Стробоскопический эффект в детских садах. Причины возникновения и способы защиты
Количество просмотров - 6761
ElectroLamp
Лампы накаливания конечно испортили за последние 20 лет. Учитывая, что качество света у ЛН самое высокое, и если другие источники света не приемлемы, остается только питать ЛН постоянным током с хорошо сглаженными пульсациями, или брать лампы 95 Вт, если удастся найти то более мощные лампы, и через автотрансформатор уменьшать напряжение до 150-170 В. При этом пульсации снижаются вдвое, а уменьшение светового потока компенсировать использованием нескольких ламп. Если кто то сомневается в том, что у лампы накаливания самое высокое качество света, пообщайтесь с художниками. Они расскажут.
Олега 777
Если в розетке небольшое напряжение (законно используемое 198 при номинале сети 230) можно купить лампы 245-255 В ))
И соответствующей доплатой (
Олега 777
Нет ли данных об увеличении пульсаций с ростом напряжения, скажем до 253 В ?
ElectroLamp
Они увеличатся, но очень мало. Везите лампу, испытаем при 250В. Больше ЛАТР не дает)
ElectroLamp
а уменьшение светового потока компенсировать использованием нескольких ламп. И соответствующей доплатой (
Бывают случаи, когда борьба за качество света идет любой ценой.
Олега 777
Многие замечательные полотна созданы когда про электролампочку не помышляли.
Зачем везти ? У вас уже извели ЛОНы ?
Олега 777
В среднем по
больнице стране напряжение подняли (гостом) на 10 В, теперь ЛАТР должен дать ))
ElectroLamp
В среднем по больнице стране напряжение подняли (гостом) на 10 В, теперь ЛАТР должен дать ))
Это в ГОСТ увеличили напряжение на 10 В. А в электрической сети забыли увеличить)
R 13
Производители СД светильников часто указывают пульсации для своей продукции. А производители светильников с люминесцентными лампами никак не хотят.
Светодиодный светильник производитель продает уже "готовым к употреблению", в нем есть все и источник питания(у которого можно узнать хар-ки) и источник света(светодиоды). Поэтому понимая какая "начинка" можно указать или декларировать "пульсацию".
Светильники же для люминесцентных ламп продаются только в комплектации "корпус+источник питания/ЭПРА". Производитель их не комплектует лампами. И поэтому многое(большее) по пульсации будет зависеть какую вы лампу выберете... И поэтому производитель не может однозначно указать "пульсацию" для этих светильников. Вот и все...- все "загадка".
Олега 777
Где вы взяли данные, что от ламп зависимость существеннее, чем от ЭПРА ?
R 13
Ошибся...
ElectroLamp
От типа ПРА пульсации зависят в 15 - 20 раз. От типа лампы максимум наверное раза в два.
Для примера светильник ARS 4х18 Вт. С электромагнитным ПРА.
С этими лампами дает 26% пульсаций:
С этими лампами 38% пульсаций:
Но производитель светильника должен указывать худшие пульсации, проведя эксперименты с разными лампами.
Олега 777
На каком Г "экскремент" можно считать "
VIDEO
исделанным " ? Есть официальные рекордсмены ? По-моему хреновому, как и хорошему, нет предела.
ElectroLamp
Предел всегда есть. В светильниках с ЭПРА не будет такой большой разницы
Согласно Европейским нормам частота пульсации источника тока для источника света должна быть, как правило, не менее 30 кГц (EN 12464, для исключения вредного воздействия фликера). Ни о каких 300 Гц, упоминаемых в нашей нормативке, речь не ведется. Причем за рубежом рассматривает в качестве вредного воздействие и пульсацию (изменение) спектрального состава. Такие вот дела. Вспомнил о вопросе потому, что опубликовали добавили в справочные системы ГОСТ 33393-2015 (действует с 2017), где 300 Гц так же закреплены (остались), и, кстати, уже указано об измерении пульсации ламп накаливания
