Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Приточные установки. Питание цепей защиты от замораживания
Количество просмотров - 14251
Абдулла
Сообщение #76 : 21 Августа 2016 года, 19:58
Надежность при использовании 2-го кабеля точно не понизится.
Для этого уже давным давно придумали хорошую пословицу: заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет.
Изготовитель щита должен четко представлять предназначение, а отдельного ТЗ как догадываюсь не было.
Может было, а может и нет. Раздел АОВ и задание заводу изготовителю выполняли в отделе слаботочных систем, например.
Олега 777
Сообщение #77 : 21 Августа 2016 года, 21:16
Вы эту поговорку эксперту своему расскажите
Это ж надо.. сколь дураков народилось .. от каждой ТП для 2-й категории по 2 КЛ протянули, лошары..
И что ? Если им поручили навесили АОВ, заглянуть в СП60 не надо ? С коллегой электрическим не по-общаться ?
Я говорил о нормальном процессе,  а как косяки разрулить - это похоже уже вам решать.
Абдулла
Сообщение #78 : 21 Августа 2016 года, 21:20
1. Эксперт не требует вести две линии, если Вы так и не поняли суть моей проблемы.
2. От ТП до ВРУ здания - да, надо две линии. Дальше - перебор.
Олега 777
Сообщение #79 : 21 Августа 2016 года, 23:59
2. Есть два последовательных участка сети. Почему на одном из них необходимы взаиморезервируемые кабели, а на другом нет?
На ТП 2-я категория уже обеспечена секционником. Зачем 2-й кабель ? Предлагаю всё ж выкапывать..
1.
эксперт говорит, что мы не правы! Утверждает, что дабы обеспечить оговорку со 2 категорией необходимо от самого ВРУ вести две отдельных линии на шкаф управления. А по-хорошему вообще ставить АВР и питать цепи управления защиты отдельно.
Эксперт требует для 2-й категории 2 линии. А для 1-й - одну ?   Сами-то подумайте над своим предположением.
При отдельных 2-х линиях от разных секций шин ВРУ с крестом - обрыв одной из них не влечет замерзание системы. Либо грелка работает, либо цирк.насосы. Это нормально.
А при обрыве единственной линии хоть десять ИП к ВРУ подводи. В этом месте вам возразить нечего. Потому дальнейшие беседы - зряшное занятие. Тем более сами изъявляли желание завершить беседу. Если конкретных аргументов нет - пора бы остановиться.
Абдулла
Сообщение #80 : 22 Августа 2016 года, 01:30
здесь имеется ввиду, две ОТДЕЛЬНЫХ линии а не две ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ. Надеюсь, Вы понимаете разницу между этими понятиями. Насчет остального отвечу завтра, ибо ночь на дворе. Но, повторюсь, с Вашим рвением, да и дай Вам волю, Вы бы две линии на сам электроприемник притащили, а то как бы не вышло чего.
Олега 777
Сообщение #81 : 22 Августа 2016 года, 02:22
Постом выше я уже объяснил вам, что две отдельные линии, как например при технологическом резервировании, идут к разному оборудованию. Но и грелка, и циркуляционные насосы выполняют - сами по себе ! - защиту от замораживания системы. И в этом смысле (обеспечение конкретной задачи, ради которой и затеяны 2 линии) такое оборудование (обязательно со своей питающей линией, "отдельной" !) является взаиморезервирующим.
Зачем повторять придуманную себе глупость третий (может и больше) раз ?    Убедить себя покрепче ?
