Avgustina
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить ленточный конвейер у которого кол-во двигателей 4х250 кВт. Для каждого двигателя нужно свою подстанцию?
Инженер ( ? , Россия)
Для нее хватит и одной подстанции, они ведь все на расстоянии 10 метров от нее ....или все не так ажурно?
Avgustina
Извините, я Вас немного не поняла (про 10 метров). Я имела ввиду, что для подключения каждого двигателя (мощностью 250 кВт) нужно свою трансформаторную подстанцию (типа ТСВП-400) т.е. для четырех дв-лей четыре подстанции или хватит двух (типа ТСВП-630)? Конвейер находится в шахте, напряжение 660В.
Ну вот и напряжение выяснилось, а напряжение двигателей какое? 0,4 кВ или 0,6к В? а то я погуглил данные подстанции, мне высветило что подстанция мощностью 400 кВт вторичное напряжение 400 В, а подстанция мощностью 630 там вторичное 690
Avgustina
В шахте первичное напряжение на подстанцию приходит 6000В, вторичное 660В на подстанции 400 и 630 кВт. Мне нужно определиться с кол-вом подстанций для подключения этих дв-лей. Я думаю, может есть лит-ра, в которой бы четко было написано, что такие дв-ли подключаются каждый отдельно?
я понимаю принцип нужно проверять не вызовет пуск удаленного от ПС двигателя такое падение напряжения что он не сможет запуститься ..... если запускается то можно запитать от данной ПС если нехорошо и он не запускается все то придется ПС рядом ставить....вроде где-то была тема на форуме про проверку на возможность пуска двигателя
к сожалению никогда не сталкивался с проектированием для шахт....и незнаком с нормами....по данному моменту
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ стр.47
Avgustina
Спасибо.
Посмотрите это.
Для каждого двигателя нужно свою подстанцию? Не обязательно. Все зависит от расположения двигателей. Если они расположены далеко друг от друга, то подключать надо из разных мест. Тут определяющим будут потери и длины кл. Так сказать финансовый вопрос. типа ТСВП-400 ТСВП исполнения РВ. У вас взрывоопасная шахта? я понимаю принцип нужно проверять не вызовет пуск удаленного от ПС двигателя такое паление напряжения что он не сможет запуститься А если поставить частотник или плавный пуск?
Avgustina
Шахта взрывобезопасная. ТСВП исполнения РВ. На конвейере, который нужно подключить, два приводных блока по два двигателя мощностью 250 кВт каждый, двигатели с фазным ротором, напряжение сети 660В. Вот я и думаю, можно ли подключить от двух подстанции типа ТСВП-630 эти два приводных блока?
Шахта взрывобезопасная. ТСВП исполнения РВ Так зачем РВ? Берите РН. Я к примеру ШЭЛА ставлю. два приводных блока по два двигателя мощностью 250 кВт каждый Как далеко эти блоки друг от друга? В целом я не вижу проблем ставить одну ТП на приводной блок. Более того, можно на ту же ТП еще что-нибудь посадить. Хотя может с категорийностью какието нюансы могут быть. Кстати, у меня конвейера на 6кВ подключаются. Но они более мощные.
Avgustina
Я беру ТСВП потому, что на шахте нет других подстанций. Приводные блоки не далеко друг от друга, марка конвейера 2ЛУ120В, если интересно можете в инете найти тех-кую хар-ку, там есть расположение приводов.
Я беру ТСВП потому, что на шахте нет других подстанций. В смысле там уже стоит куча ТСВП?
