  • Всего пользователей - 22225
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288593
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Как выбрать автомат если пусковой ток эл. двигателя больше тока к.з.?
Количество просмотров - 7836
MegaWattProjekt
Сообщение #1 : 05 Августа 2016 года, 11:49
У меня есть существующий эл. щит который запитан от разделительного трансформатора 380/380 В, ток к.з. очень мал порядка 300 А. Двигатель мощностью 55 кВт, у него пусковой ток порядка 700 А, как выбрать для него защитный аппарат?
Сообщение #2 : 05 Августа 2016 года, 12:10
Вы уверены что такое возможно?
MegaWattProjekt
Сообщение #3 : 05 Августа 2016 года, 12:34
первый раз столкнулся с таким, да. такое есть
Госсть
Сообщение #4 : 05 Августа 2016 года, 13:55
700А - это пусковой ток при нормальной сети. В Вашем случае пусковой ток никак не сможет быть выше тока к.з. Другое дело, что при таком вынужденном токоограничении двигатель может и не запуститься. Если это привод с постоянномоментной нагрузкой, то так и будет. С переменномоментной (например центробежный насос), проблем скорее всего не будет, за исключением затянутого пуска и выбора аппаратуры защиты от перегрузки.
Однозначно решил бы вопрос применение ПЧ - и разогнал бы любую нагрузку без перегрузок и защитил от всего, но затраты...
Так что автомат выбирайте из расчета тока кз.
Сообщение #5 : 05 Августа 2016 года, 14:13
Принцип  выбора автомата остается неизменным - по ном. току дв-ля. В Вашем случае я бы выбрал авт. In-125А, кривая D или с настройкой расцепителя. Какова мощность вашего трансформатора и почему разделяете цепь?
Сообщение #6 : 05 Августа 2016 года, 14:20
Это математическая ошибка противоречащая физическому смыслу пускового тока. А именно - при расчете пускового тока не учтено, наверняка, снижение напряжения и изменение пусковых характеристик. Иначе говоря- такого быть не может. Может быть генерация тока при прерывании питания (в том числе при КЗ), но не при начальном пуске
MegaWattProjekt
Сообщение #7 : 05 Августа 2016 года, 14:34
На объекте нейтрали как таковой нет, все сделано через разделительные трансформаторы с системой заземления IT. Мощность тр-ра 100 кВА 380/380 В, iк.з.=2%. Может я неверно ток к.з. рассчитал? Или более мощный трансформатор нужно поставить, чтобы двигатель запустился?
Сообщение #8 : 05 Августа 2016 года, 15:07
не вдаваясь в расчеты - сами подумайте, у вас есть элементы цепи, в том числе сопротивление разделительного трансформатора (причем маломощного). Очевидно, что при переходном процессе пускового тока последний создает падение напряжения на элементах цепи. Напряжение на зажимах движка снижается со всем вытекающим. Никак пусковой ток не может быть номинальным при неноминальном напряжении. Плюс вам тут верно написали - еще не факт, что движок вообще запустится. Считайте
Сообщение #9 : 05 Августа 2016 года, 15:08
а почему противоречит....питающая цепь может сущесвенно ограничивать ток кз изза сопротивления большого....а пусковой ток это тот ток который движжку нужно, который он будет при пуске потреблять ссети...вон как то прикидывал ток в конце линии если  на шинах был 1600,то в конце линии оказался 400...
Сообщение #10 : 05 Августа 2016 года, 15:16
i кз=2%- два процента от чего?
MegaWattProjekt
Сообщение #11 : 05 Августа 2016 года, 15:23
Это паспортная характеристика трансформатора, ток к.з. у меня получился 300 А с копейками
MegaWattProjekt
Сообщение #12 : 05 Августа 2016 года, 15:27
В общем, как я понял, 700 А пускового тока не будет на движке т.к. трансформатор на это в принципе не расчитан, и, изза своего внутреннего сопротивления, создаст чрезмерное падение напряжения. Таким образом движок не запустится, если не применить какое нибудь устройство плавного пуска. А как правильно выбрать отсечку электромагнитного расцепителя автомата для двигателя 55 кВт?
Сообщение #13 : 05 Августа 2016 года, 15:29
потому что ток КЗ ограничен сопротивлением сети. а пусковой ток - сопротивлением сети+пусковым сопротивлением движка
Госсть
Сообщение #14 : 05 Августа 2016 года, 15:50
Она д.б. меньше тока кз., т.е. менее 300А. А номинал автомата д.б. не меньше номинального тока двигателя, т.е. не менее 125А (или какой номинальный ток двигателя?). Таким образом Вам нужен автомат с кратностью электромагнитного расцепителя около 2. С обычным электромагнитным такого точно нет, с электронным расцепителем надо смотреть.
Следующий вопрос здесь, пожалуй еще более непростой - защита от перегрузки. Тут на затянутом пуске обычные тепловые реле не пойдут. Ну если только центробежный насос с неполной нагрузкой. Надо что-то электронное. Или УПП (но обязательно с функцией токоограничения) или ПЧ.
Сообщение #15 : 05 Августа 2016 года, 15:59
Вы не приводите все параметры сети, расчет потерь в питающем кабеле, характер нагрузки на валу (спрашивалось выше). Я запускал вентиляторы с In-200А, Iпус-700А, они раскручивались 10сек, но тем не менее запускались
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:16
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 748, пользователей - 5
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
