Стробоскопический эффект в детских садах. Причины возникновения и способы защиты
Количество просмотров - 6980
Опти
Сообщение #31 : 23 Августа 2016 года, 20:50
коэффициент пульсации) только для помещений с установленными в них световыми приборами. И вопрос о пульсации отдельного светильника не корректен.
Ваше мнение?
Согласен с маркетологами, что главное какие пульсации на рабочей поверхности , а не у каждой лампы или светильника
Олега 777
Сообщение #32 : 23 Августа 2016 года, 21:33
Однажды заслонил спиной и головой с ушами свет от одного светильника и получил на столе пульсации повыше. Это меж делом.
Что по существу предложите ? Покупать у маркетолога светильники-пульсары и пытаться сочинить равномерный световой поток на рабочей поверхности ? Пробовали ?
ElectroLamp
Сообщение #33 : 24 Августа 2016 года, 08:36
Этот вопрос очень корректен. Не зная пульсации отдельного светильника, невозможно вычислить пульсации освещенности в помещении. Если осветительная сеть в помещении однофазная, то пульсации отдельного светильника и пульсации освещенности в помещении практически равны. При трехфазной сети можно уменьшить пульсации освещенности. Но знание пульсаций отдельного светильника все равно необходимо.
ElectroLamp
Сообщение #34 : 24 Августа 2016 года, 08:43
Сейчас пульсации освещенности находятся в ведении санэпидемстанции. Но они не выполняют своих функций, в редких случаях требуется измерение освещенности и пульсаций при сдаче объекта.
Надо от Ростехнадзора требовать, что бы они требовали подтверждения выполнения требований по пульсациям освещенности или результатами измерений или предъявлением паспортов на светильники.
Нация уничтожает свое зрение, и никому нет до этого дела.
Олега 777
Сообщение #35 : 24 Августа 2016 года, 09:00
Мне известен единичный случай (см.25 апр. в 1:14) расчета пульсаций вручную. Автор видимо нашел-таки данные производителя и потрудился не слабо. Однако результат..
А в Диалюксе (про ево не в курсе) по-моему пульсации не считаются. Да и в иесках цифры нет.
Сообщение #36 : 24 Августа 2016 года, 09:03
я там ослепленность считал (о чем сообщением ниже указал) - описался  в исходном сообщении, просто
Олега 777
Сообщение #37 : 24 Августа 2016 года, 09:06
Ну, будем считать, что никто не считал. Кто считал - отзовитесь.
Я это к чему.. Мне эти данные отдельного светильника выдай - я их не знаю куда приделать.(
Пользуясь случаем. Задолбала требуемая широта кругозора для проектировщика ЭМО и ЭС. Волокём и светотехнику, и молниезащиту..
Сообщение #38 : 24 Августа 2016 года, 09:12
В части пульсаций складывается такое мнение:
- буржуи достаточно индиффернтно относятся к ним, в нормах на светильники они не фигурируют, общие слова у них про это - как  в учебниках (см. ГОСТ ИСО 8995-2002) ;
- как следствие (наши редко на изделия что с нуля придумывают в части стандартизации) - не фигурируют и в наших нормах на светильники;
- есть требования к блокам питания (ГОСТ Р МЭК 61347)  и в части ЭМС: ГОСТ Р 51514, а главное - ГОСТ 30804.3.2. В последнем оговорены требования  к гармоническому анализу (составу тока) светильников. Возможно, если бы требовать их строгого выполнения, не было бы и проблемы с пульсациями ЭПРА (ведь по сути, высоких пульсаций ЭПРА быть не должно, а их наличие говорит о категорически отвратительном качестве блока питания).
Что бы не заниматься теоретическими выкладками, надо бы рельный ЭПРА с недопустимыми пульсациями (можно принять - если более 5% уже недопустимо) проверить аттестованной лаборатории на нормы ЭМС. Кто бы еще это сделал )))
ElectroLamp
Сообщение #39 : 24 Августа 2016 года, 09:36
Если в нормах на помещения детского сада указано не более 10% пульсаций, то проектировщик должен доказать, что правильно выбрал светильники. В паспортах на светильники крайне редко можно увидеть гарантируемые пульсации (пока крайне редко), поэтому остаются испытания или письменные гарантии производителя.
Сообщение #40 : 24 Августа 2016 года, 09:38
R13 говорит о том, что изготовитель сейчас никому ничто не обязан по пульсациям нормативно доказывать, и, пожалуй, так и есть...
Олега 777
Сообщение #41 : 24 Августа 2016 года, 09:53
Можно я скажу ГИПу ? он еще не знает, что это необходимые исходники ("Бабка ничего не знает, пока что поёт..") для электрика.
ElectroLamp
Сообщение #42 : 24 Августа 2016 года, 10:12
Тоже проблема. Но применять светильники в "темную", не зная их параметров там, где есть требования по пульсациям тоже нельзя.
Здесь надо одному производителю начать указывать пульсации на светильники с ЭПРА, тогда и другие начнут.
Сообщение #43 : 24 Августа 2016 года, 15:51
С учетом  сообщения #38, в принципе,  может быть достаточным ссылки на драйвер-блок питания (если не собственного производства)
Вот , например, серьезнейший (без рекламы) изготовитель очень качественных драйверов для отдельных производителей СД-светильников. Пишут там сразу (т.е. вне зависимости от светодиодов, что логично):
пульсации светового потока ~0,1%
- для одних типов драйверов, или
Пульсации не более 1%
- для других типов
ElectroLamp
Сообщение #44 : 24 Августа 2016 года, 16:42
Производители СД светильников часто указывают пульсации для своей продукции. А производители светильников с люминесцентными лампами никак не хотят.
Но, светодиодные лампы, идущие на замену ламп накаливания практически всегда выпускают без указания пульсаций. Хотя у некоторых 1%, а у других под 90%.
Здесь проблема в том, что через 2-3 года пульсации все равно растут, так как миниатюрные электролитические конденсаторы долго не служат.
Сообщение #45 : 26 Августа 2016 года, 02:17
Мне кажется, я понял, в чем дело, почему современные ЛН дают большие пульсации. Кроме усовершенствования технологий в измерениях, имеем следующее:
Световой поток пропорционален температуре в 4 степени, но он еще и прямо пропорционален площади теплоотдающей поверхности. Повышаем (от лица изготовителей) температуру (за счет максимально допустимого снижения надежности и долговечности), это позволяет уменьшить площадь поверхности (экономия вольфрама). Снижение площади поверхности приводит к снижению коэффициента теплопередачи. А остывание тела накаливания по экспоненциальному закону происходит и чем меньше коэффициент теплопередачи, тем резче/круче в первоначальный момент времени кривая спада температуры. Следствие этого – большой разброс в минимуме-максимуме температуры за полупериод волны тока, а, следовательно, светового потока от лампы, и, как следствие – повышение пульсации. Все строго по законам физики. Таким образом, экономия на вольфраме приводит не только к снижению показателей надежности лампы (что сейчас потребители наблюдают воочию), но и повышению пульсации (что отмечают лаборатории). До здравствует прогресс регресс [грусть]
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
