. Безусловно, если в земле есть медь не стоит рядом класть цинк. Именно поэтому на объектах с совмещенными ЗУ (электростанция), где по определенным условиям требуется для части зу медь (например на повысительных трансах), на вспомогательных сооружениях контура тоже будут медными
Исключительно для собственного развития интересуюсь, а что за требования для повысительных трансов делать ЗУ из меди? Чем такое ЗУ лучше простого из стали? Дело в том, что некоторые производители КРУЭ тоже любят контур из меди, но там скорее всего европейские традиции
Это по конкретным обьектам по расчетам (высокие ткз в не очень хорошем грунте по условиям растекания). Считал не я лично. Условия коррозии принимались во внимание
Направляющие из оцинковки- в исходном виде пока. По поводу надземного применения оцинковки ни у кого вопросов нет. Подземное применение весьма сомнительное требование. Наружные мк из оцинковки в тёплом влажном, морском климате тоже могут сгнить за 5 лет, не успевают просыхать. В грунте тоже постоянная влажная среда. Преувеличение в том, что якобы сразу будет гальваническая коррозия Я наоборот считаю, что при существующих методах монтажа гальвано пара возникнет практически неизбежно. Ну будет она не медь-цинк, а железо-цинк. Любой предмет в земле твёрже цинка (цинк не намного твёрже свинца) при установке заземлителя повредит слой цинка (90 мкм это всего 0,09 мм)
Вы были бы правы если бы не было оксидной пленки, характерной для цинка. А локальное повреждение не так опасно. Повторюсь- у нас не нагруженный конструкционный элемент, а всего лишь железяка в земле. Пусть гниет до контролируемых параметров, если уж на то пошло
Аллюминий тоже всегда покрыт оксидной плёнкой, причём твёрдость оксида люминя намного превосходит твёрдость оксида цинка. Но люминь царапается на ура.
Я про коррозию а не про мех повреждения. И да-нормальная там твердость
Егор 81
Безусловно, если в земле есть медь не стоит рядом класть цинк. Медь может и редко встречается в грунте, зато ее аналог - сталь в бетоне очень часто.
При наличии галтвано пары ни какие оксиды цинк не спасают. Судя по возрасту вы ещё застали классические "батарейки" у которых банка была из цинка, а электрод из графита, между ними солёная, влажная "земля". банки очень быстро прогнивали до дыр и вытекал электролит. Там тоже была оксидная плёнка.
Безусловно, если в земле есть медь не стоит рядом класть цинк. Медь может и редко встречается в грунте, зато ее аналог - сталь в бетоне очень часто. согласен, и все же есть СП на защиту бетонных конструкций от коррозии (исключающие условия электрохимкоррозии). Считается, что нормы должны выполняться )))
Тут вопрос на самом деле в истинности таблички о скорости коррозии в грунте, которую я приводил (из международных норм). Если она близка к правде - то, как я уже заключил, для низкоагрессивных грунтов оцинковка вполне эффективна. Далее мы топчемся на одном месте. На той неделе я постараюсь пообщаться с профессионалами по АКЗ на уровне страны по данному вопросу. Если смогу пообщаться- отпишусь. На этом я пока закончу со своей стороны, к аргументам открыт
Да тема очень мутная. Оцинковка в основном в земле гниёт в переходных зонах (грунтовые воды-земля и грунт-земля). Возможно имеет значение и глубина промерзания (слишком разные мнения о целесообразности применения), помимо прочих качеств почвы.
Егор 81
есть СП на защиту бетонных конструкций от коррозии (исключающие условия элеткрохимкоррозии). Да, даже Базелян часто упоминает такой момент из РД Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
А таких случаев, когда ФЗ не используется думаю меньшинство.
А таких случаев, когда ФЗ не используется думаю меньшинство. а мне думается наоборот
Vоlk, я правильно понял вашу позицию? Нестрогое соблюдение требований по оцинковке. Берем оцинковку, после сварки кое-как восстанавливаем покрытие (лаком или холодным способом) и рассчитываем что данный заземлитель в большинстве случаев прослужит не меньше черного?
Егор 81
Это если речь о фундаменте зданий, а к распред сети может быть подключено множество других ж/б конструкций (опоры и т.д.).
