Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 24   Вниз
Искусственное заземление. Используемый материал для электродов заземления
Количество просмотров - 29730
Сообщение #91 : 03 Августа 2016 года, 22:27
Опуская оценку маркетинга (с этим не имеет смыла спорить), я опять (уже в паре тем писал) напомню - если вы берете толщину оцинкованной стали не меньше чем черную, то в чем проблемы учета коррозии?! Следовательно обессмысливается критика в сторону оцинковки по сравнению с черной сталью. Ну пусть маретинг, ну пусть всюду неправда, но физику/химию вроде не отменяли еще - с какой бы скоростью не исчез оцинкованный слой, она никак не может быть больше чем у черной стали.  Разница в цене, как показывает практика невелика (если не брать "сертифицированное", "патентованное" и прочее действительно маретинговое)
Поясните суть критики
Сообщение #92 : 03 Августа 2016 года, 22:44
Поясню: речь в нормативообразных документах идёт исключительно о горячем цинковании, которое исключает применение сварки при монтаже и мы плавно переходим к приобретению сертифицированных и патентованных комплектов, разница в цене которых не велика в сравнении с погонажными сварными конструкциями из "нержавейки".
Да и цинк не тот металл, который следует закапывать в землю исключительно для обеспечения загруженности европейских цинковальных заводов (да он не ускорит коррозию и на том спасибо). Вообще то разведанные запасы сырья для производства цинка практически закончились.
Сообщение #93 : 03 Августа 2016 года, 22:51
ну и далее все по Егору. Понятна логика. Так бы да, но кто вам (как и нам) запрещает покупать сталь оцинкованную, варить (варить и еще раз варить на месте) с покрытием поверху защитой? Я не вижу никаких проблем от слова совсем. Ну не будет соединение служить в некоторых случаях даже при качественом покрытии как основные проводники и что? Ну серьезно, и что? Сварка черной стали что-ли лучше служит? Да битумный лак вообще единицы с форума заказывают как показывают подобные темы! Так причем тут оцинковка? Она что-ли виновата в этом?
Сообщение #94 : 03 Августа 2016 года, 23:05
Запрещает ГОСТ (горячее цинкование), габариты изделий и отсутствие технологии сварки.
Да без всяких сомнений, сварные стыки из оцинковки менее качественные, чем из чернухи. Исследований по коррозионной способности не знаю, в отличии от сварки простых стальных.
Сообщение #95 : 03 Августа 2016 года, 23:11
чушь, извините то не пишите
по-порядку:
- причем тут ГОСТ на горяее цинкование и монтажные работы? не надо передергивать
- габариты изделий не имеют никакого отношения к вопросу - те самые шестиметровые стандартные хлысты элементарно заказываются в оцинкованном исполнении. Я вам 146% говорю, т.к. делали это неоднократно;
- причем тут технология сварки? Вы не понимате текста выше? Повторяю  - варите как чернуху (жгя цинк) и защищаете сожженное покрытие. Так и делают
чепуха. Цинк даже свыше 100 мкм не ухудшает сплошной шов
Сообщение #96 : 03 Августа 2016 года, 23:13
- причем тут технология свакрки? Вы не понимате текста выше? Повторяю  - варите как чернуху (жгя цинк) и защищаете сожжерное покрытие. Так и делают
На каком основании? Вы что главный специалист в НАКСе?
Сообщение #97 : 03 Августа 2016 года, 23:21
 я может и главный специалист,но не в НАКСе, но это не имеет никакого отношения к вопросу. Вы или реально вообще не в теме или сильно заблуждаетесь. Поясняю последний раз. потом не буду тратить свое время (никакой предвзятсти, элементарная экономия своего времени):
Есть, например 60 метров стали из отрезков по 6 метров (неважна конфигурация, для примера). Условно (еще раз - неважна конфигурация) 10 сварных соединений. Пусть сжигаете 10% (это даже много,но именно такой запас принимается). Сожженое покрытие при зачистке и покрытии химзащитой НЕ может служить хуже сварного соединения из черной стали. Если вы этого не понимаете-то это уже детсад. НЕ важно (с  точки зрения учета результирующего сопротивления) чем вы его покроете  - суперсовременными цинконаполненными силикатными композициями и дорогущими лаками или простым цинолом и битумным лаком в неколько слоев, т.к. как даже при полном исключении этих 10% из результирующего сопротивления растекания погода не меняется. ЧТо здесь непонятного? Все ваши посыпания пеплом в таком разрезе выглядят простым брюзжанием, вместо позитивной оценки БЕСсомненного(!) увеличения срока службы при использовании оцинкованной стали  В ЛЮБЫХ грунтах при ничтожном и АБСОЛЮТНОм и относительном увеличении стоимости. Я приводил как то расчеты. НЕсколько тысяч рублей переплата было для обьекта в примере! О чем вообще речь? Поговорить?!
Обьясните, пожалуйста
Сообщение #98 : 03 Августа 2016 года, 23:32
Вашу технологию читать не стал - многа букав. Изложите письменно, обратитесь в НАКС, подтвердите качество сварных соединений лабораторными анализами и получите утверждённую технологию сварки. После этого можете рекомендовать её к применению для опасных промышленных объектов на территории РФ.
Поговорить это само собой, но главное понять смысл мероприятия "закопать в землю цинк".
Сообщение #99 : 03 Августа 2016 года, 23:35
Все, здравый смысл вы не принимаете, далее у вас флуд. С вами вопрос закрыл, спасибо за уделенное время
Сообщение #100 : 03 Августа 2016 года, 23:42
Пожалуйста, всегда обращайтесь.
Олега 777
Сообщение #101 : 04 Августа 2016 года, 01:59
Небольшой вопрос.
Здание на бетонных опорах, не обеспечивающих необходимую величину сопротивления растеканию. Принято решение о воплощении дополнительного контура по периметру. Лишних тысяч рублей нет. Какую полосу порекомендуете выбрать?
Сообщение #102 : 04 Августа 2016 года, 03:04
тут вам поможет экономическое сравнение вариантов...нарисовать контур.....посчитать сколько нужно полосы, сколько уголков( или чем вертикальные электроды делаете).....и посчитать суммарные длины, и задавая стоимости в зависимости из какого матерьила сделаны получить стоимости всего контура
Дмитpий
Сообщение #103 : 04 Августа 2016 года, 04:18
Нет в 62561.2-2014 ничего про бетон.
В Европе заземлители для МЗ выбирают по стандарту IEC (МЭК) 62305-3:2010 (см. табл. 7 - голая сталь только в бетоне).
Стандарт МЭК 62561.2-2014 устанавливает требования к исполнению и испытаниям проводников и электродов (т.е. по сути предназначен для изготовителей). И не оговаривает области применения проводников из разных материалов.
См. примечание к табл.3 ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.
Примечание - Применение проводников - по МЭК 62305-3.
Дмитpий
Сообщение #104 : 04 Августа 2016 года, 05:23
В дополнение к сообщению №103.
В табл.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 то же разрешается применение голой стали, но только замоноличенной в бетон.
Егор 81
Сообщение #105 : 04 Августа 2016 года, 06:30
Для граждан РФ ПУЭ не отменен, поэтому все в руках проектировщика с заказчиком, а остальным чуть сложнее, но не невозможно.
Если "копнуть" еще глубже, так как альтернатива черная стали в большинстве случаев оцинковка, то она тоже имеет ограничения к применению по нормам МЭК.  То есть фактически эти нормы будут не выполнены что при применении черной стали, что при применении оцинковки.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 24   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 1
