Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 28332
Егор 81
с какой точки зрения? Сопротивление соединения, стойкость к коррозии и может кто то добавит чего я не учитываю (в виду моей малограмотности в этом вопросе;) )! Для меня наверно важно чтобы соединение прослужило как можно дольше и с неплохим сопротивлением - обслуживания соединения не будет!
трубы то какие? (размеры)
Егор 81
Внутр D примерно 150мм, если нужно точные какие то размеры то сделаю завтра!
да не нужны, суть понятна.
Олега 777
По первой ссылке много чего есть о чем ты говоришь. Я-то говорю.., а надо-то тебе. Читай.
Posetitel
вопрос не совсем по теме, но все же к заземлению относится. в каких нормативах прописано и как соединять с контуром заземления выводы аппаратов: 1) если вывод сделан болтом из черной стали, а заземлитель - оцинковка ? (мы ведь выяснили, что получаем корродирующую гальванопару) 2) если вывод - латунный болт, а сталь тоже оцинковка? а если черная сталь? в гост 10434-82 на контактные электрические соединения данные покрытия и материалы не рассматриваются.
(мы ведь выяснили, что получаем корродирующую гальванопару) в условиях возможности передачи ионов, на что в первую очередь влияет влага. заземлитель тут не причем, а соединения с СУП разнородных материалов принципиально не отличаются от аналогичного соедиенения токоведущих частей, хотя и могут иметь особенности. Издавно зачистка до зеркального блеска с покрытием ЦИАТИМ или аналогичной (или лучшеей) смазкой с хорошей последующей степенью сжатия - метод получения высокого качества соединения. А для серьезного подхода использовались и специальные переходы (шинки с разнородным сплавом). Наконечники тоже никто не отменял
Posetitel
(мы ведь выяснили, что получаем корродирующую гальванопару) в условиях возможности передачи ионов, на что в первую очередь влияет влага. да, но если говорить про внешнюю среду (исполнение 1 по ГОСТ 15150), то там будет влага. заземлитель тут не причем, а соединения с СУП разнородных материалов принципиально не отличаются от аналогичного соедиенения токоведущих частей, хотя и могут иметь особенности. Издавно зачистка до зеркального блеска с покрытием ЦИАТИМ или аналогичной (или лучшеей) смазкой с хорошей последующей степенью сжатия - метод получения высокого качества соединения. А для серьезного подхода использовались и специальные переходы (шинки с разнородным сплавом). Наконечники тоже никто не отменял
в гост на соединения, про который раньше писал, есть только алюминий, сталь, медь и алюмомедь, соединения данных материалов регламентируются, в том числе и применением пластин с разнородными сплавами. а вот на другие металлы нет рекомендаций, в пылу можно запамятовать что с чем контактирует, хочется иметь документ перед глазами.
Какая внешняя среда? Ты что вообще изобретаешь, или речь о голой теории?
Posetitel
я про оборудование, устанавливаемое на улице. у оборудования есть вывод заземления. он бывает медный, латунный, стальной. или болт торчит или зачищенная пластина с резьбовым отверстием.дальше соответственно тем, чем выполнялось заземление, выполняется соединение этого вывода с заземлением.
И в чем проблема? Птэ(эп) открой, посмотри периодичность осмотра и обслуживания...
Posetitel
нашел вот такую интересную таблицу из которой видно, что вообще со сталью напрямую можно соединять только алюминий, поэтому с заземлением оборудования получается не все так просто, ведь алюминиевых выводов заземления не бывает, а наконечники и аппаратные зажимы в большинстве своем с медным покрытием
опять теоретизируем..ну ну
Егор 81
нашел вот такую интересную таблицу из которой видно, что вообще со сталью напрямую можно соединять только алюминий И еще много каких сплавов и металлов.
