Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 28336
Олега 777
как это работает? В плане монтажа.
Требуется надежный эл.контакт протектора с защищаемым объектом. Можно крепить прямо на объект (трубу). Можно закопать рядом (идеально не с одной стороны) - соединяющий проводник (катанка) так же будет под защитой. Соотношение поверхностей протектора и защищаемого металла – уже прерогатива спецов, называют от 1:200 до 1:1000. Алюминий - самый малоэффективный протектор, несмотря на более высокий анодный потенциал, чем у цинка. Лучше всех магний (встречается в баках водонагревателей).
Олега 777
Опять цитата из какого-то заморского... Это не я приводил.. я только цитировал эту цитату.
ElectroLamp
Это заблуждение, для оцинковки вообще не изобрели электродов. Оцинковку без проблем сваривают обычной газосваркой. Нержавейка (легированная титаном или ниобием) имеет хорошую свариваемость как нерж с нерж, так и углеродистая сталь-нерж. Нержавейку обычно варят в среде инертного газа. Не всегда это осуществимо в траншеях и котлованах при сварке заземлителей.
Титан с золотым покрытием, наверное, долго прослужит
Егор 81
Опять цитата из какого-то заморского госта? Кто проводил исследования, кто подтвердил практическими результатами? Из МЭК 62305-3-2006.
Егор 81
Алюминий - самый малоэффективный протектор, несмотря на более высокий анодный потенциал, чем у цинка. Лучше всех магний (встречается в баках водонагревателей). Че это самый малоэффективный? Пленка при наличии гальвано пары не помеха. Магний имеет еще выше потенциал. Валяется еще вентилятор от ПК и неодимовые магниты, при их совмещении вентилятор выдает около 1,5 В и какие то мили амперы, думаю и эту приблуду подключить чтобы увеличить разность потенциалов гальвано пары и пустить имеющийся алюминий в расход.
Олега 777
Пленка при наличии гальвано пары не помеха. Есть такие данные ? Именно ее наличием и объясняют снижение эффективности. Я в курсе, что сформированная электрохимически пленка (в идеале), может проявлять себя как полупроводник. Только кто же зачистит алюминий от оксида, образующегося на воздухе, перед заглублением (в анаэробный грунт ![](http://s18.rimg.info/7837144409af84856d24d295538791d0.gif) ) и моментально закроет доступ воздуха ? Оксид как известно диэлектрик.
Егор 81
Есть такие данные ? Именно ее наличием и объясняют снижение эффективности. Наверно именно поэтому алюминь в грунте не допускают что покрывается пленкой? Часто для протекторной защиты используют магний или алюминий, при помощи которых защищают рельсы, мачты и другие конструкции. Тынц , тынц . Только кто же зачистит алюминий от оксида перед заглублением (в анаэробный грунт ) и моментально закроет доступ воздуха ? Для этого можно и пробурить, но Я вообще то собирался опустить в скважину.
Олега 777
Цитата Часто для протекторной защиты используют магний или алюминий, при помощи которых защищают рельсы, мачты и другие конструкции. "Тынц" почему-то крутит баранку.. Если о том, что и алюминий используется, я где-то уже упоминал о том, что используются в виде сплавов. Есть ГОСТ на протекторы, там таблички с составом. Видимо на сплаве пленка не образуется или не такая прочная. Не зря же люди работали. Для этого можно и пробурить Бурение не избавит от оксида (я не акцентировал на способе заглубления)
Олега 777
но Я вообще то собирался опустить в скважину Упустил про трубу, все про заземлители.. там вполне м.б. основная коррозия, и тоже у поверхности.
Оцинковку без проблем сваривают обычной газосваркой. Тема сварки раскрыта на этой ветке полностью страниц 10-15 назад. Нержавейку обычно варят в среде инертного газа. Не всегда это осуществимо в траншеях и котлованах при сварке заземлителей. Для таких соединений нет ограничений какой вид сварки использовать ручную дуговую или в среде защитных газов. Но даже если вы сторонник исключительно "аргоновской" сварки, то проблем не будет трубопроводы варят в более стеснённых условиях. Титан с золотым покрытием, наверное, долго прослужит "Нержавейка" с гладкой поверхностью (холоднокатаный прокат) с пассивацией (осветлением) поверхности по ГОСТ 9.305-84 (карта 80) прослужит примерно столько же. С осветлённой нерж вы должны быть знакомы по трубопроводам водяной системы охлаждения крупных генераторов. ЗЫ Титан сваривается кошмарно плохо.
Егор 81
Если о том, что и алюминий используется, я где-то уже упоминал о том, что используются в виде сплавов. Есть ГОСТ на протекторы, там таблички с составом. Видимо на сплаве пленка не образуется или не такая прочная. Не зря же люди работали. По первой ссылке много чего есть о чем ты говоришь.
Егор 81
А может кто нить в курсе, если для заземления использовать скважину из чернухи труба (вдруг захочу обновить свой электрод и втюхать новую трубу меньшим диаметром), то варить лучше трубу внутри-снаружи(с обоих сторон) или только внутри или только снаружи?
лучше с какой точки зрения?
