  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29955
Олега 777
Сообщение #196 : 05 Августа 2016 года, 20:49
Есть химики на форуме? [улыбка]
Поэты встречаются.. не надо ? почти Крылов.
Сообщение #197 : 05 Августа 2016 года, 21:23
да, в этом месте цинк будет работать по защите железа , т.е. ускоренно реагировать.
Речь о сквозном съедании электрода в месте очага при наличии цинка на электроде. То есть цинк не работает.
а ты думал, чтот если на одном краю капнуть цинк то на другом электрод будет цел? )))
Сообщение #198 : 05 Августа 2016 года, 21:29
Опти
Не перевый раз мне кажется, что у  вас сложности с цитированием. Т.е. как оформлять текст, дело, конечно, ваше, но  желательно, что бы он был понятным и легко читался
Давайте я вам попробую помочь:
1 Если нажать в окне ответа кнопку "Стандартный ответ", то попадаете в расширенные настройки, где в т.ч. видно предварительным просмотром, как будет оформляться ответ. Там можно потренироваться с кнопками, формлением.
2 Нажатие под любым сообщением кнопки "Цитировать" приводит к стандартному оформлению штатными средствами  форума всего сообщения с указанием пользователя.
3 Выделение любого фрагмента текста любого сообщения и нажатие "цитировать" (под данным сообщением) приводит к стандартному оформлению  средствами форума конкретного текста с указанием пользователя
4 После уже удобно менять цветовую тему и прочие вещи
5 Если не устраивает стандартное оформление, то достаточно легко читается, когда цитата оформляется (выделяется) курсивом
PS Быть может еще у вас браузер выдает ошибки, по этому поводу можно обратиться к администрации форума. Думаю, помогут
Сообщение #199 : 05 Августа 2016 года, 21:37
Если бы оксидно-ионная пленка так замечательно оберегала от электрокоррозии, то наверное медь и цинк были бы очень даже совместимы (дружили), однако...:
я так понимаю, все дело в величине потенциала смещения (электродного потенциала)
Сообщение #200 : 05 Августа 2016 года, 21:51
Читаю рассуждения о защите цинка оксидной плёнкой и ни как не пойму как тогда работают гальванические элементы и ЭХЗ? Или оксидная плёнка работает избирательно, интеллектуально: в заземлителях она препятствует проникновению ионов, а в ЭХЗ и гальванических элементах способствует их проникновению?
Сообщение #201 : 05 Августа 2016 года, 21:52
Сообщение #202 : 05 Августа 2016 года, 21:57
если непонятно, уточняю (мое видение) - пленка защищает от влаги, через которую без проблем проникают ионы к чистому цинку. но и оксид цинка - это тоже решетка. а значит в какой-то степени проникновение все равно будет. Но если разность электродных потенциалов (смещения) значительная, то скорость электрохим коррозии достаточная для лавинообразного пробоя/восстановления. Т.е. для слабоагрессивной среды окид цинка позволяет  в той  или иной степени препятствовать. Иначе не может быть обьяснения эффективности цинка в принципе (в очень слабой степени электрохимическая коррозия бывает всюду, где есть влага и минералы и железяки/металюки, но ей пренебрегают). А то что он работает в слабоагресивных грунтах - это факт. Тут хоть оппишитесь, это факт. В общем доступе писать не буду, но кого интересуют подробности, в личке могу указать конкретный известный серьезный объект, где это проверялось
Сообщение #203 : 05 Августа 2016 года, 22:09
Да как бы по умолчанию смысл "оцинковывания" в том, что он забирает на себя "всю гадость" и корродирует первым, защищая сталь. Те цинковое покрытие предназначено для того, что бы разрушаться. Хромирование предназначено для изоляции железа от среды. Наверное считать плёнку оксида цинка аналогом хромирования опрометчиво.
Сообщение #204 : 05 Августа 2016 года, 22:17
опрометчиво считать, что цинк сразу реагирует и оксид пропускает влагу. Иначе бы цинкование бы работало приблизительно как Олега777 тут говорил -толщина цинка равна по эффективности толщине стали (и на воздухе). Все , опять скатываемся в повторы и флуд. Заканчиваю. Мне совершенно не улыбывается выступать адвокатом дьявола. Но главное, как мне видится, я достиг:
- уже никто не спорит что оцинкова служит НЕ МЕНЬШЕ чем черная сталь (Foxson [подмигиваю] )
- участникам несколько раз подчеркнул важность защиты сварных соединений что для черной, что для оцинкованной стали
 - декларировал, что нет сложностей в технологии сварки оцинковки
- рассказал о имеющимся реальном положительном опыте оцинковки
- попытался привести нормативы и ссылки и прочие обоснования в части скорости коррозии
В Последние два пункта вы меня втянули, я никого не собирался призывать к применению оцинковки о чем выше писал два раза. Прошу не собирать все проблемы в кучу и кидаться скопом. Мне это неинтересно. Если проясню более детально со скоростью коррозии - с вас литра
А пока таймаут, очередной раз сделаю попытку прерваться
Сообщение #205 : 05 Августа 2016 года, 22:48
Нотариально заверенные доказательства в студию! Мне надоело читать художественные произведения маркетологов и пассажи в ISO "оцинковка служит дольше чем показывают испытания краш-тестом"
- уже никто не спорит что оцинкова служит НЕ МЕНЬШЕ чем черная сталь (Foxon [подмигиваю] )
Вообще то я ни когда такого не утверждал, хотя это может отказаться истиной. Я высказывал мнение, что омеднение при определённых условиях может сокращать срок службы заземлителя.
Ещё раз сформулирую свою позицию: в настоящее время нет достоверных сведений о ГАРАНТИРОВАННОМ увеличении срока службы оцинкованных заземлителей. Поэтому применять их в настоящий момент бессмысленно, гарантия долговечности и безопасности - основа проектирования.
Олега 777
Сообщение #206 : 05 Августа 2016 года, 23:37
Именно так должны работать цинковые (и прочие) протекторы. А если они покрываются оксидной пленкой, не позволяющей выполнять порученную функцию, то на кой они такие красивые ?
Сообщение #207 : 06 Августа 2016 года, 01:22
Гуголь в помощь, Олега.
Олега 777
Сообщение #208 : 06 Августа 2016 года, 07:56
Volk, и в Гуголе
именно про эту непонятку - с.206. (имх потому и ссылки нет)
Егор 81
Сообщение #209 : 06 Августа 2016 года, 12:06
Foxson акцент сделал лишь на соединении, так как качественное выполнение сварки не нормировано. В остальном же оцинковка в земле не то чтобы работала хуже, а скорее работает не лучше черной стали, но в этом случае тогда необоснованная трата денег.
Это примерно как активный молниеприемник работает не хуже пассивного, но совсем за другие деньги. То есть требуется доказать не недостатки решения, а обоснование увеличения стоимости. Применение в воздухе это решение обоснованно, с грунтом все сложнее.
Сообщение #210 : 06 Августа 2016 года, 12:57
Егор
Абсолютно точно известно, что сопоставимые толщины цинка даже в морской воде держатся несколько лет. Грунт, особенно слабокоррозионный, никак не активнее морской воды. Поэтому сравнивать с амз все же некорректно
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 24   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
