Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 28349
Vоlk, я правильно понял вашу позицию? Нестрогое соблюдение требований по оцинковке. Берем оцинковку, после сварки кое-как восстанавливаем покрытие (лаком или холодным способом) и рассчитываем что данный заземлитель в большинстве случаев прослужит не меньше черного?
только не кое как, а качественно, и точно не хуже чем обычное сварное соединение. Уже говорил, подчеркну еще раз - многие забывают про важность защиты сварки. Неважно - оцинковка или нет. Тогда как про битумный лак (древнейший способ) сложилось впечатление, что на форуме знают единицы.
Олега 777
Преувеличение в том, что якобы сразу будет гальваническая коррозия (складывается такое впечатление). Не будет почти всегда и почти везде (по причине отсутствия условий, в частности, меди)
Не было у меня "почти всегда и почти везде". ![](http://s20.rimg.info/797eba8432e27717d13bd3a8e3929878.gif) Были указаны вполне определенные ситуации, среди них нет необычных.(с.119). В указанных условиях гальваническая коррозия обеспечена и с цинком процесс идет быстрее.
хорошо, не буду спорить ЗЫ глянул сообщение 119 - нет. опять забыли про оксид цинка, для кого выше все писал...
Олега 777
Напомню, речь не о химической коррозии. При наличии галтвано пары ни какие оксиды цинк не спасают. Судя по возрасту вы ещё застали классические "батарейки" у которых банка была из цинка, а электрод из графита, между ними солёная, влажная "земля". банки очень быстро прогнивали до дыр и вытекал электролит. Там тоже была оксидная плёнка.
только не кое как, а качественно Имеется в виду с отклонением от ГОСТа, который требует именно горячую цинковку выполненную в заводских условиях.
Олега777 Оксидная пленка, кто бы там что не говорил, защищает и от электрохимкоррозии, т.к. основная движущая сила - влага, через которую проникают ионы. Оксидная пленка препятствуют сему. Остальное опять повтор, я опять пока прекращу
только не кое как, а качественно Имеется в виду с отклонением от ГОСТа, который требует именно горячую цинковку выполненную в заводских условиях. Гост на элементы заземляющих устройств? Ну он то точно в интересах производителей
Олега 777
Оксидная пленка, кто бы там что не говорил, защищает и от электрохимкоррозии, т.к. основная движущая сила - влага, через которую проникают ионы. Оксидная пленка препятствуют сему Иными словами появляется слабо электропроводная оболочка, увеличивающая сопротивление растеканию ЗУ (снижающая эффективность) ?
Почему? Ток то при растекании электронный, а не ионный. Да и сколько там и когда этого тока (в длительном режиме). В нормальном режиме установки при качественном исполнении ток через ЗУ должен быть близок к нулю
Олега 777
Ток то при растекании электронный, а не ионный А я-то считал, что электронный ток только в проводнике, а вне металла уже ионный. В нормальном режиме установки при качественном исполнении ток через ЗУ должен быть близок к нулю Но не равен "0" - токи утечки не отменялись. Защитное ЗУ в принципе не для нормального режима приделано к ЭУ.
А я-то считал, что электронный ток только в проводнике, а вне металла уже ионный. ну так обсуждается коррозия МЕТАЛЛА, а не элементов почвы ))) Защитное ЗУ в принципе не для нормального режима приделано к ЭУ. я к тому, что процесс коррозии - процесс длительный. И в первую очередь ее создает нормальный режим. А кратковременные режимы особо погоды не делают. Иначе бы катодную защиту включали изредка, а не постоянно она бы пахала)))
Егор 81
В нормальном режиме установки при качественном исполнении ток через ЗУ должен быть близок к нулю При гальвано паре ток вроде тоже в районе нуля, при этом возможны и блуждающие токи.
Возможны, но я несколько раз писал - считаю, что в большинстве случаев условий для электрохимкоррозии нет или они минимальны. Нет меди, бетон изолирован (а где-то там он неинтересен), оксид цинка препятствует движению влаги. А возможные локальные повреждения чаще всего не тотальны
Олега 777
Меня заинтересовала физическая подоплека (объяснение процесса) Оксидная пленка, кто бы там что не говорил, защищает и от электрохимкоррозии, т.к. основная движущая сила - влага, через которую проникают ионы. Оксидная пленка препятствуют сему.
Судя по тексту, ионная пленка препятствует проникновению (по влаге) ионов, а стало быть ионному току (а другого в электролите нет). Вместе с уменьшением коррозии уменьшается ток растекания.. Что не так ?
Олега 777
Нет меди, бетон изолирован Могу только напомнить изложенные мной условия (начальные для обсуждения гальваники) - либо есть медь (соседская), либо не изолированный (или только битум) бетон
