Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
Приточные установки. Питание цепей защиты от замораживания
Количество просмотров - 14245
Сообщение #31 : 17 Августа 2016 года, 22:41
ПУЭ
5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл.1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.
Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.
ну а дальше карты в руки кому хочется понадежнее или наоборот )))
Сообщение #32 : 17 Августа 2016 года, 22:46
НТП 99
3.8...
Для ЭП до 1 кВ эти требования, как правило, следует относить к секциям сборных шин цеховых ТП (рис. 3.2), при этом также допускается подключение взаиморезервируемых ЭП к сборным шинам вторичных РУ до 1 кВ, например, к распределительным пунктам (рис. 3.3). В обоснованных случаях, например, при прокладке протяженных кабелей между КТП и вторичным РУ до 1 кВ в неблагоприятных условиях (рис. 3.4) или при применении однотрансформаторных цеховых подстанций (рис. 3.5) требование к числу НИП и устройству АВР следует относить к секциям сборных шин вторичного РУ до 1 кВ.
Олега 777
Сообщение #33 : 17 Августа 2016 года, 22:50
Это интерпритация 1.7.144 ПУЭ.
Может интерпритация не относится к перечисленным в 1.7.121 ОПЧ ? В частности:
"Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения"
Олега 777
Сообщение #34 : 17 Августа 2016 года, 22:57
Олега, сам то читай что цитируешь. В ПУЭ 6 было допущение о питание по второй категории от ОДНОГО источника )))
Да я читаю.. И от одного транса, и от одной ВЛ.. при условии замены за не боле 24 ч. Однако я говорил именно о 2-х КЛ, при любых раскладах !
главное исходное ПУЭ
А какое исходное ? до 17-го?
Сообщение #35 : 17 Августа 2016 года, 23:01
Олега
По категориям
не могу найти ответы в Новостях   - но там очень характерна обозначалась позиция Шалыгина
Но, собственно, неважно. Содержательный смысл я выше указал, как и свое и не только мнение
Олега 777
Сообщение #36 : 18 Августа 2016 года, 02:27
Я видел.
Новости Электротехники № 2(56) 2009 год
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
"Категория надежности электроснабжения объекта в целом определяется характеристикой основного вводного устройства здания.
Категория надежности электроснабжения всех потребителей здания, в том числе и обособленных помещений, имеющих собственное ВРУ (собственный распределительный пункт), запитанное от общего ВРУ здания, будет одинаковой. Прокладка второй линии к ВРУ (распределительному пункту) обособленных помещений является грубой ошибкой. Реализация подобного решения не увеличит надежность электроснабжения из-за усложнения схемы, возникающей неоднозначности (несогласованности) управления, а также невозможности выполнения распределения нагрузок по отдельным вводам.
По плану работ Ассоциации «Росэлектромонтаж» выпуск соответствующего циркуляра намечен на 2009 год".
С выделенным не согласен.
Сообщение #37 : 18 Августа 2016 года, 07:30
Бывает
Абдулла
Сообщение #38 : 18 Августа 2016 года, 09:30
А почему нет?
Кхм, очень интересно. Как Вы подведете две линии питания, скажем, к электрической мясорубке в пищеблоке. Очень интересно, правда (хотел бы я на это посмотреть).
Абдулла
Сообщение #39 : 18 Августа 2016 года, 09:43
ПУЭ
НТП 99
3.8...
Абсолютно согласен.
Абдулла
Сообщение #40 : 18 Августа 2016 года, 10:04
Ох ты ж...
По поводу того, что это ДСУП вопросов вроде не возникает (эксперт вообще утверждает, что это заземление!) Но меня беспокоит вот какая формулировка из пункта 1.7.144: Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Насколько я помню в жизни выполнено при помощи болтового соединения. А это идет вразрез с 1.7.144(((
Сообщение #41 : 18 Августа 2016 года, 10:28
Др выхода актуализированных документов по пуэ (если таковые будут) только убеждать здравым смыслом, предложением убрать (якобы) перемычки совсем, ну или делать как он хочет
Олега 777
Сообщение #42 : 18 Августа 2016 года, 11:16
Почему не начали с лампочек ?
По-моему я приводил более адекватный пример оборудования (ЩАУВ с упр.циркул.насосами), остановка которого может нанести "значительный материальный ущерб" зданию. Никакой отрыжки использование АВР в таких щитах не вызывает
Если вы посчитали, что отключение вашей мясорубки "приводит к массовому недоотпуску продукции" (фарша в масштабе города) или к "угрозе для безопасности государства" российского, то придется второй кабель протянуть, не велики затраты.
Олега 777
Сообщение #43 : 18 Августа 2016 года, 11:26
Бывает
Не согласен с обоснованием. Смёшненькое какое-то. Заумного во второй линии и переключателе не усматриваю, примитив. "Неоднозначность (несогласованность) управления" - не понятно в чем трудности. "Невозможность выполнения распределения нагрузок по отдельным вводам" - можно подумать переключатель на вводе уравновешивает нагрузки.
Абдулла
Сообщение #44 : 18 Августа 2016 года, 11:32
Не надо демагогии. Суть не в конкретном типе оборудования а в самой идее. Расскажите мне, как вы собираетесь подвести 2 линии непосредственно к электроприемнику? Именно на это предложение Вы ответили: "Почему бы и нет"
Олега 777
Сообщение #45 : 18 Августа 2016 года, 11:57
Кто из нас демагог, поможет понять полное изречение (у нас все ходы записаны):
Про отдельные ЭП пока не говорил. А почему нет? ЩАУВ с АВР на 2 ввода по глупости появились ? Приточка от такого ЩАУВ может быть единственной, а далее по СП60.
Групповую линию до АВР около каждой лампочки никто не предлагает дублировать.
Прокол с мясорубкой показывает, что и в этом тоже.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 6