В щит оперблока я тяну 2 сетевых и третий от автономн.ИП (в этом щите стоят индикаторы наличия напряжения на вводах). Именно оперблок имеет особую категорию первой категории надежности, а не ГРЩ больницы, или отдельного корпуса. Многие ЭП в окружении пациента имею еще и встроенные АКБ. Не понимающим, что одной линии к оперблоку не достаточно, было бы полезно подумать, что ни он сам, ни родственники не застрахованы от проведения оперативного вмешательства. Думаю ни один пациент не посчитает 3 кабеля не нужной фигней (типа "лоб расшибет")
Спите спокойно, всё равно ничего нового не скажете. Лучше сначала отпишитесь о реакции своего эксперта на ваши технические решения (перетрите до воплощения). На форуме-то многие бодрячки, а перед лицом начальствующим вид имеют иной.
Абдулла
Сообщение #82 : 22 Августа 2016 года, 10:02
Одна линия питания идет на двигатель вентустановки, вторая отдельная линия на систему защиты от заморозки. Никакого технологического резервирования здесь нет и линии питания невзаиморезервирующие. Успокойтесь уже.
Да, именно поэтому необходим дополнительный третий источник питания. Источник питания, повторюсь, линии резервировать нет необходимости. Пациентов оставьте в покое, у них без ваших схем забот полно. Оперативным вмешательством в этом контексте также пугать меня не стоит, это полный бред. Вот уж кто не разбирается в этом тем и рассказывайте страшилки свои. Кого стоит бояться во время операции так это хирурга, но уж никак не количества проводов.
Олега 777
Сообщение #83 : 22 Августа 2016 года, 11:09
Посмотрите внимательнее, там "как например".
По-хорошему на сезонные отключения и на случай аварии ЦО на приточку ставят эл.нагреватели.
(как вы их себе не называйте вам нужны ДВЕ линии)
Успокойтесь уже
Успокаивайте своего эксперта.
Так и я повторюсь
"Есть два последовательных участка сети. Почему на одном из них необходимы взаиморезервируемые кабели, а на другом нет?
На ТП 2-я категория уже обеспечена секционником. Зачем 2-й кабель ? Предлагаю всё ж выкапывать.."
Вы на поставленные вопросы на забывайте отвечать
Ага, а перед операцией: доктор, голубчик , а как у вас с резервным питанием ? Это "обычное лицо" не спросит, а вы не забудете.
Начинается навет на людей в белых халатах. Прочитают - возьмут на заметку.
Абдулла
Сообщение #84 : 22 Августа 2016 года, 11:36
Бред сивой кобылы
Олега 777
Сообщение #85 : 22 Августа 2016 года, 11:53
Абдулла, два последних абзаца - лирические отступления. Если не понял. Что-то по существу добавить можешь ?
Абдулла
Сообщение #86 : 22 Августа 2016 года, 11:58
по существу добавлю, чуть позже (день еще не прошел). от лирических отступлений просьба воздержаться
Сообщение #87 : 22 Августа 2016 года, 11:59
потому что:
- так (в части распространения требования о надежности только на ввод) рекомендовано в некоторых отраслевых работах, о которых выше указано, и это не противоречит ПУЭ (выше так же цитировал);
- так говорят отдельные не самые глупые специалисты (так или иначе, но они имеют некий "авторитетный" вес - я о Шалыгине и специалистах РТН);
- за внешние участки отвечают сети, а им не улыбается нести санкции по договору, тогда как за внутреннее оборудование несет ответственность собственник и его дело с его проблемами;
- утверждение о большой вероятности отказа внутренних сетей часто не подтверждается практикой;
- если объект в целом не требует высокой надежности, то почему его потребители должны такую надежность требовать? Сантехнические системы являются вспомогательными к основной технологии и как правило требуют аналогичной (а не высшей) категории, об этом и в нормах указано.
- главное сейчас-деньги, т.к. это не только второй кабель, но и организация и вышестоящей схемы и самих приточек.
Поэтому можно сколь угодно критиковать такое решение, но оно вполне может существовать, особенно для простых объектов, как, несмотря на то, что понятна и противоположная точка зрения.
Не лучшее решение-копья тут ломать с переходом на личности
Говоря же о порядках вероятностей  (не поднимая вопрос достоверности отдельных элементов), можно  ознакомиться для сведения с вот такой статьей
Олега 777
Сообщение #88 : 22 Августа 2016 года, 12:53
Ну, если есть чего, добавишь.
Отступления же призваны помочь осознанию, что коль обозначена надежность, значит это действительно кому-то необходимо. Не для галочки, а даже и для жизни.
Оставлять в цепи "слабое звено" я думаю не стоит, когда-то именно там порвется. Все допущения с одной линией (или ИП) когда-то возникли видимо по экономической причине (как например не обеспечение защиты от перегрузки в гост до 2012г.).
Олега 777
Сообщение #89 : 22 Августа 2016 года, 17:46
потому что:
1. Это ?: "Однако при единственном ЭП, отнесенном к I категории, рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование кабельной линии (рис. 3.9). ЭП могут быть напряжением как свыше 1 кВ, так и до 1 кВ". Нормально так написано, как и про число кабелей для 2 категории в ПУЭ6 того же времени.
Или это ?: "Понятие "категория ЭП" по надежности электроснабжения" не следует относить к потребителю в целом, в том числе к цехам, участкам, корпусам и т. д. Это понятие правомерно только в отношении индивидуального ЭП. Для потребителя характерно лишь сочетание в различных пропорциях ЭП категорий I, II и III."
2. Оценивать умств.способности - не буду. Однако после общения со спецами из НЭ, я понял, что лучше здесь, чем там. К тому же нет обратной связи и возразить никак (пробовал). Тот же Шалыгин - соавтор всех НТП (выдержки выше)
3. Я уже говорил, что владелец не является техническим специалистом. Именно поэтому заказывается проект, учитывающий все тонкости, смотрят его разного вида эксперты. Не думаю что богатей затупит и, при должном разъяснении, поскупится на отдельную линию для ОПН.
4. Тут видимо у каждого своя практика. В земле реальная опасность в основном - экскаватор. В здании факторов больше.
5. Не понял. В том что в здании со 2-й кат. есть потребители с 1-й - это что-то не обычное ? Речь не об обычной сантехнике, а о защите от замораживания.
6. Про деньги говорил в п.3. Ничего выше особо не меняется. Шкаф с АВР сдвигается к ЭП не более (или ЩАУВ заказывается с АВР)
7. Понятны (и уже значительное время) обе позиции. Хотелось бы заслушать начальника трансп.. отклик г-на эксперта по решению Абдуллы.
Про простые или сложные объекты тут ничего не скажу. Есть электроприемники, требующие свою категорию надежности.
8. Переход не обязателен, но впопыхах случается.
9.  (Султанов Н. З., Юмахин Д. Ю. Надежность схем электроснабжения..2013)
"Таким образом вероятность возникновения ситуации, связанной с полным отключением электроснабжения аэродромных систем посадки ВС составляет 8,76х10–4 в год."... и кроме того, что эта вероятность 0,000876 в год ничтожно мала, я ничего из статьи не вынес. (
Сообщение #90 : 22 Августа 2016 года, 19:12
Олега. Приточки такие все же есть и достаточно нередки. Ты можешь хоть опписаться многое указать здесь- но также (как и противоположная стороны)не найдешь иных аргументов. Реально-решает проектировщик (ну и проверяют потом всякие, да [улыбка] ).  Возьмем предел- приточка типа Нафаня и тп (мож "самосборная") стоит в электрощитовой- будешь дублировать кабель? Если будешь,то ты поступаешь не очень рационально, не? ))). Идем дальше-за стенкой. Еще дальше-через несколько помещений ? [улыбка]
А из статьи видны порядки пропадания электроэнергии от верхней системы в точке ввода по сравнению с аварией в одном кабеле. Так вот-три порядка (получишь иное-покажи)-слабоватое какое-то вероятностное обоснование [улыбка]. Видимо, схожие выводы и причина того, что у буржуев такое практически не встретишь.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 2
Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
