Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29725
Дмитpий
Сообщение #46 : 20 Июля 2016 года, 10:07
Вот интересная статья с исследованиями и фотографиями.
http://www.teziz.ru/pages.phtml?menu=1&page=1
Егор 81
Сообщение #47 : 20 Июля 2016 года, 11:13
Что то везде получается сильно агрессивный кислый грунт, странно это как то. Ведь исследования такие проводил и СССР, но результаты получились другие, хоть и для черной стали.
Сообщение #48 : 20 Июля 2016 года, 11:59
Поделитесь со всеми, что не так с Элмашпромом.
Всё так с этой сталью. В таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 указан хим состав нержавеющей стали, пригодной для заземлителей. Там указано, что в "нержавейке" должен быть молибден, а в составе 08Х18Н10 молибдена нет. Но нужно внимательно читать текст ГОСТа: в таблице приведены минимальные требования к материалам, габаритам и толщине покрытий. Хим состав стали, который указан под таблицей, в странах exUSSR вообще не считается "нержавейкой", слишком мало содержание никеля, такая сталь не может относиться к аустенитному классу. Просто наших зарубежных коллег душит жаба и они не желают зарывать а землю такую качественную сталь. Хотя где то в оригинале (ISO) пишут, что сталь должна быть аустенитного класса. 08Х18Н10 - Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная, она на порядок лучше стали с хим составом (указанным в таблице) за счёт увеличенного содержания никеля. Никель производят в РФ, в Европах никеля нет. Так, что наличие молибдена - очередной маркетинговый ход.
Егор 81
Сообщение #49 : 20 Июля 2016 года, 12:26
Foxson спасибо, а то вопроса и не заметил.
Углерод <=0,08%, хром >= 16 %, никель >=5%, молибден >= 2%
Сталь 08Х18Н10  -  08(Углерод), 18(хром), 10 (никель), молибдена нет.
Вот Эрико , марка стали aisi 316, читаем характеристики и аналоги тут .
Молибден делает сталь более защищенной от питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде, морской воде и в парах уксусной кислоты.
Зы. Электроды из стали 08Х18Н10 не соответствуют ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 .
Хотя он допускает
Могут быть применены изделия из другого материала, если они имеют эквивалентные механические и электрические характеристики и стойкость к коррозии, необходимые для предполагаемых условий применения.
Зы.Зы. Сталь aisi 316,  содержание никеля 2-3%, но сертификат Эрико по ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 получил. [непонятно] Кругом обман. [юмор]
Егор 81
Сообщение #50 : 20 Июля 2016 года, 13:17
Для черной стали есть разница между маркой ст 3, ст 35, ст 45?
Сообщение #51 : 20 Июля 2016 года, 15:14
в плане коррозии, считается что якобы есть. Чем больше углерода тем выше склонность к коррозии. Стали марок 35 и 45 не очень приспособлены для сварки, для сварки лучше применять стали 08 - 15 (20) и углерода в них меньше. Сталь марки ст 3 не имеет по госту жёстких рамок по химсоставу (нормируется прочность). Для сварки не следует применять марки ст 3 кп и ст 3 пк, лучше всего варится ст 3 сп. Как вариант ст 3 пс тоже иногда не плохо сваривается.
По поводу aisi 316 - после цифирок могут стоять ещё и буковки. Класс сталей aisi 316 вообще то считается аустенитными и в нём не может быть никеля меньше 8% и то если имеются другие легирующие металлы.
Егор 81
Сообщение #52 : 20 Июля 2016 года, 16:22
Foxson, спасибо
Сообщение #53 : 20 Июля 2016 года, 17:21
Отечественные металловеды считают, что легирование молибденом сталей необходимо только там где где это необходимо - для кораблестроения. Продолжительное время США было практически монополистом на мировом рынке молибдена - отсюда такое обилие импортных марок сталей с молибденом, наши металлурги в свою очередь не жалели никель (норильский никель с плато Путорана).
Егор 81
Сообщение #54 : 20 Июля 2016 года, 17:31
Содержание никеля в aisi 316 и 08Х18Н10 почти одинаково.
Кирилл 13
Сообщение #55 : 21 Июля 2016 года, 09:59
Коллеги, поставлю вопрос по другому. Для того чтобы получить положительное заключение ГГЭ закладывать оцинковку или чернуху?
Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
Сообщение #56 : 21 Июля 2016 года, 10:22
Кирилл, мы закладываем оцинковку после замечаний ГГЭ по черной стали.
P.S. Но совсем не факт, что все эксперты этого требуют.
Кирилл 13
Сообщение #57 : 21 Июля 2016 года, 10:49
Дмитрий, спасибо. Я тоже закладываю после замечаний ГГЭ оцинковку. Сейчас случай достаточно так сказать не простой. Начало строительства объекта было аж в 2007г. до выхода Постановления 87. Далее заморозили, затем разморозили и вот что мы имеем на данный момент - всё смонтировано в 2014 г., но соответственно нет ПД т.к. начало стройки напомню было а 2007г. Заказчик хочет его сдавать как новый соответственно нужна ГГЭ, а там чернуха по заземлителям (отклонений более не выявлено в соответствии с действующей нормативкой). Поэтому если кому то удавалось убедить экспертизу после замечаний, что чёрный металл применять можно - ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОДЕЛИТЕСЬ.
Сообщение #58 : 21 Июля 2016 года, 11:41
Пишите черный и ссылайтесь на ПУЭ.
А дальше на все воля эксперта.
Кирилл 13
Сообщение #59 : 21 Июля 2016 года, 12:23
Diego, скорее всего так и придётся делать и разрабатывать в параллель 2 варианта.
Кирилл 13
Сообщение #60 : 01 Августа 2016 года, 09:31
Коллеги! Доброго времени суток! Я задал вопрос в Консультант-плюс по поводу материала заземлителя и что приорететнее ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.54-2013 - вопрос и ответ во вложении.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 24   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1574, пользователей - 7
