Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение улицы. Выбор схемы и расчёт линии наружного освещения
Количество просмотров - 9862
Сообщение #16 : 16 Августа 2016 года, 12:01
По окз как раз впритык проходит.
Автомат B16, ток кз 101А, Ток безопасного отключения 96А .
FCB
Сообщение #17 : 16 Августа 2016 года, 12:10
Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм
Хмм... А чувствительность аппаратов защиты при ОКЗ проверяли? У меня ток ОКЗ на линии №2 меньше 100А получается
Да вы правы Ток ОКЗ на линии №2 = 54 А.
----- добавлено 16 Августа 2016 года, 12:23 -----
АВ с Характеристикой- B — от 3 до 5 ×In; Имеем 5*16 А= 80 А.   => автомат может и не сработать при ОКЗ.  Что посоветуете ?
Инженер (Москва, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #18 : 16 Августа 2016 года, 13:02
Предохранители ставьте. Надежнее будет.
Обратите внимание, токи кз меньше рабочего тока СИП. То есть при КЗ СИП не выйдет из строя, если автомат не сработает. Просто перегружаете подстанцию.
Сообщение #19 : 16 Августа 2016 года, 13:17
Как считали то? У меня в два раза больше получилось.
Какое сопротивление трансформатора брали?
FCB
Сообщение #20 : 16 Августа 2016 года, 14:10
Iк=Uф/(Zt/3+Zп),
Zt/3= 0.302 Ом  по табл для 25 кВА
Zп=2,21*L=2.21*1.700=3.757 Ом/км
2,21- полное сопротивление цепи фаза – ноль, Ом/км при температуре жил кабеля +65 градусов для Al сечением 50 мм2
Iк=220/(0,302+3,757)=54,2 А
Как то так, или я не прав??
Сообщение #21 : 16 Августа 2016 года, 14:37
Напряжение надо брать 230 для КЗ и 220 для потерь.
Не могу разобраться. Какое удельное сопротивление проводника брали?
Zki=2Zуд*L/1000
Iокз=Uф/(Zt/3+Zki+Zпк)
Я обычно считаю через сечение и удельное сопротивление, но если по паспорту брать, то получится ближе к вашему.
Никнейм
Сообщение #22 : 16 Августа 2016 года, 14:44
Ну электромонтеров никто не считает... Своих ток бить не будет, видимо
Юра 123
Сообщение #23 : 16 Августа 2016 года, 15:40
СИП 2 3х50+1х54,6 Технические характеристики
* ПРОВОД СИП 2.pdf
(303.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
Инженер (Омск, Россия)
FCB
Сообщение #24 : 17 Августа 2016 года, 13:12
Уважаемые растолкуйте схему, мне не совсем понятно с вечерним освещением.В схеме 2 линии показаны на вечернее и 1 линия на ночное освещение.
Вопрос, вечернее освещение будет ночью работать или нет?   Так как у меня 3 линии на ночное освещение. Могу ли я применить данную схему?
(38.62 Кб, 690x684)  [скачать]  [загрузок: 485]
Никнейм
Сообщение #25 : 17 Августа 2016 года, 13:32
Смысл такой схемы в отключении части светильников глубокой ночью, например, с 12 ночи до 5 утра для экономии электроэнергии. Т.е. вечером работают ночные и вечерние светильники, ночью - только ночные. Если вам не нужен такой режим, то схема для вас излишне заморочена.
Юра 123
Сообщение #26 : 17 Августа 2016 года, 13:38
FCB посмотрите тему на форуме: Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
FCB
Сообщение #27 : 17 Августа 2016 года, 13:48
Я так понимаю, настраивается это все с помощью реле времени, и как обслуживающая организация поставит этот интервал так и будет отключать часть светильников для экономии электроэнергии [непонятно]
----- добавлено 17 Августа 2016 года, 14:32 -----
Посмотрел и уже выбрал для себя (пока) ШУНО И710. Вот только есть сомнения по поводу работы этой схемы. Так как я дилетант по части наружного освещения автомобильных дорог прошу Вас отнестись с пониманием.
Как было сказано выше у меня 3 линии на освещение дороги. Нагрузки на эти линии небольшие.
Для управление наружным освещением выбираю серийное оборудование, так как сам еще не готов разрабатывать схемы.
Вот свете вышесказанного хочется убедиться в правильности принятого мною решения.
Для себя хотелось бы узнать если убрать из схемы (см. принцип эл. сх. И710 ) реле времени КТ, то мы получим на всех трех отходящих линиях ночное освещение или нет??
Юра 123
Сообщение #28 : 17 Августа 2016 года, 15:16
Какое управление освещением выбрано от ДП, местное , автоматическое?
----- добавлено 17 Августа 2016 года, 15:46 -----
и замкнуть контакты КТ (на схеме), то управление по всем линиям будет от фотореле (КL).
Mark Ranton
Сообщение #29 : 06 Октября 2016 года, 13:29
Может не совсем подходящая тема, но...
Наружное освещение кабель АВБбШв в земле, при моей длине линии и нагрузке по току однофазного КЗ получается, что нужен кабель 4х35, но МГК (мировой глобальный кризис) заставляет экономить. Случайно наткнулся на старую табличку с расчетными сопротивлениями для кабелей ААБ и ААШВ и там две колонки: без учета проводимости и с учетом проводимости алюминиевой оболочки, раньше как-то не задумывался над этим . Так вот могу ли я посчитать ток ОКЗ с учетом этой оболочки (с учетом естественно соединения ее по всей длине трассы)? Просто с ее учетом можно на сечение 4х25 уйти. В нормативке что-то ничего не нарыл.
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Сообщение #30 : 06 Октября 2016 года, 15:06
Данные в студию
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1486, пользователей - 5
