Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29731
Егор 81
Сообщение #76 : 02 Августа 2016 года, 18:09
Как вариант, ссылаться на ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам
4.4 Заземляющие электроды (заземлители)
Олега 777
Сообщение #77 : 03 Августа 2016 года, 00:16
Что-то в табличке 3 для голой стали стержневой заземлитель пропущен, это как понимать, низя ?
А который "проводниковый" [улыбка], такой же как и оцинкованный по толщине - 3 мм. Это ввиду одинаковой корр.стойкости ?
Дмитpий
Сообщение #78 : 03 Августа 2016 года, 05:00
А который "проводниковый" , такой же как и оцинкованный по толщине - 3 мм. Это ввиду одинаковой корр.стойкости ?
И еще сечение у голой стали (75 мм2) меньше, чем у оцинкованной (90 мм2).
Дмитpий
Сообщение #79 : 03 Августа 2016 года, 07:38
Нашел объяснение меньших размеров для голой стали.
В IEC 62305-3:2010 по молниезащите в табл.7 в примечании b для голых стальных заземлителей (черная сталь)  написано, что они должны быть встроены в бетон на глубину 50 мм.
Поскольку заземлитель из черной стали должен быть встроен в бетон, то его размеры меньше, чем у оцинкованного заземлителя (в бетоне меньшая коррозия).
P.S. Получается, что по стандартам МЭК черную сталь нельзя использовать в земле (она только для прокладки в бетоне).
Егор 81
Сообщение #80 : 03 Августа 2016 года, 08:44
Все так, это подтверждается и в Гост Р 50571.5.54-2013.
Но это моё личное мнение, важнее не допускать гальванических пар и учесть коррозию на весь срок службы ЗУ.
Могут быть применены изделия из другого материала, если они имеют эквивалентные механические и электрические характеристики и стойкость к коррозии, необходимые для предполагаемых условий применения.
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены:
- замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды;
Примечание - Для получения дополнительной информации см. приложение C;
- заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды;
- металлические электроды, заглубленные непосредственно в грунт вертикально или горизонтально (например, стержни, проволока, ленты, трубы или полосы);
- металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или требованиями;
- другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.
Сообщение #81 : 03 Августа 2016 года, 09:48
Некоторым это покажется смешным, но кто-то это требования выполняет.
Дмитpий
Сообщение #82 : 03 Августа 2016 года, 09:53
Diego, мы то же выполняем. Но здесь был вопрос по ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, в котором для заземлителей использовалась черная сталь. Оказалось, что она предназначена для использования в бетоне (табл.7 IEC 62305-3:2010).
Егор 81
Сообщение #83 : 03 Августа 2016 года, 10:07
Предполагаю, что выполнение требования по коррозийной стойкости чисто формально, так как
не учитывается при выборе материала.
Или смотрим Таблица 5 – Материалы системы молниезащиты и условия использования в МЭК 62305-3.
Егор 81
Сообщение #84 : 03 Августа 2016 года, 10:39
Для ЕС применять черную сталь в земле - дорого, при этом производителям хочется кушать. это моё личное мнение
Олега 777
Сообщение #85 : 03 Августа 2016 года, 16:55
Есть определение в том же 62561.2-2014: 3.7 проводниковый заземлитель (earth conductor): Заземляющий электрод (заземлитель), представляющий собой проводник, расположенный в земле.
Про бетон ни слова.
Сообщение #86 : 03 Августа 2016 года, 17:43
железобетонный заземлитель расположенный в земле
почему неТ?
Олега 777
Сообщение #87 : 03 Августа 2016 года, 18:05
Ну да, голый, только маленько в бетоне.. В долях миллиметра цинка, меди - уже не голый, а 5 см бетона сверху - пустяк. Нет в 62561.2-2014 ничего про бетон. Ни звука.
Олега 777
Сообщение #88 : 03 Августа 2016 года, 18:10
Не понял, для стержней дороже чем для "проводникового" заземлителя ?
Егор 81
Сообщение #89 : 03 Августа 2016 года, 19:56
Нет тут скорее проблема в терминологии.
Далее может будет сложно для понимания, но выскажу как я это вижу. По тому же МЭК 62305 есть ЗУ тип А и В, а так же электроды горизонтального расположения и вертикального, а в 62561.2-2014 речь только о электроде в земле, но я не об этом.
1. Вся фишка с коррозийной стойкостью материалов в НДТ по заземлению в МЭК продиктовано исключительно результатами производителей. При этом скорость коррозии, даже стойких материалов, в НТД ни как не отражена, поэтому толщину защитного слоя ни как нельзя взять за основу какого то расчета, за исключением черной стали на основе исследований проводимых в СССР.
То что черная сталь быстрее корродирует, это всем знакомо, но этот эффект прогнозируем. Что касается омедненных сталей, то все очень туманно, даже с результатами исследований, так как есть очень много вопросов.
2. О сроке эксплуатации ЗУ или ЭУ, мы как то вообще не задумываемся, хотя он иногда составляет порядка 10 лет, а с таким периодом справится и черная сталь!
3. В ЕС - работа составляет значительную долю стоимости ЗУ, поэтому на срок эксплуатации там возможно не очень внимательно смотрят.
Сообщение #90 : 03 Августа 2016 года, 22:13
В том то и дело, что по чёрной стали есть нормативы расчёта срока службы для различных грунтов и др. По оцинкованной стали - вместо расчётов одни маркетинговые фантазии изготовителей, большей частью смешные. По омеднённым заземлителям можно при определённых условиях получить обратный эффект - сталь будет корродировать быстрее чёрной.
Но все нормативнообразные документы требуют что бы габариты любых заземлителей были определены расчётом на срок службы проектировщиками.Так что, расчёт можно делать либо по "чернухе" либо по "нержавейке" (для неё сразу гарантирован срок службы 50 лет для любых грунтов с использованием сварки при монтаже).
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 24   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 1
