  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29743
Олега 777
Сообщение #256 : 08 Августа 2016 года, 10:49
Возникший в месте повреждения, очаг коррозии Fe/электролит/Zn вызывает ускоренный расход покрытия до тех пор, пока осаждающийся на катоде (на оголенной стали) окисел металла анодного покрытия не покроет достаточно толстым слоем поврежденное место (рис. 1б), тормозя дальнейшее развитие коррозии.
Значит пленка не на цинке возникает, а на железе. Тот же протектор, мини.
С учетом
(11.06 Кб, 287x137)  [скачать]  [загрузок: 140]
и соотношения масс (железо/цинк) не вижу никакой эффективности в применении цинка. Даже в отсутствии чего либо с более высоким потенциалом.
Егор 81
Сообщение #257 : 08 Августа 2016 года, 11:07
По гальванике там и про медь расписано аналогично, а повредить защитный слой 250мкм при монтаже электрода любым осколком камня не вижу преград. То есть омедненные электроды я бы применял только с предварительным бурением.
Дмитpий
Сообщение #258 : 08 Августа 2016 года, 11:19
Олег, 25% в пользу цинка результат неплохой.
По ПТЭЭП допускается снижение не более 50%. Поэтому цинк прошел, а черная сталь нет.
К тому же цифры, скорее всего, даны для грунтов с высокой (повышенной) скоростью коррозии. Для грунтов с уд. сопротивлением более 20 Ом*м (средняя скорость коррозии; наиболее распространены в России) данные будут совсем другими (хотелось бы найти такие исследования).
В статье Зоричева (ссылку тут давали; исследования в США) данные по потере массы за 7 лет намного меньше: 7,6% - для черной стали; 3,2% - оцинковка. Разница в 2 раза в пользу цинка.
Олега 777
Сообщение #259 : 08 Августа 2016 года, 12:58
Понятно, только тема больше про цинк, а так да..
Где же 25% ? по табличке 54-40=14. Допуски ПТЭЭП останутся не при делах, когда микронный слой протектора, скорость съедания которого всего на 14% ниже, исчезнет. 40% - это не от массы того микронного слоя.
Сравните массу полосы и покрытия на ней. Дешевле иметь полосу на 160мкм (и даже на мм) толще, чем цинковое покрытие 80.
Дмитpий
Сообщение #260 : 08 Августа 2016 года, 13:07
Имелось ввиду относительно железа (54-40)/54=25%.
Олега 777
Сообщение #261 : 08 Августа 2016 года, 13:29
Проценты от процентов как-то лихо.
Сообщение #262 : 08 Августа 2016 года, 14:03
Дмитрий и все. Мне кажется, противники цинка вполне однозначно сложили свое мнение и никакая информация уровня представленной ранее в теме ими приниматься не будет, думаю так. Смысл же темы не в противостоянии, его вижу в получении и выкладывании максимального обьема взаимонесвязанной предметной информации по теме, что позволяет сделать наиболее обьективную оценку любому участнику с учетом его ситуации/предпочтений/убеждений.
PS вопрос пока не задавал мэтрам
Олега 777
Сообщение #263 : 08 Августа 2016 года, 14:16
Чего ж тянуть хвоста..? Все извелись..
Сообщение #264 : 08 Августа 2016 года, 14:34
Будь добр, посмотри что я обещал
Олега 777
Сообщение #265 : 08 Августа 2016 года, 14:47
Volk, за неделю тема подостынет, иные вопросы появятся.. Какая-то разница есть в понедельник поговорить или в пятницу ?
Сообщение #266 : 08 Августа 2016 года, 15:08
Я тебя понимаю. Но и ты прими-сегодня первый день на работе после трех недель отсутствия
Егор 81
Сообщение #267 : 08 Августа 2016 года, 16:06
Я напротив, вижу у сторонников цинка сомнения в утвержденной ранее версии непоколебимости данного решения на все случаи жизни.
Хоть тема и не без флуда, но в целом дискуссия получилась полезной всем сторонам.
Егор 81
Сообщение #268 : 08 Августа 2016 года, 23:29
Vоlk, при возможности, хотелось бы уточнить у экспертов еще один момент.
это моё личное мнение, коррозийная стойкость материала любого элемента (молниеприемник, молниеотвод, заземление) обусловлено тем, что при наличии коррозии поверхностное сопротивление проводника значительно снижается, и далее неэффективность защиты при скин эффекте. Может поэтому МЭК считает недопустимость наличия коррозии даже на поверхности проводника? Может нужно смотреть не на остаток проводника, а на его поверхностное сопротивление на весь срок службы?
Это возможно особенность молниезащиты, но тем не менее версия.
Если кто желает, то может высказать свое мнение, буду благодарен!
Сообщение #269 : 09 Августа 2016 года, 00:16
вряд ли
Егор 81
Сообщение #270 : 09 Августа 2016 года, 10:32
вряд ли
Смутило в МЭК 62305-3
Е.7.3.1 Общие замечания
Компоненты СМЗ имеют тенденцию снижать свою эффективность по истечении срока эксплуатации в результате коррозии, повреждения из-за воздействия погодных условий, механического повреждения и повреждения от ударов молнии.
Однако расчетов или оценки срока службы в зависимости от материала в стандарте нет.
При этом они допускают, что
Воздействия коррозии на СМЗ могут быть снижены либо посредством увеличения размера материала, либо путем использования компонентов, устойчивых к коррозии, либо путем других мер защиты от коррозии
То есть фактически можно было бы взять черную сталь увеличенного сечения согласно расчета, но МЭК черную сталь для грунта не допускает. Хотя деньги для них тоже важны
Для таких зданий особенно важно до начала проектирования здания скоординировать проект  самого здания, а также проект СМЗ так, чтобы проводящие части здания можно было использовать для молниезащиты. Посредством скоординированного проекта можно создать высокоэффективную СМЗ с наименьшими затратами.
Страниц: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 24   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 3
Андрей11, Файруза, Beroes Group
