Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Освещение улицы. Выбор схемы и расчёт линии наружного освещения
Количество просмотров - 9861
Mark Ranton
Сообщение #31 : 07 Октября 2016 года, 05:11
при моей длине линии и нагрузке
Данные в студию
От ТП до удаленной опоры 500 метров. Всего 20 светильников. ЖКУ с лампами Днат 250 Вт. 5 кВ, (9,4А по наиболее загруженой фазе). Автомат С16А, с характеристикой "В" ставить не хочу, пусковых токов побаиваюсь ))
ТП на 1250кВА, треугольник-звезда. Zт/3 =0,008 Ом, сопротивление переходных контактов - 0,015 Ом, сопротивление алюминиевого кабеля 4х25 - 3,1 Ом/км, 4х35 - 2,22 Ом/км.
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Сообщение #32 : 07 Октября 2016 года, 09:55
Тут разница всего в пару ампер получается, конечно в вашем случае завышать сечение нельзя. Можно либо ток кз подогнать к току безопасного отключения, там разница всего в пару амер.
Либо взять автомат B25.
Пусковые токи у газоразрядных 2In. Рабочий 9,5А, пусковой будет 19А, даже по перегрузу пусковые токи не должны будут отключаться.
Сообщение #33 : 07 Октября 2016 года, 15:30
Данные в студию
Второй день наблюдаю Вашу тему, сначала думал, что что-то не до конца  понимаю проблему, тем более не было никаких исходных данных. Сейчас смотрю Вы начинаете учитывать какие-то мОм -ы. При Вашем токе 10 А Ваш трансформатор с 2000 А вообще не почувствует эту нагрузку. Эти вычисления в ручную что-то приводят к большим погрешностям. У Вас по нагреву сечение и так видно ( 10 А - 1,5мм кв ), а критичным является потеря напряжения. Даже если загрубить расчет и нагрузить всю линию от начала до конца 9,4 амперами и то выходит 6мм кв. и автомат с характеристикой В (In* 3-5) тоже подходит. А если посчитать как распределенную нагрузку уменьшающуюся  на каждом следующем столбе то и 4 мм кв возможно подойдет (сейчас посчитаю). А алюминиевую оболочку и ленты брони обязательно заземляют с двух сторон и обеспечивают ее непрерывность на всем протяжении
Сообщение #34 : 07 Октября 2016 года, 15:41
Вопрос не в трансформаторе, а в чувствительности АВ к ОКЗ.
Сообщение #35 : 07 Октября 2016 года, 15:50
Вы имеете в виду, что отключится ли автомат при однофазном КЗ в конце линии ?( хотя сами предлагали увеличить номинал АВ до 25 А)
Сообщение #36 : 07 Октября 2016 года, 17:16
Да именно это и да отключится.
----- добавлено 07 Октября 2016 года, 18:00 -----
Для АВ С16 ток безопасного отключения 16*10*1,2=192А
Для B25 25*5*1,2=150А
Дмитpий
Сообщение #37 : 07 Октября 2016 года, 18:53
Диего, откуда К=1,2? Ведь 10*Iн для С это уже и так самое верхнее значение.
Здесь в одной из тем подвергли сомнению даже обязательность К=1,1.
Т.е. чем лучше чувствительность (больше К), тем лучше. Но в самом крайнем случае можно брать и меньше 1,1 (К>1). Хотя, конечно же, этого лучше избегать.
Сообщение #38 : 10 Октября 2016 года, 10:34
А бог его знает.
Киньте ссылку, чего-то подобной дискуссии не помню.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 736, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
