  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29744
Дмитpий
Сообщение #271 : 09 Августа 2016 года, 11:18
Здесь на форуме есть зарубежные специалисты (Европа, США и т.п.)?
Могут ли кураторы подключить их к этой теме?
Олега 777
Сообщение #272 : 09 Августа 2016 года, 11:36
МЭК черную сталь для грунта не допускает
Если не допускает, значит используемые компоненты можно считать устойчивыми ?
Тогда к чему эта фраза:
Воздействия коррозии на СМЗ могут быть снижены либо посредством увеличения размера материала, либо путем использования компонентов, устойчивых к коррозии, либо путем других мер защиты от коррозии
Егор 81
Сообщение #273 : 09 Августа 2016 года, 16:24
Нет
К тому что разные материалы проявляют разную устойчивость к агрессивной среде. Например вот ограничение для нержи:
в анаэробных условиях, например глине, нержавеющая сталь подвергается коррозии почти так же быстро, как и малоуглеродистая сталь;
Сообщение #274 : 09 Августа 2016 года, 16:51
Общался с разными людьми- высокого уровня спецами по антикоррозионке, по заземлению и молниезащите, и с богатейшим опытом по серьезнейшим обьектам. Пожалуй, наверное, такого уровня спецов единицы в РФ. Это моя оценка, что бы было доверие (правда, обошелся без заверения информации нотариусом). Конечный краткий вывод, если убрать промежуточную и менее имеющую практическую ценность или применимость информацию, такой:
-противники цинка правы, сторонники -нет.
Признаю принципиальное изменение своей точки зрения.
Подробности, возможно, как-нибудь позже
Пс всем участника темы спасибо
Posetitel
Сообщение #275 : 09 Августа 2016 года, 17:01
вот это поворот событий - интрига в высшей степени (19 страниц баталий и коренное изменение мнения).
с нетерпением ждем подробностей.
(без иронии, правда очень интересно)
Олега 777
Сообщение #276 : 09 Августа 2016 года, 17:06
Анаэробность - отсутствие агрессивной среды (кислорода как окислителя)
Егор, по-моему скорость коррозии нержавеющей стали в отсутствии кислорода не растет. Просто скорость эта такая же (почти) как у малоуглеродистой стали в тех же анаэробных условиях.
Сообщение #277 : 09 Августа 2016 года, 18:03
Откуда цитата?
Я так понял, что для грунтов exUSSR имеется не положительный (не думаю, что он отрицательный) опыт применения оцинковки. Готов обсудить хим состав нержавеющей стали, которую рекомендует еврогост. Отечественные металлурги выпускают более технологичную сталь с такой же или большей коррозионной стойкостью.
Егор 81
Сообщение #278 : 09 Августа 2016 года, 18:05
Почти так же быстро.
Егор 81
Сообщение #279 : 09 Августа 2016 года, 18:06
Откуда цитата?
Из МЭК 62305-3-2006 (2010 у меня пока нет.)
Думаю что нормы для нержи всего лишь не очень высокие.
Зы. Я дома со своей скважиной и глиной остановился пока на применении алюминия в качестве протектора.
Егор 81
Сообщение #280 : 09 Августа 2016 года, 18:33
Там еще возможно бактерии развиваются, которые все сжирают. В Гост Р 50571.5.54
Заземляющие электроды должны быть заглублены в самых влажных частях грунта. Они должны быть расположены вдали от свалок отходов, где возможна фильтрация, например, экскрементов, жидких удобрений, химических продуктов, кокса, и т.д., которые могут их разъесть и расположены максимально далеко от оживленных мест.
Егор 81
Сообщение #281 : 09 Августа 2016 года, 20:47
Если не секрет на черной стали это как то отразилось? Если не применяли черную сталь в грунте, то будете или не будете! [юмор]
Сообщение #282 : 09 Августа 2016 года, 20:49
Черную сталь применяли
Олега 777
Сообщение #283 : 09 Августа 2016 года, 21:40
Есть данные, что, при прочих равных условиях, в отсутствии кислорода черная сталь коррозирует быстрее ?
И я сразу подумал, что ты подумал о микробах (анаэробных), которые грызут железо или выделяют нечто агрессивное в грунт (пукают кислородом, например). Сочетание "анаэробные условия" ничего кроме как "бескислородные условия" не означает, о микробах ни звука (а "анаэробные микробы" - живущие без кислорода микробы, сведений о поголовной агрессивности нет).
Здесь про обычные агрессивные грунты (химия, органика), результат загрязнения, не более.
Хотя про коксовую мелочь (не кокс) можно возразить.
Понятно, кусок ляминия сыскать легче чем кусок цинка.
Протекторы вообще-то из сплавов делают, для эффективности.
Егор 81
Сообщение #284 : 09 Августа 2016 года, 22:11
Достаточно добавить воды (дождя) и процессы бескислородного гниения и развития анаэробов будет.
Да те же яйца только в профиль.
И отрицательный потенциал значительно выше.
Кто как.
Сообщение #285 : 09 Августа 2016 года, 22:22
Здесь и далее даю ссылки на то, что считаю допустимым (с точки зрения общего доступа) и рекомендуемым (по теме)
"Обеспечение долговечности электросетевых материалов и конструкций в агрессивных средах, 2016, Москва-Берлин"
Страниц: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 ... 24   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 3
Земский, Андрей11, Файруза
