Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 28334
Posetitel
и еще ранее в сообщениях было утверждение, что при покрытии черной стали цинком, разрушаться будет сначала цинк, а уж потом сама сталь, значит скорость коррозии оцинкованной стали как минимум не увеличится по сравнению с обычной черной, значит и срок службы оцинковки выше. почему отошли от данной логики? в чем ее нарушение?
Posetitel
По поводу микробов: для соединения с заземляющим устройством заземляющие проводники при проходе плодородного слоя обрабатываются битумной мастикой.
Не отошли. Нарушения нет. За исключением отдельных высказываний отдельных участников никто не утверждал обратного. Речь об экономической неэффективности в большинстве случаев применения оцинковки по сравнению с увеличением сечения черного металла даже при теоретической эффективности технической в неких отдельных случаях
Posetitel
уф, вроде немного разобрался. теперь можно лупить везде чернуху, в случае замечаний ГГЭ заменять на оцинковку с корректировкой смет и увеличения стоимости объекта.
Олега 777
Думаю, там как раз акцент именно в появлении организмов. Анаэробных организмов на порядки меньше аэробных. С кислородом жизнь активизируется. Как и коррозия. Тут без мэтров от науки можно обойтись. В плотной глине вертикальный заземлитель быстрее всего съедается у поверхности (в рыхлом слое с растительностью) В сети от химиков встречались эксперименты со стаканом воды, гвоздем и разными протекторами, алюминий показал не плохие результаты. Добавки как катализатор, не дают образоваться пленке. А это активность протектора. "Не плохие" - понятие относительное.
Олега 777
при покрытии черной стали цинком, разрушаться будет сначала цинк, а уж потом сама сталь В условиях образования гальванической пары - соединения с арматурой бетона, с медными (омедненными) частями - скорость коррозии возрастет. И для цинка, который первоочередной, тоже. Это дополнительный фактор, воздействующий на цинк даже сильнее ввиду его мЕньшего потенциала (больше разница с медью)
решил умереть неграмотным, но в здравом ум Верно подмечено. Слишком много трудностей с оцинковкой, надо нержавейку брать.
ElectroLamp
Слишком много трудностей с оцинковкой, надо нержавейку брать. Сварочные работы сложнее с нержавейкой. Обычными электродами для электросварки ее не сварить.
Олега 777
Слишком много трудностей с оцинковкой, надо нержавейку брать. Торопитесь, Егор еще не снял ограничений Например вот ограничение для нержи: Цитата в анаэробных условиях, например глине, нержавеющая сталь подвергается коррозии почти так же быстро, как и малоуглеродистая сталь;
однозначно сложили свое мнение и никакая информация уровня представленной ранее в теме ими приниматься не будет, думаю так. Смысл же темы не в противостоянии, его вижу ПУЭ 1.7.112 предлагает учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией. Правда не конкретизирует каким именно образом.
Олега 777
Цитата Volkа про меня.. Только я не предлагал не "учитывать возможное увеличение сопротивления".. не понятно.
Ага, перепутал цитату. Может поэтому МЭК считает недопустимость наличия коррозии даже на поверхности проводника? вряд ли ПУЭ 1.7.112 предлагает учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих устройств, обусловленное коррозией. Правда не конкретизирует каким именно образом.
Зы. Я дома со своей скважиной и глиной остановился пока на применении алюминия в качестве протектора. Объясните как это работает? В плане монтажа.
Сварочные работы сложнее с нержавейкой. Обычными электродами для электросварки ее не сварить. Это заблуждение, для оцинковки вообще не изобрели электродов. "Обычных" электродов не существует в природе. Существует только "обычный" стиральный порошок, и то в рекламе. Нержавейка (легированная титаном или ниобием) имеет хорошую свариваемость как нерж с нерж, так и углеродистая сталь-нерж. Что в принципе даёт возможность использовать из нерж только заземлитель. Цитата в анаэробных условиях, например глине, нержавеющая сталь подвергается коррозии почти так же быстро, как и малоуглеродистая сталь; Опять цитата из какого-то заморского госта? Кто проводил исследования, кто подтвердил практическими результатами?
Я подкупил для дома электродов для нерж. стали. Пока не пользовал
