  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29950
Егор 81
Сообщение #226 : 06 Августа 2016 года, 18:02
Как уже говорил, думаю, многое зависит от потенциалов смещения.
Обращаю внимание на значительную неравномерность коррозии электрода
То есть цинк на электроде еще присутствует, но железо все равно значительно уменьшилось в диаметре.
Я предполагаю, что разнородные электроды умудрились подключить в единый контур, поэтому такой результат.
Сообщение #227 : 06 Августа 2016 года, 18:07
Топтание на том же месте. С обратной стороны могу напомнить о реальном опыте, об использовании в морской воде, морском воздухе и пр. То, что оцинковка неидеальна уже давно понятно, в т.ч. и на воздухе. Но и перегибать палку -не лучшее занятее
Егор 81
Сообщение #228 : 06 Августа 2016 года, 18:34
1. На счет в воздухе, если не в помещении какого то хим производства вроде все нормально.
2. Я не против оцинковки, но пост Диего касательно запрета черной стали для грунта
Некоторым это покажется смешным, но кто-то это требования выполняет.
Ладно бы били себя в грудь применяя погонаж из нержи (удешевили дорогое решение), но оцинковка это вообще ни о чем, тут скорее скрипка агрессивность грунта.
3. Не понятный момент из 62305-3 - оцинковка в бетон, где себя и черная сталь чувствует нормально, так при этом еще примечание "Возможно повреждение бетона".
4. Оцинковка эффективна в слабо агрессивных грунтах, но в таких грунтах эффективно и увеличение диаметра черной стали.
это моё личное мнение
Егор 81
Сообщение #229 : 06 Августа 2016 года, 18:39
Еще один момент сейчас дополню в защиту оцинковки.
Если на предприятии ЗУ выполнять согласно МЭК 62305 в виде сетки, то в принципе весь поверхностный горизонтальный электрод будет расположен в плодородном слое где вроде возможно проникновение кислорода из воздуха. При этом если ни меди, ни стали в бетоне не используется, то применение оцинковки будет разумным решением.
Сопротивление сетки при необходимости можно понизить парой вертикальных электродов из нержи.
Но в данном случае необходимо организационно это подкрепить в виде внутреннего стандарта предприятия о запрете использования меди в грунте и стали в бетоне.
Vоlk, Все, жду вестей о твоем общении с экспертами.
Сообщение #230 : 06 Августа 2016 года, 18:56
Повреждение бетона - это цветочки, при контакте цинка с бетоном при хим реакции может образоваться водород, который активно диффундирует в сталь арматуры с возможным её ослаблением и разрушением. Картинка там примерно такая же - не бойтесь применять оцинковку, главное увеличить ВВП евросоюза, а то его динамика вообще ни какая.
Егор 81
Сообщение #231 : 06 Августа 2016 года, 19:02
А почему в сталь, а не взаимодействует с кислородом?
На территории бывшего CCCР уже не добывают цинк?
Сообщение #232 : 06 Августа 2016 года, 19:04
При строительстве со строительной площадки ВЕСЬ плодородный слой снимают и складируют или вывозят.
Егор 81
Сообщение #233 : 06 Августа 2016 года, 19:06
Потом засыпают часть песком, часть вынутым грунтом вроде. И кислород вроде проникает на глубину 0,5-0,7 м.
Сообщение #234 : 06 Августа 2016 года, 19:24
Это вообще тема "на грани фантастики", диффундирует не водород (двухатомная молекула) и даже не атом водорода, я ядро атома (те протон - антипод электрона). По какой то причине эта "зараза" склонна накапливаться во внутренних дефектных полостях металла и микротрещинах, где с энтузиазмом восстанавливается до молекулярного состояния. В итоге концентрация водорода в дефектной полости достигает давления, которое приводит к разрушению металла. Ну это так вроде пишут, я правда читал это до тех пор пока не наткнулся на тезис о том, что водород (протон) в металле перемещается не по траектории, а путём квантового скачка (телепортацией). После чего решил умереть неграмотным, но в здравом уме [улыбка]
Поищите в поисковике Томский университет диффузия водорода. Они этой темой занимаются и периодически пишут интернациональные дайджесты, благо расположены недалеко от одной из старейших АЭС.
Сообщение #235 : 06 Августа 2016 года, 19:44
старейших АЭС
в новейших кладут оцинковку в качестве эквипотенциальной сетки (верхний слой бетона)
Сообщение #236 : 06 Августа 2016 года, 19:45
опасность только в непосредственной близости
Егор 81
Сообщение #237 : 06 Августа 2016 года, 19:54
Даже если так, ФЗ ЭУ присоединили к сетке в 2х местах обычно, а через некоторое время этим соединениям песец, проверка всего ЗУ слишком растянута по времени, если до момента аварии или разряда молнии такое произойдет (в интервале проверок), то результат может быть плачевным. это моё личное мнение
Сообщение #238 : 06 Августа 2016 года, 20:01
На самом деле я полностью согласен, что на объекте должны быть единые решения. По многим причинам, не только по коррозии. И с коррозией могут быть проблемы, если есть электрическая связь. Опять же желательно иметь единый контур, а значит электрическая связь будет со всеми возможными вытекающими (выше писал пример). Но отметил к тому, что бы не представлялось так - в одном углу площадки медный электродик, в другом -оцинковка, между собой никакой связи и коррозия вовсю )))
Егор 81
Сообщение #239 : 06 Августа 2016 года, 20:14
Согласен.
Тут есть нюанс, чуть ранее писал
ФЗ ЭУ присоединили к сетке в 2х местах как обычно, а через некоторое время этим соединениям песец...
То есть для нашей ЭУ мы можем потерять сетку всего объекта для этого ЭУ.
А это да. Но в таких случаях скорее нужно отказывать от оцинковки на объекте раз юзаем сталь в бетоне, либо медь в грунте, и тогда юзать всю сетку.
Зы. Как ранее и говорил 1 это не допускать гальвано пар.
Сообщение #240 : 06 Августа 2016 года, 20:17
Прошу прощения, диффузия водорода в металлы и применение оцинковки вообще ни как не связаны - типичный оффтопик. Хотя довольно забавная тема и связана с "водородными" топливными элементами, сваркой и металлами в среде сероводорода.
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 24   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 279, пользователей - 2
Вадик, Alltta
