  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288593
Расчет аварийного режима ВРУ. Наложение аварий
Количество просмотров - 6511
Hmf
Сообщение #1 : 20 Июля 2016 года, 09:53
Коллеги. Всем известный случай. Жил. дом. ВРУ с  крестом на вводе,  расчет  нагрузки  одного из вводов в послеаварийном режиме ( работает  один источник по причине ремонта, аварий и   т.д.) . Вопрос:  нагрузки   СПЗ ( подпор, пож насосы и т.д.) участвуют в выборе сечения питающего кабеля? Учитывается    наложение  аварий? КТо  за, чтобы не принимать этого в расчете? Будут интересны  любые комментарии  каких -либо экспертов, инспекторов, экспертиз, цитат печатных и электронных  изданий. Абсолютно понимаю проектировщика, который  учитывает  это все и  спит спокойно, но  как  заказчику это не очевидно.
Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 09:58
СП31-110-2003
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Kс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.
Hmf
Сообщение #3 : 20 Июля 2016 года, 10:12
Diego. пункт не говорит ничего про наложение. Пункт говорит, что  у дома с вводами  А(100 А) и В(100 А)  при пожаре нагрузка СПЗ С(100 А)  подключается  к А или B. т.е.  линии расчитываются исходя из 200А.
Ercin
Сообщение #4 : 20 Июля 2016 года, 10:23
Есть режим аварийный, когда системы СПЗ не работают и есть режим пожаротушения (пожара), когда СПЗ работают, а другие ЭП не работают.
В каком режиме бОльшая нагрузка оттуда и производится выбор сечения пит.кабеля.По-простому.
Про какое наложение аварий вы говорите? Это уже похоже на расчет надежности ЭУ.
Hmf
Сообщение #5 : 20 Июля 2016 года, 10:28
Часто   сталкиваюсь с практикой, что питающие кабели до ВРУ    выбирают по суммарной нагрузке двух вводов (А+В = 100А+100А)  и   работе  СПЗ С=100 А.  Итого  : 300 А
Сообщение #6 : 20 Июля 2016 года, 10:33
При этом надо учесть, что не будет работать общеобменная вентиляция.
При необходимости можно осуществить отключение каких-либо еще электроприемников во время пожара.
Надо конкретные объекты рассматривать, но 100+100+100 точно не будет.
И пожар учитывается только в одном пожарном отсеке.
Hmf
Сообщение #7 : 20 Июля 2016 года, 10:50
В текущем моем проекте (100 А-  условно, для порядка )  100-5(общеобменная вентиляция)+100-5 (кондиционер у консьержа)+100 (СПЗ) В итоге:  ввод А - сдвоенный  СП Ал 4х240 ,  ввод Б - сдвоенный  СП Ал 4х240.  У проектировщика  - здоровый полноценный сон.
Мой вопрос  концептуальный-  про факт наложений аварий.  Когда начинаю прикидывать, что  это  зимний  получасовой максимум и в этот момент  пожар +авария, думаю, что  это  маловероятное событие.
Сообщение #8 : 20 Июля 2016 года, 10:56
Для расчетов нагрузок нет таких понятий.
Вы считаете что в режиме работы по одному вводу (например вывод секции в ремонт) электроприемники СПЗ работать не должны?
Кидайте лучше ТРН. И почему у вас так много СПЗ? Должно быть около 10-20, на 10общеобменки.
Hmf
Сообщение #9 : 20 Июля 2016 года, 11:55
Diego. Все что мы считаем в проектах и называем  расчетной нагрузкой - это получасовой  максимум   летом или  зимой.  Или у Вас расчетный ток молотит    на границе БПиЭО 24 часа в сутки и  365 дней в году?
Сообщение #10 : 20 Июля 2016 года, 13:03
Низковольтные электроустановки рассчитывается именно на такой режим работы.
Все остальное, это про денежные расчеты.
Сегодня в 13:16
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 734, пользователей - 6
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet
