  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Расчет тока ОЗЗ. Определение удельной емкости ВЛ-35 кВ на 1 км
Количество просмотров - 6955
Жан-поль Марат
Сообщение #1 : 31 Августа 2016 года, 11:43
Добрый день! Помогите мне пожалуйста с расчетом емкостного тока КЗ ВЛ-35 кВ. Расчет нужен для того,чтобы выбрать ОПН.
Чтобы найти ток ОЗЗ мне нужно знать удельную емкость ВЛ-35 кВ на 1 км. Данной информацией я не располагаю.
Исходные данные: ВЛ-35 кВ. Провод АС-95. Длина-11,69 км. Опора У35-2Т. Расстояние между фазами-3 м.
Мне посоветовали посчитать по данной формуле емкостную проводимость: 2,7 * Uном * L линии * 10-3
Расчет:2,7*35*11,69*10-3=1,1 м/ф.
Правильно ли я веду расчет?
По кабелям все понятно, но не совсем понятно как считать по ВЛ. Может у кого-нибудь есть примеры?Или кто то может пользуется программами?
Инженер (Казань, Россия)
Funny engineer
Сообщение #2 : 31 Августа 2016 года, 17:54
Из СТП 09110.20.187-09 для ВЛ-35кВ коэф. 3,0-3,3
* СТП 09110.20.187-09_55.pdf
(114.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 579]
Funny engineer
Сообщение #3 : 01 Сентября 2016 года, 09:53
Полная версия СТП, но это стандарт предприятия Белэнерго. Можно пользоваться только как справочником
* СТП 09110.20.187-09.pdf
(1066.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 397]
Funny engineer
Сообщение #4 : 01 Сентября 2016 года, 10:13
РД 34.20.179 Таблица 8. Можно еще отсюда взять
* RD-34-20-179.doc
(1009.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 544]
Жан-поль Марат
Сообщение #5 : 01 Сентября 2016 года, 14:23
По РД 34.20.179 Таблицу 8 я находил.Но там не ясно для каких линейных напряжений даются данные.Можно конечно примерно по опоре посмотреть,сравнить расположение и расстояние фазных проводов.
Градиент
Сообщение #6 : 01 Сентября 2016 года, 23:20
Здравствуйте. Как расположены провода, не владею абревиатурой, вертикально (друг под дружкой) над землёй, или горизонтально, если горизонтально (параллельно земле), скажите расстояние до земли.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Жан-поль Марат
Сообщение #7 : 02 Сентября 2016 года, 08:10
Доброе утро!Я вам могу дать общую длину: ВЛ 35 кВ на опорах У35-2Т-ТС+5, провод-сталеалюминий  АС-95/16.  Расстояние м/у фазами-3 м. Расстояние до земли-15,5м. Расположение фаз-веритакальное.  Линейное напряжение 35 кВ,2 цепные линии,(есть участки отпайки 1 цепных).Общая длина-245 км. Еще какие нибудь исходники нужны?
Юра Харьков
Сообщение #8 : 02 Сентября 2016 года, 15:10
Воспользуйтесь упрощенной формулой из данного пособия (формула 1.4, стр. 30). Для инженерных расчетов вполне сгодится. Получаем ток ОЗЗ 24,5 А.
Проектировщик (Харьков, Украина)
Жан-поль Марат
Сообщение #9 : 05 Сентября 2016 года, 08:22
Точно такую же формулу я находил в учебном пособии В.Ю Гессена и Ю.А Григорьева "Электрические станции и подстанции":Iз=U*L/M где U-линейное напряжение сети,кВ, L-длина всей электрически связанной сети этого напряжения,км, М-численный коэффициент,равный 350 для воздушных сетей и 8-12 для кабельных. Ваше пособие добавило мне больше уверенности,зная что данная формула используется и в других учебниках)
Posetitel
Сообщение #10 : 05 Сентября 2016 года, 09:14
по последним данным расчет емкостного тока для выбора ОПН вовсе не нужен, ибо не должен работать ОПН в данном режиме
Жан-поль Марат
Сообщение #11 : 05 Сентября 2016 года, 09:29
Сформулируйте пожалуйста,не совсем понял,по каким данным?и про какой режим вы имеете в виду?
Posetitel
Сообщение #12 : 05 Сентября 2016 года, 09:38
хоть в нормах и требуют расчет ОЗЗ и по нему выбирать энергию импульса, потом сравнивать с допустимой ОПН, в реальности это все не так.
формально, придется соблюдать требование, однако производител ОПН говорят, что это все филькина грамота.
во-первых, энергия при ОЗЗ весьма условно оценивается, точность маленькая
во-вторых, ОЗЗ может существовать не только 30 периодов, а 8 часов, количество выделенной энергии за это время ни один ОПН не выдержит
в-третьих, это квазистационаный режим, а ОПН не выбираются по квазистационарным, они должны отстраиваться от таких режимов.
Жан-поль Марат
Сообщение #13 : 05 Сентября 2016 года, 12:16
А вы методику расчета отстройки от квазистационарного режима знаете?Я в расчете делал отстройку ОПН от ОДЗ по книжке М.А Аронова "ограничители перенапряжений в электроустановках 6-750 кв" по табл. 28.
Posetitel
Сообщение #14 : 05 Сентября 2016 года, 13:15
акцентирую внимание - отстраиваются главным образом по напряжению, чтобы ОПН в данном режиме не работал, не пропускал через себя импульсы. т.е. тупо выбирают ОПН с напряжением побольше.
в методических рекомендациях по выбору ОПН в сетях 6-35 идет выбор по импульсу тока, умноженному на какую-то энергию. бредоватая методика, но она закреплена в нормативе, поэтому делать надо.
Жан-поль Марат
Сообщение #15 : 05 Сентября 2016 года, 14:21
То есть вы хотите сказать что выбор номинального разрядного тока ОПН, энергоемкости, тока срабатывания взрывопредохранительного устройства, длины пути утечки внешней изоляции, отстройку ОПН от однофазных дуговых замыканий на землю не играют важной роли?
Сегодня в 13:16
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 964, пользователей - 8
Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
