Стробоскопический эффект в детских садах. Причины возникновения и способы защиты
Количество просмотров - 6760
Да если и по иным причинам. Если импульсы не привязаны к сдвигу фаз (а они не привязаны)
ElectroLamp
По первой ссылке не качественная ЭПРА. Надо пробовать, сдвинется ли по фазе пульсация при подключении к другой фазе.
ElectroLamp
Я иногда чисто из любопытства смотрю пульсации освещенности, ожидая кого нибудь или сидя в очереди. Пульсметр LUPIN внешне больше напоминает небольших размеров сотовый телефон, чем прибор, и не сложно пользоваться им, не привлекая к себе внимание. Во многих офисах 2% пульсаций - это обычное дело. Но электромагнитных ПРА с 30-40% встречаются чаще, чем хотелось бы.
ElectroLamp
По моим наблюдениям над собой, я пришел к выводу, что при больших пульсациях освещенности их негативное действие проявляется прежде всего тогда, когда имеются какие либо вращающиеся предметы. При вращении вот такого стробоскопического диска при больших пульсациях , более 20-25%, быстро возникает утомляемость. А при отсутствии каких либо вращений этого не происходит.
Олега 777
Проектировщик не видит в каталоге светильников сведений об ЭПРА (просто указано ЭПРА), т.е. производитель может использовать любой. Как быть ? Можно пояснить - у паршивого ЭПРА пульсации светового потока сколько в % ?
Вот здесь представители лабораторий измеряли и больше 10 и больше 20 % на приведенных результатах в сообщении 17 как то так и будет, наверное
ElectroLamp
у паршивого ЭПРА пульсации светового потока сколько в % ? Бывают случаи, когда при температуре 20 градусов пульсации менее 5%, а при 5 градусах этот же светильник дает более 20% пульсаций.
Олега 777
Кто о чем, а я про свой нынешний д/сад. Там в группах норма до 10%, но ведь 5 градусов для данного помещения не вариант. Как впрочем и для основной массы других в жилых и общ.зданиях. В общем на сейчас интересно, при норме температуры 20°с какова вероятность получить превышение % ?
ElectroLamp
Запрашивайте у производителя величину пульсаций. Так как для исполнения требований по освещению детских садов необходимо обеспечить пульсации менее 10%, то либо в паспорте на светильник должны быть указаны пульсации, либо производитель светильников должен дать письменные гарантии, что поставляемые им светильники имеют пульсации менее 10%. В противном случае Вы можете оказаться виноватым в неправильном выборе светильников. ЭПРА еще не гарантирует пульсации менее 10% (хотя у большинства светильников с ЭПРА пульсации не превышают 5%. Часто менее 5%). По видимому следует запретить использовать в детских садах, школах и лечебных учреждениях светильники, в паспорте которых не указаны пульсации. Не зависимо от того, какие источники света в них применены.
Олега 777
По видимому следует запретить использовать в детских садах, школах и лечебных учреждениях светильники, в паспорте которых не указаны пульсации. Логично это сделать для светильников во всех нормируемых по этому % помещениях. либо в паспорте на светильник Там точно нет. Надо пробовать писать.
ElectroLamp
Там точно нет. Надо пробовать писать. У Световых технологий чаще хорошие светильники. Они нормируют коэффициент мощности для Ваших светильников 0,96. При таком коэффициенте мощности как правило хорошие светильники. Но пока боятся указывать пульсации. Когда продажи упадут в разы, страх пройдет.
насчет температуры, думаю, дело в дешевых конденсаторах
R 13
Наши маркетологи отвечая на вопрос о коэффициенте пульсации какого-либо светильника отвечают, что согласно действующих СП52, СНиП 23-05-95,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, нормируется глубина пульсации освещенности(коэффициент пульсации) только для помещений с установленными в них световыми приборами. И вопрос о пульсации отдельного светильника не корректен. Ваше мнение?
